Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 152183 раз)
« Ответ #195 : 20 Сентября 2015, 12:29:52 »
И наверное пора подумать о капилярной подаче мазута под фрезы.
А то ты то фрезы начинаешь жечь по стали, то в люминь залазишь.
Завтра с титана что нибудь надумаешь и тут как не крути , как не подбирай обороты  получается накладно на сожженных фрезах.
« Ответ #196 : 20 Сентября 2015, 12:32:00 »
C алюмишкой все сейчас нормально, режимы такие что тепло улетает со стружкой единственное нужен воздух, когда перееду в новое помещение там будет рядом хороший компрессор =)
« Ответ #197 : 20 Сентября 2015, 12:34:36 »
Про СОЖ, ВСО и воздух рекомендую к просмотру :) Посмотреть лучше полностью.
« Ответ #198 : 20 Сентября 2015, 12:35:40 »
Не для спора ( поеду если кусок попадется прихвачу тебе на пробу) - завтра встанет вопрос что нужно сделать заготовки для глушителя к какому то ДВС. Дюраль для пайки самый отстой , прийдется работать с АМГ или чем то похожим .
В таком люминии просто мрачно фрезы залипают и без СОЖ ну никак.
« Ответ #199 : 20 Сентября 2015, 12:56:09 »
Вот 2мм с леруа, очень мягкая, основная проблема это удаление стружки, чтобы не залипала и съем поменьше, с воздухом было бы лучше. До этого на экспериментах разогрел так что видно по столу рядом.
« Ответ #200 : 20 Сентября 2015, 12:57:42 »
Сверла - прихвачу тоже для примера , что тебе надо ( правда остались только ломанные , но хоть посмотришь что тебе надо) .
Ищи твердосплавные сверла . Они были на Кр.рабе в радиомагазине.
Но не предназначены для ручного сверления ( поэтому и обломки остались) - ими такие вещи делают на таком оборудовании.
Никакая сталь требуемой задачи тебе не выполнит. Ни по точности , ни по другим критериям - сталь в прогаре.
СОЖ не только охлаждение но и смазка и для некоторых материалов критерий именно как к смазке.
Ведь резание ( а мы все делаем , хоть точение , хоть фрезирование ) именно процесс резания . И в этом процессе работает трение , химический процесс и элетро. Поэтому заточка инструмента одинаковая , обрабатываемый материал ( к примеру тот же алюминий для пайки ) очень мягкий , температура не поднимается , а наклеп на кромках идет страшенный и разница этого наклепа у разных фрез ( даже твердосплав) разный. Я в таком алюминии даже метчиком нормальную резьбу нарезать не могу с избытком масла . Как будто пластилин липучка.
Воздух замечательно , но с такими материалами с воздухом наверное придется все таки подкапывать и СОЖ.
« Ответ #201 : 20 Сентября 2015, 13:07:04 »
Ну а воздух - учитывая что некоторые работы могут тянуться часами, хоть и маленький расход, но в идеале нужно подбирать винтовой .
И работает без шумно и работать может часами . Правда бюджет такого компрессора ...
Зато учитывая состояние наших эл. цепей на подобных как у тебя производственных помещениях , не будет скачков напряжения.
« Ответ #202 : 20 Сентября 2015, 13:09:41 »
Но ты сейчас можешь баллон углекислоного газа приспособить - дешево и сердито .
Тебе то надо иглу от шприца или капильницы под фрезу завести и организовать подачу через редуктор .
Давление то небольшое , расход копейка давления в час.
Тебе при таком расходе баллона на месяц хватит.
И это если каждый день резать.
« Ответ #203 : 20 Сентября 2015, 13:11:43 »
И это - углекислый газ плотнее воздуха в разы и гораздо эффективней .
« Ответ #204 : 20 Сентября 2015, 13:14:28 »
А учитывая что переходя с жиженного состояния в газообразное он может ронять температуру до очень минусовых значений ..........
« Ответ #205 : 20 Сентября 2015, 13:16:43 »
Не успокоюсь - а при этом процессе образуется конденсирование влажности , то мы частично заменяем СОЖ.
    • Крым, Ялта
« Ответ #206 : 20 Сентября 2015, 13:29:24 »
Срочно требуется изготовить пять шт деталей.
Чертеж прилагается.
Цвет любой.
За ценой не постоим!!
« Ответ #207 : 20 Сентября 2015, 13:45:28 »
Двоится потом не будет в глазах от такого? ;D
« Ответ #208 : 20 Сентября 2015, 13:49:19 »
Что может пойти не так с углекислым газом .
При обработке на открытом воздухе ( с подачей воздуха)  к примеру того же алюминия , окисная пленка мгновенно образуется в местах среза материала. Хорошо это или плохо х.з.
Но окисная пленка и бичь так как во время обработки она испаряется и покрывает кромки инструмента ( даже если температура маленькая у самой фрезы) .
С углекислым газом , в газовом облаке в месте обработки окисление будет проходить или более медленно , или более интенсивно - забыл совсем химию бля . Так вот только этот момент может дать сюрприз.
В остальном вполне нормальный дешевый вариант.
Можно попробывать и амфотерные газы типа аргон - там точно гарантированно окисная пленка будет отсутвовать в точке обработки материала.
Фрезерование - его процессы не так все просто как многим кажется.
« Ответ #209 : 20 Сентября 2015, 14:44:16 »
Я так точно не думаю ;D, уже черпнул по полной, и очень тяжело делать первые шаги самостоятельно, спросить просто не у кого. С деревяшками и раскроем более менее понятно и даже можно найти неплохую инфу, а тут... Вот поставил задачку, нужно сделать для себя калькулятор режимов :)
