Автор Тема: Восстановление SAB Goblin 500 после краша!  (Прочитано 27649 раз)
Re: Восстановление SAB Goblin 500 после краша!
« Ответ #15 : 26 Октября 2015, 11:13:01 »
как склеивать балку будешь?
Оффлайн vadiass
« Ответ #16 : 26 Октября 2015, 12:05:41 »
Сначала в матрице две половинки, потом в вакууме армировать карбоном. Сегодня закажу смолу L, Попробую на ней.
« Ответ #17 : 26 Октября 2015, 15:11:46 »
Влад, что то не то ты затеил. Равносильно сначала съесть суп потом его подогреть. Если на то пошло надо сначала выклеить половинки балки в вакууме, а мотом тупо склеить, тем более матрица сквозная предворительно приготовив половинки снаружи для склейки тоже. Не усложняй процесс всё равно всё под покраску и результат тот же только меньше ё...ли и гемороя.
Оффлайн vadiass
« Ответ #18 : 26 Октября 2015, 21:49:01 »
Да Олег ты прав. На самом деле я до конца еще не решил как буду делать. Есть у меня одга хитрая затея, но об этом позже, когда ужн сделаю. Сегодня подготовил к покраске канопу, можно приступатб к творчеству.:)))
Оффлайн vadiass
« Ответ #19 : 26 Октября 2015, 21:50:22 »
Что это было? Почему фотки наоборот??? Админы хелппп!!!
« Ответ #20 : 26 Октября 2015, 22:00:48 »
Как сделал так и отображаются ;D
Оффлайн vadiass
« Ответ #21 : 26 Октября 2015, 22:57:15 »
Загружал с телефона. У меня все норм. Спасибо.
« Ответ #22 : 26 Октября 2015, 23:03:08 »
Все может быть :) Проверю как будет время.
« Ответ #23 : 27 Октября 2015, 11:20:59 »
Выглядит хорошо
« Ответ #24 : 27 Октября 2015, 20:20:18 »
Кабины на весы и фото в студию.
Оффлайн vadiass
« Ответ #25 : 27 Октября 2015, 21:12:57 »
пока только есть вес без окраски. На 15г ниже оригинала.
Оффлайн vadiass
« Ответ #26 : 04 Ноября 2015, 02:39:00 »
Немного опишу материалы которые применял... На матрицу пошла винил-эфирная смола SIRESTER VE 45-M-90 AT. Страшно вонючая, но спустя месяц особо усадки не заметил. Время работы 15-20 минут, в зависимости от пропорции отвердителя. На канопу пошла поле-эфирная ЯП-410, ее применял с ускорителем,  очень дешевая смола, но для канопы само то. на данный момент у меня готовы две матрицы и два изделия, балку пока не делал... Одну канопу изготовил с применением гелькаута для изделя, другую просто смола-стекляха. Гель дает 20г веса в плюс, но вот качество изделия с ним ваще не сравнимое. Оно значительно лучше... (без пузырей), это при то что вакуум не применялся, все просто наносилось кистью.
Заказал смолу L+отвердитель+карбон, буду пробовать формовать балку и пластину. По технологии формоки пришел к решению, но об этом после результатов. Думаю буду покупать вакуумное оборудование, надоело просить всех вокруг... свое и есть свое!
« Ответ #27 : 04 Ноября 2015, 09:37:25 »
О какой поворот, когда определишься с насосом позвони перед покупкой.
Оффлайн vadiass
« Ответ #28 : 04 Ноября 2015, 12:09:19 »
Чую что то втюзать хочешь ;D
« Ответ #29 : 04 Ноября 2015, 20:51:07 »
Скорее чтобы тебе ничего не втюхали ;D
А станок не планируешь? ;D
