Автор Тема: SAB Goblin 570 12S  (Прочитано 14578 раз)
SAB Goblin 570 12S
« : 27 Ноября 2015, 17:38:11 »
Решил открыть тему.
Был куплен данный вертолет, по сему буду здесь описывать его эксплуатацию.
Комплектация:
Мотор: Scorpion HKIII-4025-550 12S
Сервы перекос: TORQ 9180
Сервы хвост:     TORQ 9188
BEC:                   WR Hercules Super BEC G2
FBL:                   K-BAR Full Size v5.3.4
Акумы:              2x Gens-Ace 3300 35C
Регулятор:        HW Platinum-100A-HV-V3
вся электроника есть, осталось только купить регуль и в путь.
Регуль появился в продаже только летом, но отзывы пока только положительные.
Re: SAB Goblin 570 12S
« Ответ #1 : 27 Ноября 2015, 20:41:15 »
Батарейки тоже есть?
« Ответ #2 : 27 Ноября 2015, 20:55:42 »
Поздравляю!
А давно был куплен? чет я упустил этот момент :)
« Ответ #3 : 27 Ноября 2015, 21:35:00 »
Батарейки есть, на Gaui на них сейчас летаю.
Куплен еще год назад был, электронику потихоньку неспешно на распродажах покупал. итого получилось по цене около $45 за рубль )))
В идеале надо еще одну зарядку и хотя бы еще один комплект из двух акков.
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 22:46:40 »
Спроси у Димы, он вроде хотел в свое время продать двухканальный "iCharger" от Turnigy :)
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 23:02:15 »
Не не, он Диме нужен, у Димы электролетов прибавилось опять ;D
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 23:19:58 »
Дело времени ;D
« Ответ #7 : 27 Ноября 2015, 23:40:14 »
« Ответ #8 : 20 Декабря 2015, 19:20:59 »
Тем временем установил сервоприводы
« Ответ #9 : 02 Января 2016, 22:22:21 »
В конце года удалось купить за ДЕШЕВО новый регулятор Castle Edge 120HV вместо Hobbiwing.
Поставил всю электронику, осталось только силовые провода до батарей спаять и BEC подключить. и можно настраивать и облетывать.
Понравилось что все провода можно закрепить спрятать без особого труда.
FBL с выносным датчиком на доп. площадке.
Приемник разместил изнутри задней вертикальной площадки
Сателлиты снаружи
Регулятор оборотов на своем месте, очень удобно.
BEC установлен под днищем. Не очень нравиться, не защищен совсем, но другого места просто нет.
Вес получился такой без лопстаей и кабины. Не хило так  :o
« Ответ #10 : 05 Января 2016, 17:07:40 »
Пол дня сегодня женил кастл (америкосы как всегда перемудрили) в режиме говернера и V-Bar. Удалось сделать все кроме настройки режима авторотации и бэйл аут, когда ротор быстро раскручивается после выключения режима холд, а так же поддерживает малый газ в режиме ротации. Эти функции так и не заработали, кастл не инициализируется даже (что-то с конечными точками но бог знает что) . В остальном данные RPM с регуля поступают исправно и воспринимаются регулем корректно, попробуем как полетит :-[ :-\.
но тем не менее птаха готова. Обороты выставил максимальные для пиньена в 21 зуб, что составило 2350. Этого мало, нужно докупать 23 пиньен и выставлять 2500 и чтобы запас был еще. Но для облета сойдет. Раскрутил в квартире - адцкая машина!!!!
Хотел сделать провода питания от регуля к BEC с разъемом, чтобы можно было запитывать электронику без регулятора (для настройки и не боятся получить веслом по голове). Но потом меня осенило что можно запитать всю электронику просто вставив серворазъем с питанием от стороннего источника в свободный порт V-Bar и тогда не нужно подключать силовые батареи. Поэтому провода до BEC припаяны без разъемов. Искрогаситель делать не стал, искры в разъемах EC5 почти не чувствуется, закрывается фейерверк разъемом корпуса, т.ч. пусть искрит на здоровье.
Предыдущее взвешивание было некорректным.
Итого полетный вес составил: 3,9кг  :o :o
« Ответ #11 : 05 Января 2016, 17:29:51 »
Это халтура ;D
« Ответ #12 : 05 Января 2016, 18:17:27 »
Нет это не халтура, твой бензиныч тоже газ поддерживает или ты как крутой пацан глушишь мотор? :P
это не 80% газа, это где-то 10% - делается чтобы шестерни не рвало при резкой раскрутке, все сейчас так ротируют.
« Ответ #13 : 05 Января 2016, 18:37:05 »
У моего бензиныча когда мотор крутится ротор не крутится :)
« Ответ #14 : 05 Января 2016, 20:02:05 »
В общем, Дима, не парься, на качестве ротации это никак не сказывается, но зато при резком раскручивании лопасти не складывает и шестерни не рвет, что очень важно.
