Автор Тема: Точечная сварка аккумуляторов  (Прочитано 103408 раз)
Re: Точечная сварка аккумуляторов
« Ответ #90 : 07 Октября 2017, 01:18:54 »
Блин ,надо тоже затестить на своих ферумах ;)
« Ответ #91 : 10 Октября 2017, 14:53:50 »
Пример сварки, 25мс разогрев, 25мс сварка.
« Ответ #92 : 12 Октября 2017, 12:16:56 »
4р4s,круто ,8000ма тоже на камеру?
« Ответ #93 : 12 Октября 2017, 22:35:38 »
Почти :).
Оффлайн MARKKIZ
    • иваново
« Ответ #94 : 14 Октября 2017, 02:53:29 »
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #95 : 14 Октября 2017, 06:57:58 »
А может кто нибудь сказать насчет блока управления точечной сваркой на Али https://ru.aliexpress.com/item/smd-fuse-1A-3216/32808468970.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.628287ddIrX3NQ&traffic_analysisId=recommend_2049_1_83259_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=172e68ea-52bd-47e6-8852-9234f943b416&tpp=1
ну надо купить и узнаем
только там есть версия с более мощным ключом на 100А я думаю если брать то её.
https://ru.aliexpress.com/item/Spot-welding-time-and-current-controller-control-panel-timing-current-with-digital-display-upgrade-100A/32808302953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pM3IIW
« Ответ #96 : 14 Октября 2017, 09:22:41 »
С регулировкой тока. Как раз то чего мне не хватало когда то.
« Ответ #97 : 14 Октября 2017, 10:37:09 »
О как всё шагнуло, скоро и трансы от микроволновок перемотанные начнут продавать :).
« Ответ #98 : 14 Октября 2017, 11:51:32 »
Вова, это же для какого мегапроекта нужен ключ на 100А? :) Для транса от микроволновки 16 более чем достаточно.
« Ответ #99 : 14 Октября 2017, 12:29:24 »
Я по схеме выше собирал, семисторы после пайки кучи акб, даж не теплые.
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #100 : 14 Октября 2017, 19:44:35 »
А запас ;-)
P.S. ну....... приедет и узнаем.
Оффлайн topolys
    • Дальний восток
« Ответ #101 : 15 Октября 2017, 17:30:33 »
Собрал себе недавно ,только контроллер немного другой.
Оффлайн topolys
    • Дальний восток
« Ответ #102 : 15 Октября 2017, 17:36:29 »
Пока тренируюсь на старых элементах.На фото 0,15  лента .Выставляется время и мощность первого и   второго импульса и пауза между ипульсами.
Оффлайн MARKKIZ
    • иваново
« Ответ #103 : 24 Октября 2017, 04:19:12 »
Еще хотелось бы спросить, точечная сварка на основе ЛАТра ( https://www.asutpp.ru/avtomatizaciya-proizvodstva/tochechnaya-svarka-svoimi-rukami.html) как там написано будет сваривать стальной провод Ø3 мм или листовую сталь, толщина которой не превышает 1,1 мм. Если поставить китайский контроллер, будет работать или нет? И вообще реально из ЛАТра получить такой мощности сварку?
« Ответ #104 : 24 Октября 2017, 10:41:48 »
Надо уменьшать время импульса, перегрев места сварки.
