Автор Тема: Минута смеха , или пока сохнет клей :)  (Прочитано 154057 раз)
Re: Минута смеха , или пока сохнет клей :)
« Ответ #45 : 10 Ноября 2014, 08:55:14 »
Российскому Минобороны предлагают создать военное подразделение, состоящее из иностранцев по образцу иностранного легиона, действующего во Франции. Инициатором является депутат Госдумы от фракции ЛДПР Роман Худяков
 ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #46 : 10 Ноября 2014, 09:34:05 »
Тот что справа явно обижен на наш климат ;D
« Ответ #47 : 10 Ноября 2014, 10:04:13 »
« Ответ #48 : 10 Ноября 2014, 11:37:38 »
 ;D
« Ответ #49 : 10 Ноября 2014, 12:06:12 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #50 : 10 Ноября 2014, 12:07:39 »
Отдал снабженцу, пусть знает меру своей ответственности :)
    • Крым, Ялта
« Ответ #51 : 11 Ноября 2014, 15:05:20 »
Дорогу молодым Полиграфам!!!
В наш стольный град приезжает Битл натуральный.. Всего один закрытый концерт... Могу помочь с контрамарками...
шариков и битлы
« Ответ #52 : 14 Ноября 2014, 21:28:05 »
« Ответ #53 : 16 Ноября 2014, 19:55:22 »
Полезные для зрения картинки - Стереограммы
Стереограммы рекомендованы людям, много работающим за компьютером. Они помогают сохранить остроту зрения. Укрепляют глазные мышцы. Чтобы увидеть спрятанное объемное изображение, нужно сфокусировать взгляд на воображаемой точке за картинкой.
То есть, рассматривая эти картинки, вы тренируете мышцы глаз, укрепляя свое зрение.
Если у Вас нет опыта рассматривания стереограмм, это может оказаться довольно трудной задачей. У некоторых людей есть предрасположенность к расфокусировке и увидеть им удается очень скоро.
Как научиться видеть стереоизображение
Главное, что нужно для того, чтобы увидеть стереограмму, — это умение управлять фокусировкой зрения и движением глаз.
Изображение можно рассматривать прямо на экране монитора или в распечатанном виде. Принтер может быть как цветным, так и черно-белым.
Первый способ
Представьте, что вы смотрите на свое отражение на картинке.
Изображение должно стать расплывчатым, и именно этот эффект вам и нужен: без «расплывчатости» не появится и трехмерное изображение.
Сосредоточьтесь на своем отражении и расслабьтесь.
Через некоторое время вы увидите, что с картинкой что-то начинает происходить. Вскоре должно появиться объемное изображение.
Со временем вы научитесь распознавать трехмерное изображение все быстрее и четче.
Второй способ
Смотрите на картинку, не фиксируя своего внимания на конкретной точке. Расслабьтесь, не напрягайте зрение.
Через некоторое время вы увидите, что с картинкой что-то начинает происходить: она понемногу изменяется.
Нужно подождать, не напрягая зрения.
Как правило, сначала возникает рельефное изображение какой-либо части рисунка. Продолжайте смотреть, не фокусируя зрение на какой-либо точке, и вы увидите рельефное изображение полностью.
Третий способ
Поднесите картинку как можно ближе к глазам. Вы увидите расплывчатое изображение.
Пусть глаза привыкнут к нему.
Не изменяя направления взгляда, медленно отодвигайте картинку от лица.
Примерно на расстоянии вытянутой руки вы увидите объемное изображение.
Если с первого раза не получается, проделайте все заново.
Таким образом, основное правило — не фокусировать зрение в одной точке: рисунок должен быть нечетким.
Не расстраивайтесь, если с первого раза у вас ничего не получится, продолжайте попытки.
« Ответ #54 : 16 Ноября 2014, 21:20:15 »
Помню раньше продавали альбомы с три дэ картинками. По началу складывалось впечатление что это какой то разводняк, но потом получилось увидеть :), вот и сейчас не сразу получилось, но глаза помнят как :). С удовольствием посмотрел, погрузился в прошлое.
« Ответ #55 : 16 Ноября 2014, 21:34:43 »
Ну у меня на удивление быстро получилось, хотя первый раз такое увидел. А вот с такими картинками пока никак :(
« Ответ #56 : 16 Ноября 2014, 21:51:20 »
Дима, уменьши размер картинки. Межцентровое расстояние картинок не должно быть больше межцентрового расстояния твоих глаз. Попробуй сделать такой размер, чтобы межцентровое было как на картинках из предыдущего поста, сразу все получится.
« Ответ #57 : 16 Ноября 2014, 22:08:30 »
Уменьшил. Так получше конечно.  Вижу теперь 3 картинки. Т.е. смотрю ту что в середине и вижу что есть еще две по бокам. Но что то 3D пока не ощущаю.
Оффлайн Иваныч
    • красноярск
« Ответ #58 : 16 Ноября 2014, 22:36:17 »
Средняя и есть в 3d
« Ответ #59 : 16 Ноября 2014, 22:46:44 »
Средняя и есть в 3d
Значит я большего ожидал. Вот в тех что выше писал, там 3D так 3D.
