Автор Тема: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc  (Прочитано 68340 раз)
Re: AeroPlusRC EXTRA-300 30cc
« Ответ #90 : 12 Июля 2015, 02:55:19 »
Удевляет тупорылость конструктора ,это как тнвд на дизеле заменили пьезо фарсунками. Конструкция для стояния на полочке а не для полетов. Всю жизнь на самострой делали фундамент шасси на продольных брусках как у як от эдишин. При этом не разу не возникало подобных поломок. Хотя стойки шасси порой загибало в бычий х..
« Ответ #91 : 12 Июля 2015, 02:59:33 »
Проектировать самолеты правельные могут тока русские. :) :) :). Особенно пилотажные, просто буржуи умеют быстренько конвеер организовать и гнать лажу красивую и дорогую.
« Ответ #92 : 06 Сентября 2015, 15:07:48 »
В связи с тем что серва газа MG16 благополучно издохла, встал вопрос ее замены. В таком размере подходящих серв я не знаю, поэтому пришлось ставить серву стандартного размера. Хотелось конечно Hobbyking BL-89601, но у меня ее нет и ее заказывать с новым курсом жаба задушила. Вспомнил что у меня без дела валяется MiBL HK70291 бесколлекторная с магнитным датчиком, теоретически вечная, заодно и проверим :)
Долго думал над размещением сервы, площадку не получалось сделать, с ней бы серва слишком сдвинулась в сторону. Пришел к выводу что оптимальным будет врезать серву в мотокороб. Немного мешало зажигание, не плохо было бы его переставить на противоположную сторону, но ВВ провод и труба глушака не давали такой возможности, поэтому просто опустил зажигание пониже.
Вот что получилось :)
Оффлайн Gefi48
    • Липецк
« Ответ #93 : 23 Января 2017, 22:20:58 »
Здравствуйте. Если возможно, ответьте пожалуйста. Какая центровка у Вас стала в итоге всех модернизаций. Спасибо.
« Ответ #94 : 23 Января 2017, 23:07:15 »
Выкладываю фото крыла с отметками по центровкам, если мне память не изменяет, то центровку Дмитрий сам считал.
Оффлайн Gefi48
    • Липецк
« Ответ #95 : 23 Января 2017, 23:24:00 »
Спасибо. А при какой летать комфортно?
« Ответ #96 : 23 Января 2017, 23:38:20 »
Прикинул центровку для дальнейшей компоновки. По мануалу рекомендуется 111мм по корневой нервюре. Отметил, посмотрел. Как то слишком передневато выглядит ??? Посчитал САХ, получается рекомендуется 27%, пересчитал на 30% получилось 123мм - уже лучше :)
После всех экспериментов я опять пришел к расчетной центровке.
На фотке метки: по мануалу, 30% и еще что то. Я на 30% летал.
Оффлайн Gefi48
    • Липецк
« Ответ #97 : 23 Января 2017, 23:47:09 »
Спасибо.
« Ответ #98 : 24 Января 2017, 09:02:55 »
Скажите какой двигатель планируете установить на модель, какой вес полётный получается?
Оффлайн Gefi48
    • Липецк
« Ответ #99 : 24 Января 2017, 11:02:28 »
Двигатель ДЛЕ30. Вес 5кг.
Оффлайн Gefi48
    • Липецк
« Ответ #100 : 24 Января 2017, 11:09:29 »
Самолёт уже собран. Сейчас работаю с центровкой. Облёт планирую весной когда снег сойдёт.
Оффлайн Gefi48
    • Липецк
« Ответ #101 : 24 Января 2017, 11:11:17 »
Блин. Как фотку правильно вставить. Чтоб были большие как Ваши?
Оффлайн Gefi48
    • Липецк
« Ответ #102 : 24 Января 2017, 11:14:17 »
ывапа
« Ответ #103 : 24 Января 2017, 11:14:30 »
Когда добавили вложение , выберите в выпадающем списке "полноразмерное изображение". Вот тут более подробно написано
Оффлайн Gefi48
    • Липецк
« Ответ #104 : 24 Января 2017, 11:18:08 »
 Получилось.
