Автор Тема: Регистрация ДПЛА в америке.  (Прочитано 55052 раз)
Re: Регистрация ДПЛА в америке.
« Ответ #60 : 04 Апреля 2016, 15:56:28 »
"Повышаем" рейтинг самому  "любимому" в авиамодельной среде депутату.
http://xn--80ajibkciniptc.xn--p1ai/deputy.php?id_dep=99107986
« Ответ #61 : 04 Апреля 2016, 16:27:51 »
Отличная ссылка! Заминусовал  с текстом "Не вникая в  суть вопроса запретил авиамоделизм, Таким людям не место в ГД."
« Ответ #62 : 04 Апреля 2016, 17:14:22 »
Анос к сегодняшнему выпуску новостей в 19:00 на 7 Канале
feature=youtu.be
« Ответ #63 : 04 Апреля 2016, 18:48:42 »
На моём кабельном в Ачинске, 7 канал не идёт  :( . Если можно выложи ролик куданибудь
« Ответ #64 : 04 Апреля 2016, 19:11:59 »
Обязательно
« Ответ #65 : 05 Апреля 2016, 08:56:16 »
Сюжет
feature=youtu.be
« Ответ #66 : 05 Апреля 2016, 13:09:25 »
Возможно не все знают что за "героический" поступок совершил этот депутат
« Ответ #67 : 05 Апреля 2016, 18:01:33 »
Тем временем уже разработан сайт онлайн регистрации подробнее в ИЗВЕСТИЯх
« Ответ #69 : 06 Апреля 2016, 09:37:48 »
Сюжет
feature=youtu.be
Только что сообщили , что сюжет купил РЕН ТВ, это означает что проблема будет освещена на федеральном уровне, возможно будет перемонтировано , так что смотрим уже на федеральном уровне.
« Ответ #70 : 07 Апреля 2016, 01:06:25 »
Вышел сюжет в федеральных новостях РЕН ТВ , смотрим "наших" :)
feature=youtu.be
« Ответ #71 : 12 Апреля 2016, 13:54:22 »
14 апреля состоится «Прямая линия с Владимиром Путиным» , есть смелые задать вопрос президенту по поводу принятого закона? Задать вопрос можно вот тут.
« Ответ #72 : 15 Апреля 2016, 10:10:39 »
"Лёд тронулся - господа присяжные" .  И так минтранс прислушался к моделистам :). Авиалюбителей поддержал Владимир Путин, и в конечной версии документа требования будут мягче.
"В Минтрансе России предложили внести ряд новых поправок в Воздушный кодекс РФ. Благодаря этим поправкам, беспилотникам весом до 30 кг не нужно будет проходить обязательную сертификацию и регистрацию."
Ну а тем временем авиамоделисты решили конкретно потролить Росавиацию. Что из этого вышло, можно подробно почитать на "Гике"
« Ответ #73 : 16 Апреля 2016, 00:14:20 »
Тут проблема если смотреть более шире лежит не только на том что ущемили права моделистов и простых людей, на их творчество и личную жизнь в целом.
Проблема в том что нет никакой абсолютно проверки и отбора проф. пригодности представителей гос. думы.
Завтра палата №6 некого заведения пропихнет своего представителя в думу и он так же воспользовавшись суматохой под новый год пропихнет какой то закончик по дополнительному пайку димедрола, кодеина с котерпином. И все не смотря и не вчитываясь подпишут и проголосуют.
« Ответ #74 : 09 Июня 2016, 19:04:02 »
Теперь понятно откуда все пошло >:(
Дроны могут доставить вам немало радости, если вы научитесь хорошо ими управлять
Предлагаем вам ознакомиться с десятью важными советами, которые помогут вам начать летать.
1. Узнайте, как заглушить ваш дрон! Пока вы только учитесь управлять своим дроном, он может выйти из-под контроля. Лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации — посадить дрон и заглушить его. Потренируйтесь просто запускать двигатели дрона и тут же их выключать, не отрываясь от земли.
2. Найдите просторную открытую площадку для вашего первого полёта. Вам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к управлению, и сделать это будет легче на открытом пространстве без лишних препятствий. Избегайте полётов внутри помещений и рядом с людьми, пока не почувствуете себя достаточно уверенно.
3. Удостоверьтесь, что GPS на вашем дроне включен (если таковая функция у него есть). Однако стоит заметить, некоторые пилоты рекомендуют учиться летать без помощи GPS, поскольку в дальнейшем такое умение значительно облегчит вам жизнь.
4. Потренируйтесь взлетать и садиться. Поднимите дрон на уровень глаз и затем посадите его. Повторите это несколько раз, пока у вас не получится сделать это достаточно гладко (особенно если внизу вашего дрона крепится камера).
5. Начинайте летать на уровне глаз. Когда вы только учитесь летать, держите дрон на уровне глаз. Так вам будет гораздо легче определить, в какую сторону он развёрнут. Если вы потеряете контроль, вы сможете ухватить дрон за посадочные «лыжи» и затем выключить двигатели. Не бойтесь двигаться вслед за дроном. Если вы будете держаться близко к нему, это придаст вам больше уверенности, а кроме того у вас будет больше шансов спасти дрон, если дело дойдёт до падения.
6. Научитесь разворачиваться. Очень важно уметь разворачивать дрон в нужную сторону. К примеру, вы отлетели на 10 метров и хотите вернуть дрон назад. Вы можете просто полететь назад либо развернуть дрон, чтобы он смотрел на вас. В таком случае, когда вы будете наклонять стик на пульте вперёд, №дрон полетит назад к вам. Развороты — одна из самых сложных вещей для новичков. Если вы дезориентируетесь, добавьте немного газа и обратите внимание, в какую сторону направлен дрон, после чего вновь поверните его к вам лицом. Если же вы окончательно запутались — просто посадите дрон и начните всё с начала.
7. Загрузите приложение. Если у вашего дрона есть камера и специальное приложение, обязательно загрузите его и внимательно изучите перед первым полётом.
8. Не хватайтесь за пропеллеры. Даже небольшие пропеллеры могут сильно поранить вас, раскрутившись на полную скорость. Будьте осторожнее.
9. Установите защиту пропеллеров. Если в комплекте к вашему дрону шла защита для пропеллеров, мы рекомендуем установить её. Она не только защищают пропеллеры, но и позволяет дрону «отскакивать» от стен, вместо того чтобы упасть.
10. Изучите инструкцию к пульту управления. Никто не любит читать инструкции, но вы хотя бы взгляните на рисунок с обозначением функций клавиш и стиков. Вы должны знать, за что отвечает каждая клавиша. Разберитесь, где находится газ, а где — стик разворота.
