Автор Тема: Изготовление копии карбонового винта  (Прочитано 34324 раз)
Re: Изготовление копии карбонового винта
« Ответ #30 : 20 Февраля 2016, 14:04:36 »
        надо просто чувствовать, сколько положить стекла или угля, а не пихать туда полкило волокна и пытаться лишнее выдавить.
Если честно я не вижу размер винта .
Если винт полый это одно , но опять же не понятно многое ради чего так сделано .
Если винт мелкий и не полый то там как не укладывай ступица всегда переполнена.
Поэтому и писал что не пойму и мысли в слух чего не пойму, так как до енного момента в теме про формовку полых винтов не писали.
« Ответ #31 : 20 Февраля 2016, 18:40:40 »
Олег, надо просто подобрать вам смолу, чтобы и не долгая и не быстрая была, со средним сроком жизни, минут 40 думаю должно вам хватить заложить палку.
« Ответ #32 : 20 Февраля 2016, 22:06:29 »
Затарились уже буржуйской спец.
Женя,если винт диаметром 600мм сделать не полым , выйдет дубина :)
« Ответ #33 : 24 Февраля 2016, 12:59:04 »
Я не верю своим глазам :)
« Ответ #34 : 24 Февраля 2016, 15:23:04 »
Молодцы. Ждём первый ком. ;)
« Ответ #35 : 24 Февраля 2016, 15:41:23 »
Олег, привет. Вспомнил что делал и нашёл форму под матрицу из металла. Уже отфрезерованая короче готовая. Размеры внутри длинна 610 мм. ширина 65 мм. глубина одной половинки 30 мм., если что имейте ввиду.
« Ответ #36 : 24 Февраля 2016, 20:00:34 »
Ага ,спасибо!
« Ответ #37 : 24 Февраля 2016, 21:34:22 »
Я в теме что получится и как только начали эту тему перестал вникать на первых обсуждениях считая что речь идет о цельных.
А на фото было просто не ясно какой размер.
Только вот большие винты не совсем полыми делают.
« Ответ #38 : 25 Февраля 2016, 00:27:51 »
Ну все ведь образно,мы друг друга поняли. 8)
« Ответ #39 : 01 Марта 2016, 14:06:13 »
Вести с полей , лед тронулся :)
Процесс закладки не отражен , но момент вскрытия запечатлен
Процесс вынимания винта
результат
Вес "первенца" 100гр , против межликовского оригинала 167гр., но все же решено середину дополнительно усилить углем. Балансировку еще не проверяли , ждем отчет когда полимеризуется смола.
« Ответ #40 : 01 Марта 2016, 15:12:59 »
Да,можно еще угля со смолкой добавить ;)
« Ответ #41 : 01 Марта 2016, 20:10:38 »
А что внутри? :) а то ручки зачесались ;D
« Ответ #42 : 01 Марта 2016, 21:20:56 »
А внутриии...воздух :)
« Ответ #43 : 14 Марта 2016, 16:16:18 »
Пошли как горячие пирожки :), можно констатировать , что межлик это неудачная копия :)
« Ответ #44 : 14 Марта 2016, 17:05:27 »
Круто круто. Осталось проверить временем.
