Автор Тема: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc  (Прочитано 69888 раз)
« : 21 Февраля 2014, 21:21:23 »
Заказал вот замену своему ЯКу ::) Ждем.
Долго выбирал между MXS-R и этой Экстрой. В Экстре в основном пугала только чрезмерная ажурность. Но все же взвесив все за и против, с небольшим перевесом победила Экстра :)
http://www.aeroplusrc.com/Demo_showProDetail1.asp?ProID=1753
Re: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc
« Ответ #1 : 15 Марта 2014, 14:12:33 »
Ну вот, спустя три недели добрался до меня мой самолет :) приехал в коробке из толстенного гофрированного картона, пришлось хорошо попотеть чтобы ее вскрыть.
Осмотрел все и взвесил. Что сказать, на первый взгляд все выглядит качественно. Каких то притензий по конструктиву пока нет.
В крыльях и фюзе установлены карбоновые пеналы, ну или что то похожее на карбон. Очень понравилось что труба входит очень плотно но без чрезмерных усилий и абсолютно не люфтит, что на бензиновом самолете очень хорошо. Фонарь так же плотно и четко встает на место и не болтается как на большинстве моделей какие я видел. В комплекте уже идут колобашки :) и даже немного пленки каждого цвета.
Вес:
Стойка 91.9г
Труба 59.3г
3 колеса 81.4г
Фурнитура + задняя стойка 164.7г
Прочая мелочовка 19.2г
Тапки 92.2г
Руль поворота 68.6г
Стабилизатор с РВ 141.6г
Крыло левое 392.5г
Крыло правое 355.9г
Фонарь 243г
Фюзеляж с баком 835г
Капот 180г
Итого: 2725.3г
Да 30сс вполне неплохой вес. К слову, мой предыдущий ЯК в этом размере весил 3291г
Разница в весе крыльев большая, придется нехило догружать :(
Фото будут позже.
« Ответ #2 : 15 Марта 2014, 20:06:31 »
Вот и фото
Единственное что немного расстроило - это то что какая то с.... порезала коробку с капотом и капот соответственно пострадал :( На  фото плохо видно, в реальности все хуже.
« Ответ #3 : 16 Марта 2014, 09:06:16 »
Порадовала комплектация. В комплекте и качалки и все болтики для их крепления и даже набор шестигранников есть  :)
Вчера прикрутил шасси. Стока идет уже просверленная. И ничего не нужно сверлить.
Вклеил стабилизатор и кабанчики. Кстати элероны уже идут вклееные.
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 09:18:36 »
Немного фото конструктива
« Ответ #5 : 16 Марта 2014, 09:31:27 »
На нижнем гаргроте так и хочет поставить еще один стрингер по центру. Или жесткости и так хватает?
« Ответ #6 : 16 Марта 2014, 09:41:24 »
Это заметно только когда берешь самолет рукой под брюхо. Но так делаются все подобные самолеты. Все облегчено максимально.
« Ответ #7 : 16 Марта 2014, 09:47:49 »
Капот имеет крепежный шпангоут. Не знаю на что он вклеен, но не держится изначально. На что его приклеить?
« Ответ #8 : 16 Марта 2014, 09:56:27 »
Смола.
« Ответ #9 : 16 Марта 2014, 15:24:05 »
Конструкция предусматривает установку как одной так и двух серв на руль высоты. Я Буду ставить одну, т.к. в этом размере смысла нет в двух, лишний вес и скорее всего, как всегда, проблемы с центровкой.
Для этого варианта в комплекте есть брусок соединяющий половинки РВ. Как оказалось я немного поспешил с вклеиванием кабанчика, но ничего, это решаемо.
В комплекте идут петли 3мм, я решил все же поставить 4.5мм. Рассверлил отверстия до 5мм и паяльником придал конусность краям и заодно прижег пленку.
« Ответ #10 : 17 Марта 2014, 13:46:23 »
Начал установку электроники. Тросы рудера уже уложены и со стороны хвоста обжаты, наконечники накручены. Остается только подобрать длину и обжать с другой стороны. Очень удобно что есть трубка для прокладки провода от сервы РВ. Не знаю сколько она весит,но с ней действительно удобно и провод не болтается по фюзу. На элероны поставил пока стандартные хайтековские качалки, но наверно потом поменяю на какие нибудь подлиннее.
« Ответ #11 : 17 Марта 2014, 21:09:31 »
Просверлил фаервол и расточил отверстие под дудку карба. К сожалению стойки O.S. в комплект не кладет. Поэтому они заказаны у токаря, и боюсь будут не скоро, а без них много чего не сделать :(
« Ответ #12 : 18 Марта 2014, 22:17:31 »
Нашел три длинных болта, заменил ими временно стойки и продолжил сборку.
Просрезал отверстия в фаерволе под тягу газа и бензотрубку. Прикинул зажигание, вариант установки только сбоку. При этом ВВ провод получается слишком длинный. Укоротил провод и упаковал его в гофру 6мм. Мне почему то гофра больше нравится. При этом всем дополнительно сэкономил больше 8г веса.
Установил серву газа. Решил поставить все ту же проверенную MG16. Крепления использовал от Хайтековской сервы такого же размера. Прикрепил болтами с потайной головкой, т.к. в этом месте с обратной стороны будет располагаться зажигание. Правда пока не придумал как его закрепить. Стяжками не хотелось бы, т.к. они будут проходить под сервой.
Отдельное спасибо Павлу за помощь с тягой газа ;)
« Ответ #13 : 19 Марта 2014, 20:31:19 »
Еще поработал немного сегодня.
Закрепил зажигание. Все оказалось проще чем я думал. Места хватило и без проблем удалось прикрепить зажигалку стяжками, не пересекаясь с сервой.
Прикинул центровку для дальнейшей компоновки. По мануалу рекомендуется 111мм по корневой нервюре. Отметил, посмотрел. Как то слишком передневато выглядит ??? Посчитал САХ, получается рекомендуется 27%, пересчитал на 30% получилось 123мм - уже лучше :) Прикинул что куда. Получается неплохо. Наконец то аккумулятор будет в нормальном и легкодоступном месте.
Установил бак.
Т.к. зажигание и приемник будут питаться от одной батареи и поэтому необходимости в гальванической развязке нет, и чтобы не тянуть кучу проводов, было решено подключить вход питания к питанию самого киллсвитча прямо на плате. Ну и заодно сделал остальные провода нужной длины.
« Ответ #14 : 20 Марта 2014, 22:18:30 »
Сделал площадку для батареи и установил приемник и выключатель.
