Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 151275 раз)
« Ответ #255 : 16 Октября 2015, 21:21:26 »
Если это что то типа этого
http://www.ebay.com/itm/CNC-3D-Digitizing-Probe-for-Mach3-Stepper-Motor-routers-w-higher-resolution-tip-/290891295435
Или этого -
http://www.ebay.com/itm/CNC-Digitizing-Probe-NEW-High-Accuracy-Barrel-Design-for-stepper-motor-machines-/291161285932
Имеющие такую конструкцию -
http://www.micro-machine-shop.com/3D_digitizing.htm
дяденька ваши мечты настолько тривиальны ......
Тем более электроникой там мягко скажем не пахнет -
Мечтать можно еще примерно начиная с таких вещей -
http://www.ebay.com/itm/stainless-digitizing-probe-cnc-sherline-maxnc-taig-plasma-mill-router-engraver-/151369342582
http://www.ebay.com/itm/Renishaw-OMP60-Machine-Tool-Probe-New-Stock-in-Box-CNC-tested-good-/261941143206
Рисуй размеры , может сделаем вам три дырки по 120 градусей.
« Ответ #256 : 16 Октября 2015, 21:43:49 »
А ты мне как нибудь приваришь ручку для этой железки с 4-я дырками по 90 градусов -
А то я этому малышу тут на днях изготовил новую камеру и прижимную гайку ( до чего иногда беспечны производители, сделав весь мотор , но накосячив в мелочи)
Только приварить нужно аргоном ручку ( полоска стали толщиной 3-5мм )
и чтоб не повело железку а то штыри запресованные потом в железяку не попадут в дыры гайки головки.
« Ответ #257 : 16 Октября 2015, 22:09:10 »
Конструкция действительно очень похожа :), только деталек на плате немного больше.
Аргоном помочь не смогу, аппарата нет =( только электродуговая и пропан :-\
« Ответ #258 : 16 Октября 2015, 22:12:46 »
Ну вот ... не это грубо - дуга и газ.
Ладно еще 4-е дырки на досуге и болты спасут папу от разорения.
« Ответ #259 : 16 Октября 2015, 22:14:46 »
А вы рисуйте - может звезду встанут по диагонали к тем трём дыркам.
« Ответ #260 : 16 Октября 2015, 22:22:02 »
Да даже модельки есть и схемки плат, надо только разобраться что к чему, но жизнь такой девайс точно упростит :)
« Ответ #261 : 16 Октября 2015, 22:37:34 »
схемок то полон инет - мне рисовать и додумывать не всегда хватает времени -
« Ответ #262 : 16 Октября 2015, 22:55:15 »
Чуть посерьезнее моделька есть, по хорошему вроде все могу сделать, ну кроме одной детальки ибо нет токарной оси. Ну а если по уму, чтобы совсем красиво, когда будет центроискатель можно будет перепилить, будет немного точнее  ;D
« Ответ #263 : 16 Октября 2015, 22:58:43 »
вы рисуйте а тама видно будет про оси токарные или еще какие.
« Ответ #265 : 17 Октября 2015, 01:16:59 »
Никита , тут одно за другое цепляется . Давай др подвинем на плгода, зато прикинь сколько проблем сразу решим ;), совсем другой уровень, цетроискатели будем делать на завтрак  :D.
« Ответ #266 : 17 Октября 2015, 02:29:55 »
Вы уж сами разберетесь с обедами и торжествами.
Но так как я, человек очень темный и сужу со своей завалинки домика на отшибе деревни -
все что я смог увидеть из серии хомемаде - полнейшая хрень.
Все что я вижу вносит в сам процесс не точности и ошибки .
В частности во всех найденных мною конструкциях один ОГРОМНЕЙШИЙ и жирнейший МИНУС  - ось не центруется .
Это только кажется что происходит самоцентровка на тех же шарах или еще чем .
Но в каждом проекте даются примеры работы девайсов -
The digital probe requires a CNC system that is used to obtain point by point data measurements. When the highest accuracy is needed that is the way to go.
И видя такое -
У каждого устройства есть ляпы в несколько десятков миллиметра.
Что такое десятка при снятии воздушного винта скоростной модели - это примерно 10-15% ошибки.
Что такое десятка посадки подшипника - это выбросить подшипник или деталь в мусорное ведро.
Грубо говоря штанга устройства это ось гироскопа вертолета .
И у гирика есть в центре подшик .
У само маде дерибасов нет этого .
При замере когда будет отклонение кончика будет и сползание всей конструкции .
Настроим чувствительность сработки датчика на 0,1мм при отклонении будет смещать всю конструкцию примерно на 0,03мм .
Поэтому имхо штанга должна центроваться в центре шаром и поджимными чашками выбираться зазор . И при этом устройство должно иметь конструктивную особенность для измерения не только бокового отклонения , но и вертикального смещения и замера.
В механнике куча примеров и решений позволяющих решить подобную задачу - обстрактный пример - внутренний шрус ваших ведер на которых вы ездите .
Так что имхо само маде дерибас - затраты на точенки и изготовления максимум три дня.
Конечно на уровне ничего, какие то вопросы оно позволит решить .
Но с точки моего видения - полный отстой и конструктивно стремная лепнина.
Опять же имхо.
« Ответ #267 : 17 Октября 2015, 08:33:34 »
Ну мы же не совсем на коленках то делаем, поэтому должно получится весьма неплохо. Кстати у тех кто продает, они тоже сделаны в домашних условиях, в том числе и тот на видео который выше. Точность обещают в районе 0.005мм :)
А теперь по поводу монетки, которая тебя так испугала, во первых тут сложно определить какие тут ляпы, тут достаточно с большим шагом все отсканено поэтому и такой вид. Сканить пробником это не от хорошей жизни, потому как процесс достаточно долгий. Мне пробник нужен совершенно для других задач :)
« Ответ #268 : 17 Октября 2015, 13:02:31 »
Понимаешь заложен конструктивный недостаток - если на отрыв идет одна ось - центроваться будет на оставшихся двух без проблем . Когда на отрыв идет две оси , то третья даст смещение вдоль, так как она будет уже удерживаться не упором а трением.
Дальше контактная группа никуда не годится - подшипниковая сталь очень плохой материал для контактной группы. На разрыв идет не токовая цепь - пыль, окисная пленка, начнут в месте контакта накапливаться и устройство начнет шуметь.
1) нужно применять шаровую опору ( по типу как гироскопах)
2) нужно применять тензо или какие то другие датчики ( вон для ардуин и каких сейчас только датчиков за копейки не продают).
Переделывать как механику устройств так и использовать доступные технологии .
Устройство то древние - примерно конструктив 2007 годов.
Сейчас стала доступна база позволяющая решить подобные задачи на более совершенном уровне.
« Ответ #269 : 17 Октября 2015, 14:21:41 »
Конструкция 1991 года, запатентованная фирмой Renishaw.
