Автор Тема: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc  (Прочитано 69910 раз)
Re: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc
« Ответ #15 : 20 Марта 2014, 22:27:21 »
Такими темпами в выходные в небо наверное?  :)
« Ответ #16 : 20 Марта 2014, 22:32:34 »
Осталось немного - доделать проводку и прорезать капот. Если стойки будут готовы то можно попробовать :)
« Ответ #17 : 21 Марта 2014, 23:09:12 »
Поделал сегодня капот. Вклеил крепежный шпангоут и вырезал лишнее. Не скажу что очень доволен результатом, но лучше здесь не сделаешь.
« Ответ #18 : 21 Марта 2014, 23:43:05 »
Глушак и колпак свечи сильно близко?
« Ответ #19 : 21 Марта 2014, 23:47:21 »
Да. Пару сантиметров можно было оставить перемычку но смысла нет.
« Ответ #20 : 21 Марта 2014, 23:53:03 »
Ну не отрицаю, что я могу быть не прав, но входное должно быть меньше выходного, или же выходное больше входного, нас так раньше учили, как бы не надуло фюз  ;D
« Ответ #21 : 21 Марта 2014, 23:55:22 »
А шпангоут на что вклеивал? CA? Смола? Сергей(изготовитель кита экстры), в теме писал, что можно еще на термоклей...
« Ответ #22 : 22 Марта 2014, 07:20:41 »
Сначала прихватил в нескольких точках на циакрин, потом пролил смолой. Исходя из эксперимента, циакрин держит не хуже и отрывается только со смолой от капота.
« Ответ #23 : 22 Марта 2014, 08:50:31 »
Дима в фюзеляже место под канистру, заклей пленкой.
« Ответ #24 : 22 Марта 2014, 10:25:10 »
Я думал вообще сделать из бальзы коробку от фаервола до самого низа фюза
« Ответ #25 : 22 Марта 2014, 10:32:23 »
Еще у меня делема как уложить провода от зажигалки чтобы было эстетично и практично :P Варианты есть но хотелось бы услышать мнение общественности.
« Ответ #26 : 23 Марта 2014, 13:20:56 »
Дима я бы проложил провода как указано на картинках.  В кратце , Делаешь отверстие в шпангоуте со стороны зажигалки , через него проводишь питание от килл свича, килл свич переносишь на противоположную сторону, провод от датчика холла перекладываешь  и фиксируешь велкроскотчем к стойке двигателя. Всегда стараюсь расположить проводку максимально на одной стороне фюзеляжа , это эстетично,  и проще в обслуживании.
« Ответ #27 : 24 Марта 2014, 19:52:19 »
Уложил сегодня проводку от зажигалки. Спасибо Паше за советы :) Я и так стараюсь чтобы разъемов было по минимуму и не использую удлинители, но теперь даже питание зажигания решил спаять с киллсвитчем напрямую без всяких разъемов. На датчике Холла правда пока оставил разъем.
Закрыл бальзой все отверстия между мотоотсеком и фюзом.
« Ответ #28 : 29 Марта 2014, 16:51:01 »
Вчера забрал наконец стоечки "from Mihalych". Спасибо Демьяну!
Все прикрутил и уложил провод ДХ.
Теперь надо катануть пару баков и можно в небо :)
« Ответ #29 : 29 Марта 2014, 17:46:20 »
Дима провод ДХ со временем переломится.
