Автор Тема: Альтернативная прошивка для зарядников: iMAX, GT Power, Turnigy  (Прочитано 100748 раз)
А что говорит?
Оффлайн 18f46k20
    • Москва
Прикол, оказалось прога не хочет работать с виртуальным COM3. Com1 подавай.
В итоге пришлось прошить avrdude. Другие не видят микрухи.
Теперь вопрос следующий.  :) Описание бы к модифицированной прошивке от Евгения если я не ошибаюсь на русском яз найти.
cheali-charger-Turnigy-4x6-6S-50W-5A-fix6-0.32.hex
Да и вообще то ли я скачал? Говорят есть на русском но русского у меня нет в меню.
В основном всё понятно но некоторые вещи не понятны.
Хотя там типа B111_11 появляется, это я так понял индикация тех аккумов которые в данный момент подтягиваются? Хотя что за прочерк я так и не понял.
Я так понимаю ток заряда я не могу выставить больше 2032ма странно почему. Я же LiIon могу 3амперами заряжать то есть 1C причём без вреда.
По описанию: Русский язык добавлять не стали , так как индикатор необходимо было менять. Еще было добавлено подтверждение удаления калибровок ну и самое главная модификация этой прошивки для этого зарядного устройства было устранение ошибки работы управляющих кнопок.
Возможно были еще какие либо изменения , но это нужно у Евгения интересоваться.
Оффлайн lyxstv
    • Ставрополь
Прошивка полностью соответствует версии 0.32 поэтому описания нет.
Русский язык, к сожалению исследования показали что нет возможности на этих дисплеях выводить русские буквы, нет ни встроенных таблиц, ни eeprom в дисплее для загрузки шрифтов.
Максимальный ток, он определяется возможностями электронных компонентов вашей зарядки.
Там муторный механизм зарядки, но если сильно упрощенно, ток управляется шимом и он на почти на максимуме. Качество элементов оставляет желать лучшего, поэтому разработчики не рекомендуют делать ровную линию мощности, хотя в последней модификации, для калибровки её пришлось поднять почти до предела.
Также если какая-то из банок на пределе(максимальный вольтаж банок можно установить в настройках, про минимальный не помню вечером гляну) мощность также будет не полной.
Опять же хочу напомнить, если общий вольтаж батареи больше вольтажа питания зарядки (например 6S в вольтаж больше 2 раза), то ток не сможет превысить половину максимальной мощности зарядки, т.к. вольтаж поднимается за счет снижения тока. Если еще проще то при зарядке соблюдается вначале ограничение мощности 50W, а потом только тока 6A. Соответственно для 6S 24V максимальный ток может быть 50W/24V=~2A, если батарея севшая 3V на банку будет 50/(3*6)=2.7 - это теоретически возможный максимальный ампераж.
Все эти ограничения введены в результате того, что зарядное устройство способно рассеять тепла максимум на 50W, иначе при длительной зарядке оно выйдет из строя.
Про B111_1 немного не понял, по подробней опишите где вы это видели, в каком режиме на какой батарее.
Оффлайн 18f46k20
    • Москва
То есть по железкам никто не пробовал добарабатывать?
Оо это интересно, только я не нашёл где можно максималку банок установить, это мне оч надо у меня банки по родному даташиту до 4.35вольт заряжаются.
Вот это странно, там стоит транзюк IRFZ44 он умеет 60 ампер держать, дело только в охлаждении радиатора, но это победимо если надо.
Я так понимаю именно 44-й ток регулирует заряда? Судя по схеме.
Правда там еще есть мелкие ключи 8 ногие, их ведь тоже надо менять на другие, это я упустил. Да мне больше 3-х ампер и не надо а ключи 8 ногие все 10 амперные я по даташиту глянул. Я автомобильный аккум заряжал, прокатил ток.
А можно на зарядку подать 48 вольт?? У меня есть такой блок и ток у него не хилый. Хотя 7805 по моему до 30 вольт только по входу.
Хорошо а если 25 вольт дать? Надо вообще схему внимательно изучить. Поднять все даташиты и посмотреть по напряжению что там у ключей.
Коммутационные ключи по идее сколько могут столько и выдержут по напруге , 7805 питает проц  и подсветку дисплея что кстати глупо, я все свои устройства делаю так что бы дисплей питался от 12, до кренки, и не нужна такая кренка огромная, просто подобрать резюк достаточно до максимального напряжения.
