Автор Тема: Гидрографика  (Прочитано 5772 раз)
Гидрографика
« : 12 Сентября 2015, 18:32:02 »
Хочу затронуть еще одно интересное направление для отделки наших моделей.
В своей основе моделистам это направление известно так давно, наверное сколько существует моделизм.
Можно найти в старых книжках процесс обтяжки комнатных моделей и рецепты изготовления той волшебной пленки .
В гидрографике почти заложен тот же принцип с некоторыми отличиями применительно самого направления .
Берется пленка на основе желатина , на неё наносится требуемый рисунок .
Дальше пленка на поверхности воды смачивается активатором , опускается деталь .
Пленка обвалакивает деталь полностью повторяя её геометрию и мы получаем деталь с декоративным покрытием.
Дальше уже лаки или еще что в зависимости от требований эксплуатации.
Несколько мультиков дадут исчерпывающее пояснение процесса -
Выбор пленок пока не большой и можно приобрести все расходники здесь -
http://immeris.ru/shop/index.php?route=product/search&tag=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://immeris.ru/shop/activator
В целом не дорого и не дешево .
Можно ли самому это делать - говорят можно -
http://immeris.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html
Re: Гидрографика
« Ответ #1 : 12 Сентября 2015, 20:19:06 »
После аварии пока машина стояла решил попробывать обтянуть зеркала карбоном, вот что получилось:
Re: Гидрографика
« Ответ #2 : 12 Сентября 2015, 22:33:37 »
Конечный результат уже на машине. Думаю продолжать эксперементировать дальше, для меня эта тема интересная и идея востребована.
Re: Гидрографика
« Ответ #3 : 12 Сентября 2015, 22:42:36 »
Олег ты как то интересно подошел к этой теме .
Дело в том что если не ставится цель изготовления нового обвеса ( на авто ) используют пленку .
Простая виниловая пленка.
Есть узкая от 50 см и есть широкая до 3 метров . Есть текстурка и есть под глянец .
В гидрографике грубо говоря покрывают засохшую краску на поверхность.
А вот настоящим карбоном обтягивать стоковые обводы ( детали ) .......
Re: Гидрографика
« Ответ #4 : 12 Сентября 2015, 23:09:17 »
Женя, закончи мысль, понять можно по разному. Я поняла, что ты про аквапринт. Я поделился тем, что я сделал. Делать детали целиком из карбона проблимотично (взять салон авто) и очень дорого для клиента, хотя крылья, капоты, солеры и тд. это посильно. Отделка деталей салона натуральным карбоном для меня и для многих круто. А что касается плёнки это колхоз, кто не уважает свой авто, также как на женщине дешёвая китайская бижутерия.
Re: Гидрографика
« Ответ #5 : 13 Сентября 2015, 01:26:52 »
Мысль простая - затягивать авто живым ( настоящим ) карбоном - это очень ляписто .
Даже твои зеркала смотрятся не естественно и как бы так по мягще ...
Ты разве сам не видишь ?
Зеркала "надулись" за счет слоя карбона больше чем кронштейн крепления зеркала.
Так же будет выглядеть багажник , бардачок или еще что ты затянешь "живым" карбоном.
Щели , стыки потеряют законченность изначальной конструкции.
Но мы видим часто авто вроде бы как сделанные под карбон , при этом это не тюнинг обвес какого то бренда .
А классический авто только детали салона , внешние элементы и даже полностью кузов как будто сделанные из карбона.
И при этом капот даже в открытом состоянии легкий и не имеет толщины брони танка.
Щели , зазоры остались как у серийного авто.
Как это делают -
А просто затягивают виниловой простой ( как мебельная) пленкой .
Пленок есть разновидность - текстурка
Вот пример текстурной виниловой пленки аля Карбон -
Т.е. поверхность не полированного карбона .
Есть пленки под полированный , покрытый лаком или имитирующий формовку из под матрицы карбон.
Вот этим и затягивают машины .
Есть пленки вообще под зеркалку ( типа спектрохрома ) , у нас по городу катается пара таких.
Т.е. зеркальный металлик.
Я как понял ты думаешь создашь конкуренцию виниловому карбону, предлагая затяжку в том виде как твои зеркала ?
Увы но в очень большом сомнении что конечный результат понравится заказчику .
Гидрографика это вообще с винилом не имеет ничего общего .
На тонкий слой желатина наносят рисунок и по принципу переводных картинок им ( рисунком) покрывают деталь .
Слой настолько тонкий что его толщина одинаковая если бы красили пульверизатором.
Причем эта пленка как растягивается прилично так и сжимается что покрывает даже сложную геометрическую поверхность.
Еще есть минус затяжки простым карбоном - любая формовка обладает свойством -- она фильтрует воду.
Это проблема даже формованных яхт и обычно там борются пропиткой различными грунтами и покраской учитывающей эту проблему.
Но яхты и даже формованный элементы автомобилей они вентилируются.
Карбон наложенный на поверхность , не для того чтоб сделать матрицу или оттиск а чтоб лежать как декоративный слой начнет копить влагу между наложенной поверхностью . Начнет разрушаться под карбоновым покрытием слой краски если она будет и ржаветь все до приличного сквозняка.
 Даже под винилом и то проявляются эти проблемы.
Пластмасса тоже не всякая любит подобной шубы и начнет "гореть" под подобными покрытиями через какой то промежуток времени.
Это моё мнение .
Найдешь клиентов , найдешь свой рынок - я только рад буду что так удачно получится с твоей затеи.
Re: Гидрографика
« Ответ #6 : 13 Сентября 2015, 01:59:55 »
Дополнюсь - имхо ...
Трудозатраты на доводку облепленной детали настоящим карбоном равноценны если бы сделать оттиск и формовать - капот, элементы торпедо, облицовки приборки и пр..
Но у формованной детали углы радиусы и пр. не будут вызывать эффекта не естественности и какой то самопальности.
Re: Гидрографика
« Ответ #7 : 13 Сентября 2015, 10:48:43 »
Женя, я не люблю разводить пустой трёп, я услышал твоё мнение и как бы там не было каждый останется при своём. Да, есть люди которым нравится одно и блю..т от другого. Живой  карбон, аквапринт и плёнка под карбон это кардинально разные вещи и на каждую свой потребитель. А так тему можно раздуть до состояния войны на форуме, давай будем заниматься каждый своим.
Re: Гидрографика
« Ответ #8 : 13 Сентября 2015, 11:43:02 »
А разве какая то агрессия была?
Или только потому что я не поддержал.
Нет это мой взгляд и я лично и пленку не уважаю , по причине что становится с авто через два три года.
Я более натурал в этом плане - либо настоящее , либо ни как.
Блевать - извени причем тут это . Хотя нет тянет и  черт знает что еще, когда на Хонде вижу лейбы TRD или на Тайоте Mugen.
У виска кручу когда вижу рули или брызговики Спарко - это настоящий обезянизм , так как эти фирмы не имеют никакого значения к этим авто или деталям.
В остальном писал - найдешь своего клиента это будет супер замечательно.
Главное в наше время это рынок сбыта а не сам принцип просто что то создавать.
Re: Гидрографика
« Ответ #9 : 13 Сентября 2015, 12:31:34 »
 В наше не лёгкое время и стоит главная цель заработать денег даже пусть на обезянизме и на этом многие поднимаются и не плохо.
