Автор Тема: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc  (Прочитано 69890 раз)
Re: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc
« Ответ #75 : 24 Июня 2014, 15:53:50 »
АГА, Димон!!!
А я говорил, что больше 100 грамм!
Да уж, твоя правда :( Что теперь делать даж не знаю...
« Ответ #76 : 24 Июня 2014, 16:08:37 »
Да норм, 5 кило взлетный, круглое число  :)
Только теперь нужно шестигранник докупить в комплект  :o
« Ответ #77 : 24 Июня 2014, 18:53:46 »
Давай не злорадствуй ;) Это не наш метод :)
« Ответ #78 : 26 Июня 2014, 22:55:03 »
Получается центровку нужно сдвинуть на 26мм :o
В общем посмотрел что можно сделать. А вариантов немного :(
Хотел укоротить стойки мотора, но как оказалось короче некуда. Глушак уже вплотную к фаерволу.
Можно сдвинуть бортовой акк в гаргрот.
При этом центровка смещается где то на 12мм.
Положил еще 55г на хвост, типа серва. Все равно еще где то 4мм не хватает ::)
« Ответ #79 : 28 Июня 2014, 15:29:47 »
Итак, заменил колеса на более легкие. Скинул 30г, сместил центровку на 1мм, осталось еще немного ::)
Сделал площадку, перенес акб в гаргрот.
Хотел вместе с акб перенести и выклюк, но это оказалось сильно геморно, да и особого влияния на центровку я не заметил.
Теперь после догрузки стаба 65г центровка приходит в норму. Так и просится еще одна серва ??? Надо где то пару искать...
« Ответ #80 : 20 Ноября 2014, 17:53:53 »
Понравилось мне решение увеличенной задней стойки на Экстре от AW. Здесь решил сделать так же. Купил стоечку от 50сс. Доработал напильником.
Старая:
Новая:
Правда мне кажется что получилась мягковата. Посмотрим как будет.
« Ответ #81 : 25 Ноября 2014, 20:39:09 »
Раньше привод заднего колеса выглядел так
Но дело в том что в моменты когда стойка изгибалась привод тоже гнулся и в результате сломался совсем.
Пришлось помучатся чтобы вытащить оставшийся кусочек привода. Как оказалось он вставлен насквозь и внутри продавлен.
Подумав как сделать новый, не придумал ничего лучше чем сделать то же самое только с шарнирным соединением.
Посмотрим как будет работать.
« Ответ #82 : 25 Ноября 2014, 21:49:24 »
Дима хорошая идея!
« Ответ #83 : 02 Января 2015, 17:14:30 »
Наконец заставил себя тоже выпилить усиления.
Сделал чуть по другому нежели у Паши, мне кажется так жесткость будет получше.
На колечки меня уже не хватило, доделаю как нибудь.
« Ответ #84 : 03 Января 2015, 12:08:28 »
Доделал вчера все. Колечки вырезал из 2мм фанеры. Приклеил со стороны морды на ПВА, со стороны трубы на смолу. Вот что получилось:
Раньше если рукой надавливать на двигатель, было видно как играют шпангоуты. Теперь все жестко. В общем я доволен :)
« Ответ #85 : 03 Января 2015, 12:52:40 »
Вообще не понятен ход конструкторской мысли при разработке несущего мотокороба. Возможно конечно это делалось сознательно, но уже как минимум два производителя допускают одну и ту же ошибку , либо бездумно срисовывают друг у друга, либо сознательно, а может еще какие маркетинговые ходы :). У какого какие мысли , почему производитель применил такой конструктив?
« Ответ #86 : 03 Января 2015, 13:01:24 »
На сколько известно китайцы производители а не конструкторы :D Думаю им и в голову не приходило размышлять о прочности. Как и о многом другом.
Почему то вспомнилось
http://youtu.be/WgYhYw-lS_s?t=5s
« Ответ #87 : 03 Января 2015, 17:06:44 »
а не получится ли, что при нештатной ситуации вынесет не только мотошпангоут , а половина фюза в труху превратится?
« Ответ #88 : 03 Января 2015, 17:40:19 »
Да не, соединение несущей части с трубой это стандартное решение, которое используется на всех нормальных самолетах. Ну по крайней мере небольшие удары выдержит, а при больших уже все равно чинить или в мангал :)
« Ответ #89 : 11 Июля 2015, 19:00:55 »
Наконец дошли у меня руки заняться выломанной стойкой :)
Никита пильнул мне на станочке новую площадку
Я решил все же вернуть алюминиевые уголки, а то уже стало надоедать ремонтировать стойку, тем более что в последнее время ремонты очень сильно затягиваются.
Родные уголки были очень топорными и довольно тяжелыми и к тому же уже не подходили из-за конструктивных изменений.
Поэтому сделал новые.
Можно было еще их на полграмма сделать легче, но я уже не стал извращаться.
Глядя на поломаный шпангоут и рейки, подумал, а нужны ли будут вообще с уголками шипы в площадке? Ведь они при выламывании площадки только разрушают шпангоут и рейки, а особой пользы от них я не вижу.
