Автор Тема: Жара июль 2015, полетели....  (Прочитано 19363 раз)
« : 04 Июля 2015, 19:47:14 »
Несмотря на то что нахожусь в другой стране, желание полетать не оставляет, а пока же, в перерывах между снорклингом, остается наблюдать за полетами змеев и тренировками ВВС Вьетнама.
Re: Жара июль 2015, полетели....
« Ответ #1 : 05 Июля 2015, 09:25:20 »
Заедь на завод гоблина и купи нам лопастей
« Ответ #2 : 05 Июля 2015, 09:49:48 »
Думаю к 12 на бугач
« Ответ #3 : 05 Июля 2015, 14:50:59 »
Полетали чуть чуть на Бугаче.
Я облетал Трактора с FBL. Пришлось поднастроить. По началу был вялый и невнятный. Поменял полетный режим на более агрессивный и добавил чуйки по АП, с 35 до 70, хотя может и еще можно, дальше не стал. Конечно очень удобно что все настраивается прямо с аппаратуры и можно сказать прямо в полете, без всяких ноутов, проводов и т.п.
В целом по ощущениям, летит стабильно, но все равно как то вяловато реагирует на стики. На флайбаре я привык что на небольшие отклонения стика верт резко реагировал. А сейчас не понятно как то. Но просто блином гонять нормально.
Мотору вроде как полегче стало, когда выйдет на обороты, уже провалов не заметно. Ну понятно что я не про 3Д ;D
Отлетал пол-бака, и начался дождик. Пока сидел в машине, заметил что один из магнитов на колоколе, установленных предыдущим хозяином, куда то исчез. Ну а с одним летать думаю не стоит, т.к. на таких оборотах думаю дисбаланс уже приличный. Буду выковыривать второй.
В общем решил что надо добавить углов по циклику и по коллективному. И возможно залезть в экспертное меню, т.к. настраиватется там все что угодно.
Иван немного вкопал гайку
« Ответ #4 : 06 Июля 2015, 11:45:05 »
Гы так надо им показать другую сторону медали и воздушных змеев -
« Ответ #5 : 06 Июля 2015, 16:40:39 »
Видос облета трактора (можно смотреть в FullHD)
https://cloud.mail.ru/public/Acim/MLpM43wco
https://cloud.mail.ru/public/5ZU5/zBcsbrvCB
Вкопал Гайку я отменно, зарулился на фоне темного неба на низкой воронке хвостом вниз в инверте )))
« Ответ #6 : 11 Июля 2015, 00:46:33 »
Хвост тоже здраво колбасит на видио. Как с этим бороться?
« Ответ #7 : 11 Июля 2015, 00:56:08 »
Ну я немного уменьшил чуйку, вроде стало получше. Но там еще надо смотреть может это из за гувернера. А вообще настраивать там все можно очень долго.
« Ответ #8 : 17 Июля 2015, 23:09:11 »
Сегодня наши юниоры начали приобщаться к F3A
Тут небольшой фотоотчёт http://www.siberia-rc.ru/новости/oblyot-mikroangel_ov/
« Ответ #9 : 19 Июля 2015, 10:00:06 »
Ну что кто летит сегодня?
« Ответ #10 : 19 Июля 2015, 11:04:43 »
Внутренняя температура 38 градусов по Цельсию не позволяет летать :(.
« Ответ #11 : 19 Июля 2015, 11:13:09 »
 :( давай лечись
« Ответ #12 : 20 Июля 2015, 22:26:14 »
Отлично полетали сегодня вечерком. Я, как обычно, настраивал Трактора. После увеличения шагов и уменьшения экспоненты верт стал очень бодрый, пришлось даже переключить режим полета на более овощной. И вернул экспоненты. В общем с такими настройками стало вполне комфортно. Но есть еще проблемка с покачиванием хвоста, опытным путем удалось выяснить что это гувернер его раскачивает. Что там настраивать я не знаю, решил попробовать самое очевидное - чуйку гувернера. Убавил немного, особо ничего не изменилось, попробовал прибавить, и тут начались приколы с мотором. Холостые возросли до уровня когда сцепление уже схватывет. Попробовал подлетнуть, на отрыве от земли заглох мотор. Смотрю в трубке воздух. Крутил смотрел, вроде все нормально взяться ему неоткуда. Убавил чуйку. Завел взлетел, сделал пару кругов, на одном из виражей глохнет мотор, Кузьмич кричит: "отрицательных давай!" Ну я в общем то представляю как авторотировать, дал небольших отрицательных, у земли перевел в положительные. Верт при этом летел вперед, и за это время долетел от дороги до дневной парковки и очень даже удачно сел проскользив несколько метров по траве на лыжах. По-моему выглядело это неплохо :) И как ни странно верт даже не опрокинулся никуда, хотя он был далеко от меня и мне его было не очень хорошо видно в конце.
Но авторотирует классно конечно, надо будет еще так попробовать :D
По ощущениям, как будто мотор беднился и глох, решил вернуть все настройки как были и зарядить батарейку. Как ни странно после этого все прошло и опять летало как ни в чем не бывало. Может совпадение конечно, как мог влиять гувернер на это все...
« Ответ #13 : 22 Июля 2015, 08:56:18 »
Погодка супер, а не летнуть ли вечерком? :)
« Ответ #14 : 22 Июля 2015, 13:08:53 »
А как передатчик держать то еще не забыл? ;D
