Автор Тема: Плашка 2мм  (Прочитано 4317 раз)
Плашка 2мм
« : 26 Сентября 2015, 19:05:01 »
Кто знает где купить?
Re: Плашка 2мм
« Ответ #1 : 26 Сентября 2015, 19:33:39 »
Знаю где вообще можно купить легендарный набор моделиста -
http://www.sapphire.ru/vcd-261-1-492/goodsinfo.html
На наличие и статус под заказ   :'(
В Красноярске не знаю.
Re: Плашка 2мм
« Ответ #2 : 26 Сентября 2015, 19:51:59 »
Есть еще вариант но дорогой ( не люблю вообще современные наборы ) -
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/nabory/zubr/nabor_s_metallorezhuschim_instrumentom_zubr_28119-h110/
Имхо надо ехать в магазин ювелирки и делать заказ на -
 Набор для нарезания резьбы РЕРЕ 387.00 1,0 - 2,5 мм
Шансов мало, так как года три как вообще не встречал упоминания ( может старые запасы кончились, или завод закрылся) .
Re: Плашка 2мм
« Ответ #3 : 26 Сентября 2015, 22:52:11 »
Вираж в помощь, если нет там позвони расскажу где объяснять и писать долго.
Re: Плашка 2мм
« Ответ #4 : 26 Сентября 2015, 23:00:16 »
Ладо Кецховели 77 магазин Мастер при входе на витрине справа.
Re: Плашка 2мм
« Ответ #5 : 27 Сентября 2015, 10:18:00 »
В Вираже давно нет
Re: Плашка 2мм
« Ответ #6 : 27 Сентября 2015, 10:18:41 »
Спасибо, надо заглянуть. Там были на 2мм, не помнишь?
Re: Плашка 2мм
« Ответ #7 : 28 Сентября 2015, 21:05:35 »
Всем спасибо, плашки куплены :D
