Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 152130 раз)
« : 01 Марта 2015, 22:54:49 »
Ой интриган ,кались че за конструкцию ваяешь!
Раскроем интригу  :)
Давно мечтал и хотел такую штуку, а время выбрал так сказать самое "удачное", ну да ладно :)
Все началось в новогодние праздники, вообще изначально думал сворганить что-нибудь из подручных материалов + фанерка. Пару дней курил эту тему, понял что шпильки никуда не годятся нужны ШВП и без нормальных направляшек тоже далеко не уедешь. Время бы ушло не мало, а результат посредственный.
Далее было чтиво на счет комплектухи - цилиндрические, цилиндрические-рельсовые, профильные рельсы, куча инфы и хороший разброс по стоимости.
Изготовление самой конструкции имело множество вариантов - алюминиевый профиль, профильные стальные трубы, или же прорисовывание и изготовление на другом ЧПУ.
Первый вариант отпал сам собой, второй не даст хороший геометрии - поведет при сварке, третий самый привлекательный, но требовал уйму времени, которого катастрофически не хватает.
Был найдет неплохой вариант, но об этом чуть позже.
Параллельно были заказаны цилиндрические рельсы, подшипники, ШВПшки, шаговики по 30кг, драйверы, мозги и концевые датчики .
Пока был в отпуске  пришла электроника.
Жду на следующей неделе мех. часть и планируем приступить к сборке всего этого чуда :)
Шпиндель пока временное решение из это темы, матерые бесколлекторные шпиндели с частотником стали стоить совсем не гуманно, наверное в будущем сменю.
У этого временного решения есть одна проблемка, цанги совсем печальные, и диаметр великоват.
Интересно токарь же должен справится с такой штукой?
Re: Хоббийный ЧПУ станочик
« Ответ #1 : 02 Марта 2015, 10:24:24 »
Поздравляю! Теперь я знаю кто мне будет качалочки пилить ;)
Какое поле будет?
По моему ничего сложного абсолютно.
« Ответ #2 : 02 Марта 2015, 11:06:13 »
Мндааа,заказами завалят спать будет некогда ;)
Либо мега проект под саночег намечается ???
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 11:14:32 »
Никита, а оно винты точить могет?
« Ответ #4 : 02 Марта 2015, 12:11:53 »
http://m.220-volt.ru/catalog-92377/
Привет всем...Приобрел данный девайс год назад в количестве 2 шт. Могу со 100 процентной уверенностью сказать вещь очень дешевая (по деньгам).Дело в том, что я собрал чпу станок и поставил этот фрезер вместо рабочего шпинделя. Кто в курсе тот поймет, а если нет то яндекс вам в помощь. Работает до сих пор отлично, поменял только щетки. 1 пары щеток хватает часов на 300 ,стоят у нас в Тюмени 80 рублей, что в полне окупает мои затраты.Фрезер классный, единственный минус для обывателя в том что хвостовик для фрез ф6 мм , а не ф8мм. Но для шпинделя ЧПУ самый ходовай размер 3 мм и 6 мм.(репост)
Чево тебя не сподвигнуло взять этот шпиндель? Как вариант,а там их валом.
« Ответ #5 : 02 Марта 2015, 18:23:03 »
5к рублей за 530 ватт считаю дорого, за 10к можно взять бк на такую мощность с водяным охлаждением если не ошибаюсь. У меня сейчас 1.1кВт за более скромную стоимость, упорный подшипник сейчас на максимальных оборотах около 50 градусов, считаю норм, нужто только сделать цанги на 3мм и 6мм. Опять же повторюсь - это "временное решение", хочется 2кВт с водяным - тише, меньше пыли будет. Сейчас нужный БК шпиндель с частотником стоит около 20к, поэтому наверное позже.
Какое поле будет?
1200х600х150
Ну не знаю, попробовать точно стоит :)
« Ответ #6 : 02 Марта 2015, 22:41:53 »
Вот соседи предлагают вариант  ;)
http://avmforum.ru/viewtopic.php?f=46&t=45&p=32651#p32651
« Ответ #7 : 02 Марта 2015, 23:02:02 »
Прикольный копир :D
« Ответ #8 : 05 Марта 2015, 11:47:40 »
Есть хорошие новости, механику обещают к выходным :)
Думаю на праздниках если позволит время начну сборку. Также необходимо сварить под станок раму на которой он будет жить, но это после предварительной сборки :)
Обычно станки идут форматов ISO 216, т.е. форматов А1-А5. Изначально заинтересовал станочик размера А1, но размеры поля 900х600 немного огорчали, так как с метрового листа бальзы был бы отход :-\ Немного переговорил и мне предложили вариант с увеличенным полем, отсюда родился размер 1200х600х150
Так примерно будет выглядеть станочек, только чуть длиннее :)
« Ответ #9 : 05 Марта 2015, 17:04:27 »
Никита , класс! Завидую по белому :)
Здорово когда есть где держать такого зверька. Отсутствие помещения сдерживает от приобретения подобного аппарата.
« Ответ #10 : 05 Марта 2015, 17:40:09 »
Размеры зверька немного озадачили в свое время, габариты 1500х1000 примерно, как полноценный письменный стол.
« Ответ #11 : 06 Марта 2015, 21:47:44 »
http://www.cutmaster.ru/ см1500
За 74 килорубля, незнаю дорого или очень дешево? Шпиндель есно опция .
Зато тех поддержка наша, родная, русская.
( ни кого не агитирую, просто так мысли вслух)
« Ответ #12 : 06 Марта 2015, 23:13:18 »
Забрали сегодня железки. Килограмм под 70 железа. Что сказать, уже внушает :)
« Ответ #13 : 06 Марта 2015, 23:34:09 »
Опередил ;D, я только до компа добрался :-\
« Ответ #14 : 07 Марта 2015, 00:56:33 »
Поздравляю, прикольное лего :).
