Автор Тема: SkyWalker FPV  (Прочитано 42417 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
SkyWalker FPV
« : 30 Июня 2016, 20:48:15 »
Попробовав FPV на Бикслере, мне понравилась эта тема. Но Бикслер все же самолет начального уровня и летая на нем я все больше понимал что нужно что то посерьезнее. Да еще и он временно потерял способность к полетам  :(
И тут как раз мне подвернулся Скайчик :) Самый стандартный со стандартным крылм 1680мм
Думаю данный самолет известен многим и является классикой для FPV.
Почитав форумы, стало ясно что быстро собрать его (как я думал по-началу) не получится и это на самом деле это требует серьезного подхода.
Поэтому начал не спеша собирать. В целом самолет конструктивно не имеет серьезных косяков, но кое что доработать нужно. В первую очередь я вклеил в основную трубу которая идет в хвостовой балке карбоновые трубочки которые придадут жесткость на кручение и немного укрепят киль. Ведь на нем еще располагается стабилизатор.
Так же проложил удлинители в трубке. Конструкцией предусмотрено в фюзеляже место для них. Но я решил оставить его для антенного кабеля. Конечно прокладывать их в трубке нужно было ДО того как я вклеил доп трубки. Поэтому пришлось помучаться.
Затем подсмотрел еще одну хитрость и тоже усилил карбоновым прутком 4х1мм  (который идет в комплекте но предназначен дня установки в сам стабилизатор) кромку руля высоты.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #1 : 30 Июня 2016, 21:54:14 »
Ждем продолжения :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #2 : 05 Июля 2016, 21:57:55 »
Медленно, но сборка продвигается.
Сделал антеннку с кабелем на РУ.
Сделал крепление для подкосов из пластиковых стоек для плат.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #3 : 06 Июля 2016, 13:12:49 »
Дима , а антенну может имело смысл полностью в хвостовом оперении спрятать? Или  этот наклон ты считаешь критичным? Что планируешь поставить в качестве приемника?
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #4 : 06 Июля 2016, 13:28:58 »
В хвосте карбоновая трубка и провода, думаю лучше отодвинуть. Да и антенна сделана просто на глазок, просто 17см. Настроить не по чему. А так хоть какая то возможность потом ее подстроить. Да и наклон там точно ни к чему.
Приемник соответствующий антенне - LRS на 430Мгц :) Хотя первые полеты можно и на обычном 2.4 полетать. Просто перед склейкой фюзеляжа все уже должно стоять на своих местах. Потом не поставишь.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #5 : 06 Июля 2016, 14:26:50 »
В таком усилении киля карбоном, как сделал мало проку, по уму надо треугольниками делать ну или хотя бы 2-3 трубки ставить.  Хотя ЕПП сам по себе довольно жесткий и такое усиление больше для личного успокоения, придания прочности при транспортировке и веса набрать :), это мое мнение .
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #6 : 06 Июля 2016, 14:37:23 »
У меня на работе парень на таком летает. Говорит что усилять надо все и крылья пленкой термосамоклейкой затягивать. Антена кажись вообще из стаба торчит.
 Надо попросить поучавствовать на тута. :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #7 : 06 Июля 2016, 15:48:57 »
Паша, трубка в данном случае больше для придания жесткости на скручивание, т.к. просто с трубой в балке ее нет. Ну и конец этой трубки вклеивается в площадку крепления стаба. Таким образом все силовые элементы объединяются этим карбоновым скелетом. Не знаю насколько это все нужно, но сделал так. А разводить в киле треугольники и фермы по всему фюзеляжу я считаю лишним :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #8 : 06 Июля 2016, 15:53:12 »
Олег, самолет весь будет ламинироваться. Крылья уже заламинированы.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #9 : 06 Июля 2016, 15:55:04 »
EPO :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #10 : 06 Июля 2016, 16:46:00 »
EPO :)
Это в корне все меняет
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #11 : 08 Июля 2016, 14:51:58 »
Склеил половинки фюзеляжа. Клеил клеем который шел в комплекте. Сначала попробовал наносить клей кисточкой, но меньше чем за минуту он засыхал. Поэтому решил нанести каплями на внутренние поверхности, склеить, а затем пролил по внешнему контуру, раздвигая половинки зубочисткой. Клей довольно жидкий и хорошо сам затягивается между половинками. После застывания эластичный и держит хорошо.
Думаю можно было сразу нанести каплями по всей склеиваемой площади.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #12 : 10 Июля 2016, 00:06:50 »
Прикупил пленку для ламинатора 60мкм и попробовал ламинировать. Все оказалось довольно просто. Работать с ней  легко, намного проще чем с обычной модельной пленкой. Большой температуры не требует, прилипает очень хорошо. Но единственный момент - абсолютно не усаживается. Поэтому прикладывать надо сразу ровно. Ну и на законцовках нужно делать надрезы.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #13 : 10 Июля 2016, 00:47:57 »
Дима какой вес этой пленки?
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #14 : 10 Июля 2016, 08:20:26 »
Где то 8.5г весит двойной лист A4. Соответственно одиночный лист 4.2г.
