Автор Тема: SkyWalker FPV  (Прочитано 42415 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #30 : 01 Августа 2016, 21:18:30 »
С магнитиками поправославнее будет.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #31 : 02 Августа 2016, 09:39:48 »
Наткнулся тут на Скай с ДВС :D
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #32 : 02 Августа 2016, 10:04:30 »
Двс интересный, итереснр, как дела с охлаждением у них обстоят?
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #33 : 08 Августа 2016, 10:32:30 »
Охлаждение не проблема,если тапку в пол не давить и винтом сильно не перегружать. Вот как картинка с видео будет при вибрации двс?
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #34 : 09 Августа 2016, 22:42:29 »
Купил магнитики сегодня. Пришлось вклеить три пары, одной оказалось маловато. Теперь все четко :)
Сделал подкосы из карбонового прутка 2мм. С обоих сторон прутки вклеены в шаровые наконечники без шарика. Решил вклеить на локтайт, но они и без клея сидят плотно.
В нижней части подкос сделал через сайлентблок из топливной трубочки :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #35 : 15 Августа 2016, 21:40:00 »
Как оказалось родные качалки с Коронами оказались слишком короткими. Есть качалки от других серв, нужной длины, но не подходящие по шлицам. Греть и насаживать насильно не хочу, т.к. сомнительная надежность. Думаю отрезать часть и при крепить к родной качалке. Но как правильнее прикрепить? Не болтиками же прикручивать ??? Или как сделать? У кого какие идеи?
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #36 : 15 Августа 2016, 22:15:56 »
Заклепай пару клёпак из медной проволочки через отверстия и будет счастье.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #37 : 15 Августа 2016, 22:23:20 »
С текстолита сделать накладку...  :-\
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #38 : 15 Августа 2016, 22:25:07 »
Да вопрос не в том из чего сделать, а как скрепить. Ибо даже 2мм болтики в таких качалках выглядят гигантскими. Ну и выглядят колхозно :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #39 : 15 Августа 2016, 22:26:50 »
Это постом выше.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #40 : 21 Августа 2016, 21:22:08 »
В общем скрутил качалки парой саморезиков и обмотал сверху нитками с ЦА на всякий случай
Когда настраивал расходы, оказалось что в крайнем положении тяга элерона упирается в элерон, я ее снял и отпилил лишнее, заодно сделал, то же самое и с тягой второго элерона. Они же должны быть одинаковые, а как еще? И каково было мое удивление когда я увидел что вторая тяга оказалась короткой :o Тогда я вспомнил что сабтиммеры элеронов здесь отдельно не настраиваются и соответственно качалки в нейтральном положении стоят не одинаково. Подходящей проволоки для новой тяги я не нашел, поэтому пришлось восстанавливать эту ;D
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #41 : 21 Августа 2016, 21:51:20 »
Сегодня наконец состоялся облет Скайчика!
Для центровки закинул в нос дополнительно тройку 18650 батареек, как раз 150гр. Почему то настроить фэйлсейв в ЛРС у меня не получилось. Хотя вроде нужно всего лишь нажать одну кнопку. Поэтому решил пока поставить футабоский приемник без всяких ЛРС.
Приехав на поле, начав сборку, я понял что не взял резинки для крепления крыльев >:( Хотя я их приготовил и даже положил запасные. Ехать за ними было совсем не охота. Поэтому пришлось делать им замену из подручных материалов ;D Синей изоленты не оказалось, поэтому зеленая ;)
В полете Скай мне показался не таким пенолетиком как Бикслер, особенно заметно по крену, нет такой сильной самостабилизации. Ну и больших кренов на разворотах тоже не любит, высоту можно потерять прилично.
Винт однозначно маловат, на полном газу ток всего лишь 20А, и запас тяги как у Боинга, соответственно и полет, плавный и размеренный, без резких движений. Винт надо другой однозначно. С большим шагом. Или трехлопастной.
Посадки конечно очень приятные, как на настоящем :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #42 : 22 Августа 2016, 23:25:08 »
 Дима, ты не моделист, ты колхозник после таких извращений :o :'( :'( :'
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #43 : 22 Августа 2016, 23:32:19 »
Че поделать
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #44 : 22 Августа 2016, 23:59:58 »
 :D
