Автор Тема: RC-Efi.  (Прочитано 18825 раз)
Re: RC-Efi.
« Ответ #15 : 15 Октября 2015, 22:11:59 »
p.s. хотя мопедная форса на спец магазах с производительностью 80грамм попадалась за 35-45 баксов ( мне нужна 30-45грамм\мин).
Ну пусть они купили за 35 и добавили за свои вложенные и поэтому согласен что 55 за форсу , это единственная позиция которая имеет смысловую нагрузку.
Re: RC-Efi.
« Ответ #16 : 15 Октября 2015, 23:43:22 »
А вот цены на заслонки различных скутерных моторов -
http://www.taodepot.com/item/8995824681
Я не думаю что качеством будет отличаться.
Re: RC-Efi.
« Ответ #17 : 20 Октября 2015, 18:59:46 »
Вот и попытка от OS http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=188465
 Делаем ставки ::)
Re: RC-Efi.
« Ответ #18 : 20 Октября 2015, 19:19:46 »
Если не будет возможности репрога ( коррекции топливных карт ) цена этому 3 копейки.
ОС уже обосрался на этом поприще продав 15 лет назад партийку моторов с впрыском и которые никто не смог эксплуотировать - дорогой такой получился макетик.
ОС - не всегда показатель качества и безупречности , к сожалению.
Часто это показатель очень дорогого попадалова.
Re: RC-Efi.
« Ответ #19 : 20 Октября 2015, 20:57:56 »
Все же интересно какой ценник ос выставит, думаю ошибки прошлых лет должны учесть, время сейчас немного другое чем 15 лет назад.
Re: RC-Efi.
« Ответ #20 : 20 Октября 2015, 21:23:28 »
То что ос выставляет цены адекватно затратам и пр. не соглашусь  - у ос ценообразованием рулят маркетологи без акцента как у многих производителей - себестоимость + % сколько хочет фирма это политика ОС. Все же обычно себестоимость + 30% .
Но я за это не берусь осуждать, но  ценник дело уже не самое главное именно в этой концепции, пока на рынке они будут пионерами готовой системы массового производства и тут у них нет конкурентов.
Как писал гибкость системы - вот это и есть критерий надежности и стоит ли система запрошенных денег . Там нет жиклера или иглы когда ты можешь чуть открыть или закрыть.
Даже при смене винта , меняется нагрузка , меняется цикловое наполнение и будут неизбежно требоваться коррекции.
Пока судить рано - но на фото вроде бы как просматривается какой то разъем контактов так 5 ( сверху , длинный такой) . Если ОС даст такую возможность, невзирая на цену , этот продукт достоин будет цены которая бы не была озвучена на данном этапе.
К примеру вон ДПЛА-ые моторы стоят под ключ 12000евро ( всего то 28см3) .
И там не стесняются дать покупателю  ключик от мозгов системы которую они продают.
Купи и настраивай как хочешь и под что хочешь.
Есть стоковая прошивка на которой проданный мотор работает - что то не устраивает, не идет , редактируй . Не получается , воспользуйся поддержкой специалистов , вплоть до настройки под эти задачи именно спецами продавшими мотор .
33 ос скорее всего будет стоить около 900-1200 баксов, но не дешевле ( опять же политика ОС, даже если могут продавать дешевле , они все равно задерут цену).
Насос , стартер генераторная установка и пр..
55 тут я даже не могу прогнозировать - две свечи , повербустер , две зажигалки , и вся требуха впрыска .
Re: RC-Efi.
« Ответ #21 : 21 Июля 2019, 14:05:41 »
Ну вот лед тронулся вроде бы с положительным результатом .
Появилась доступная система как для самостоятельной сборки , так и приобретения готового варианте системы управления двигателем .
Сайт проекта тут - https://secu-3.org/RU/
сейчас разработаны несколько вариантов и самый простой в списке https://secu-3.org/RU/store/ это из серии микро -
https://secu-3.org/RU/product/secu-3-micro-ignition-unit/
По всем параметрам вполне применим для использования в модельной технике на начальном этапе
вес 60 грамм маленькая платка с небольшим ограничением что система только зажигания .
Но в неё заложены основные моменты для корректной организации - учитывается температура , разряжение , гибкая карта уоз.
Программное обеспечении не претендует на совершенство, но действительно позволяет настроить идеально работу ДВС.
Ну а если кому то захочется применить систему впрыска то более расширенные системы этой разработки вам помогут реализовать свой проект.
Лично мне очень нравиться. Маленькое неудобство автор с украины и система оплаты при покупке.
Re: RC-Efi.
« Ответ #22 : 12 Августа 2019, 11:31:54 »
Приехало ко мне "поджигание" созданное на русско язычной платформе.
Создам темку отдельно, так стоит оно того чтоб поделиться мыслями и инфой.
Могу сказать что реализация просто супер, это то что меня беспокоило постоянно
 и мое представление на том как было реализована модельная бензиновая техника всегда вызывала негатив.
Реализация морально устаревшая примерно так лет на 40 - то что нам предоставляют бренды и китайцы.
В Secu я нашел все что  давно хотел иметь , да что иметь как должно быть ..........
И так новая темка  хотя она затрагивает эту , но просто чтоб не валить все в одну кучу.
Re: RC-Efi.
« Ответ #23 : 12 Августа 2019, 12:14:24 »
С нетерпением ждем :)
Re: RC-Efi.
« Ответ #24 : 12 Августа 2019, 13:29:46 »
да вот заморочка ) у меня не проплачена файлопомойка сейчас так бы уже открыл тему .
Тема вкусная там столько реализаций и система открытая , прошивка микры не отличается от впрысковых более старших блоков , просто платка с обрезанным навесным под маленькие потребности. Платка весит 22 грамма. Остается транзистор и катуху подключить а дальше уже как кто захочет так и реализует - с мап , датчиком температуры двигатля и воздуха , с датчиком положения заслонки карба или без. Короче очень гибкая система .
Вкусняшка )
Вот к примеру даталоджер собрали на дуньке - https://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=1029.
корпус родной выброшу и напечатаю новый на 3Д принтере , тяжелый )) почти 40 грамм целых.
Re: RC-Efi.
« Ответ #25 : 12 Августа 2019, 13:35:35 »
кому интересно можете полистать обсуждение создания микры - https://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=838
Re: RC-Efi.
« Ответ #26 : 12 Августа 2019, 13:47:28 »
реализация впрыска на микре )))
Re: RC-Efi.
« Ответ #27 : 12 Августа 2019, 14:13:46 »
Хоть я как многие отошел от моделей по причинам всем не чуждым но потихоньку вот начатое делаю,
сейчас в моменты свободного времени строгаю на своем фрезере корпус дроссельной заслонки на пасудину 26см3 ( где то тут была тема про крекербобокс ) .
Но у меня не СНС фрезер и на каждую операцию приходиться извращаться делая оправки и пр. чтобы что то срезать и подправить .
Это уже для впыскового варианта.
сам мотор пока получил небольшие примочки  но увы пока реализация под микросквирт
Re: RC-Efi.
« Ответ #28 : 12 Августа 2019, 14:19:05 »
в частности сотворил ему датчики температур  и поставил датчик положения заслонки но это пока карбовый вариант - впрысковой следующий этап.
