Автор Тема: Новый станочек, очень тяжелый.  (Прочитано 33549 раз)
Re: Новый станочек, очень тяжелый.
« Ответ #90 : 04 Марта 2017, 21:21:26 »
Прошло достаточно много времени. Наконец я обзавелся подходящим шпинделем, и вокруг него начала вырисовываться концепция станка, появились корректировки под конкретные задачи.
Так как станок проектируется на плите, всегда есть шанс попасть в ребро, поэтому примерно месяца 4 назад была нарисована плита со всеми ребрами
Планируем материал изготовления основных деталей, чугун или так называемый эпоксигранит. Для оценки массовых характеристик отливок из чугуна, сразу делаются все нужные облегчения. В случае с эпоксигранитом, детали будут без них.
Постаменты поделены пополам, для удобства их обработки и дальнейшей сборки станка, вес каждого чуть более 100кг, вес портала около 200кг, суммарная масс планируемых отливок около 600кг  :o
« Ответ #91 : 04 Марта 2017, 21:33:36 »
Добавлю еще немного, сегодня наконец дошли руки до первых экспериментов с эпоксигранитом, в моем случае это гордо звучит epoxyquartz, так как используется не только кварцовый песок но и фракции кварца :)
Нашел какой то кусок ЛДСП и распустил его ручной циркуляркой
Далее собрал опалубку, и натер ее кремом "киви"
Сделал первый тестовый состав
песок и фракции 1, 3, 5 мм
 ;D Сильно да?, использовал ее только для перемешивания состава, так как порция небольшая, решил не пачкать мешалку, и замесить со смолой вручную.
Замес особых проблем не вызвал, вполне хорошая масса, можно уменьшить % содержания смолы, но тогда без мешалки точно никак.
Ну и далее заливка, + пару стаканчиков с разным подходом по укладке наполнителя.
Процесс очень понравился, единственное его сподручнее делать в четыре руки наверное  :)
« Ответ #92 : 04 Марта 2017, 21:35:53 »
Выглядит вкусно :P
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #93 : 04 Марта 2017, 22:04:54 »
Выглядит вкусно :P
Никита, кусочек "тортика" Диме ;-)
« Ответ #94 : 04 Марта 2017, 22:10:30 »
Зубы vs EpoxyQuartz ? ;D
« Ответ #95 : 04 Марта 2017, 22:22:33 »
Никита, а размер фракции вообще на что влияет? Больше - хуже? Или как?
« Ответ #96 : 04 Марта 2017, 22:26:26 »
На жесткость, вроде как чем больше тем лучше, но тем тяжелее получить однородность/наполняемость.
« Ответ #97 : 04 Марта 2017, 22:28:42 »
Так может из цельного гранита пильнуть вообще? :D
« Ответ #98 : 05 Марта 2017, 00:58:09 »
Цена сломает  ;D
« Ответ #99 : 05 Марта 2017, 06:34:33 »
После полимеризации выдержи грасов при 60 хотя бы пару суток. Проснее станет.
« Ответ #100 : 05 Марта 2017, 09:42:35 »
Спасибо :) эта то влезет в печку, а вот большие... :-\
« Ответ #101 : 05 Марта 2017, 09:47:47 »
Цена сломает  ;D
А то вон кто памятники делает, к ним бы обратился. Вот это вещь была бы. Не станок а произведение искусства :D
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #102 : 05 Марта 2017, 09:57:14 »
ну сделай буржуйку в помещении, натопи "баньку по белому" и пару суток баньки и будет очень прочно.
« Ответ #103 : 05 Марта 2017, 10:25:41 »
Не хотят или боятся :)
Оффлайн PetrCV
« Ответ #104 : 05 Марта 2017, 10:58:00 »
Никита, нужно что то длинное сделать. Посмотрим какая может быть деформация.
А где все это шлифовать нашел?