5 фото
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Оффлайн 18f46k20
    • Москва
Вчера 1канал крякнул и пустил хоттаба.
Я во время зарядки просто вынул банку на 2 сек а когда назад воткнул она и крякнула.
Оффлайн lyxstv
    • Ставрополь
Нет дорабатывать не пытались. Лично я программист не электронщик. А текущий алгоритм похож на танцы с бубном переделать его под что-то другое вряд ли получится.
Простите что обнадежил вас по поводу настройки вольтажа, поискал действительно нет, вероятно я видел в 33й версии либо в оригинальной (
Лично для вас я могу собрать прошивку с ограничением например в 100 ватт, но на ваш страх и риск, имхо 100% спалите её )
Зарядка рассчитана на 12 вольт и алгоритмы работы все рассчитаны, поэтому подать большее напряжение, либо что-то изменить схематически, не даст результата.
Про B111_1 нужно разбираться в алгоритме, сейчас нет времени.
Довольно стандартно выгорело :).
Оффлайн 18f46k20
    • Москва
Было бы очень здорово. Я нашел ключи 20ампер 30 вольт, с одним каналом поэкспериментирую, хотя бы до 25вольт попробую разогнать, 7805 все равно больше не потянет.
Если не трудно сделать изменение нижних и верхних пределов зарядки , разрядки li-ion, заряд до 4.4вольт, разряд до 3.0 что бы регулировалось, как программист я понимаю что это не просто , я PIC програмлю, пока никак с AVR не разберусь, не понимаю как собрать исходникии. Я под MPLAB сиду, там всё по другому.
Если я разберусь то конечно дам пошаговую инструкцию как перепаять и что. У меня сейчас зарядка работает от 16 вольт, давно уже с пол года я 200 штук отбалансировал на старой прошивке.
Я надеюсь на 20 вольт легко переделаю а там посмотрим, готов рискнуть одним каналом.
Да не важно, мелочи, главное что работает. :)
Оффлайн 18f46k20
    • Москва
Те исходники в AVRStudio собрать реально?
Оффлайн 18f46k20
    • Москва
Прошивку я собрать умудрился, но это вырывание гланд через задницу называется.
Теперь вот роюсь в исходниках пока не могу понять где что поправить.
Синтаксис непривычный т.к у меня Си и немного другой синтаксис все равно.
Нашел некоторые очень знакомые и понятные вещи в коде но пока изучаю.
Я ImaxB6-original 0.33 скомпилил и прошил. Работает, кстати то что там кнопки типа на оборот, мне удобнее, во всяком случае не по китайски а по тормальному, вправо значит вперёд влево значит назад, свю жизнь так было и только у китайцев всё через опу. :) Оставил как по нормальному.
Оффлайн 18f46k20
    • Москва
При токе разряда даже в 600ма сильно греется транзюк но вполне терпимо если только пользоваться одним каналом.
Если через термоклей приклеить сзади радиаторы то можно и до 3-х ампер запросто разогнать но теперь нет смысла,
мне уже не надо это всё, редко когда мне еще понадобится 200 штук зарядить а уж разрядить тем более.
Я просто хотел протестить все акки на ёмкость разрядив их побыстрее.
А вообще конечно всё равно всё криво работает.
Код надо править глобально. но мне жуть как лень заново изучать си и весь синтаксис.
Сперва спаяю нормальные слоты а потом видно будет.
Оффлайн lyxstv
    • Ставрополь
Да, там танцы с бубном, а не алгоритм ) но имхо все же лучше оригинальной прошивки, кажись в 33й версии есть необходимый вам вольтаж.
Под убунтой и кросс компилятором прошивка собирается очень просто make и все
Оффлайн andry
    • Минск
Turnigy A-6-10 200W
Подскажите плиз, HobbyKing ECO6-10 200W 10A:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12105__HobbyKing_8482_ECO6_10_200W_10A_6S_Bal_Dis_Cyc_Charger_w_acc_.html
Будет работать?
Будет работать?
Скорее да, чем нет. По схемотехнике они должны быть идентичны, но лучше проверить. На github не могу зайти, мой провайдер его забанил почему-то :-\
