Автор Тема: Многофункциональный заточной станок STURM! BG6010S  (Прочитано 23549 раз)
Вчера чисто случайно приобрел такой станочек STURM! BG6010S.
 В принципе брал только из за заточки сверел, но в комплекте идет три разных насадки и станочек может спокойно затачивать ножи , ножницы и стамески.
Качество станка конечно не вызывает восторга , так как всё , включая насадки  сделано из пластика , причем облой от литья даже никто не затруднился снять. В качестве заточного камушка применяется диск с алмазным напылением.
 Станочек очень компактен и не занимает много места. Цена с учетом индексации цен составила 1850р. В качестве теста заточил все кухонные ножи , результатом остался очень доволен , особенно сильно порадовалась супруга сию моменту :). Сверла еще не пробовал точить , об этом напишу попозже. Покупкой остался очень доволен.
Вот видео , правда рекламного характера , где показан принцип работы станка.
Точильный станок STURM BG6010S
    • Крым, Ялта
Хорошее точило!!!
Где такие скрываются??
Хорошее точило!!!
ул.9 мая 55, магазин "Инструмент маркет"
Купил когда приобрел токарный и заточной корвет 486 ( токарный без заточного не как не возможно) -
Всего за 860 рублей размером чуть больше этого станка .
Один камень сразу заменил на алмазную чашку-коронку -
И в принципе все что угодно заточить труда не состовляет.
Тем более удобство\качество по мульту весьма противоречивое -
 сверла точно выполнять свою функцию будут после такой правки весьма условно.
 ножницы проваливаются в щель.
 угол заточки ножей не совсем оптимальный ( особенно для моделизма )
Единственный минус простого заточного станка , а этот тоже не справится вообще - не могу правильно заправить концевые многозаходные фрезы -  нужно изобретать спец приставку для этой операции .
А у этого и зернистотсть камня не позволит это сделать.
Как понимаю другой камень уже не поставить - жизнь станка равна жизни этого грубо сделанного хоть и с алмазным напылением камня.
Женя совершенно верно, качество насадок оставляет желать лучшего , но со своей задачей он справляется, если бы не курс , то его ценник совсем невелик.
Не все потяеряно ( в мульте руки рассказчику оборвать), так как самый интим он опустил или обгадил.
Сверло при заточке должно иметь два угла и должно хоть как то помогать делить на количество заходов.
Если этого нет , то тут придется приспосабливаться.
Хотя впринцыпе есть маленький плюсик - к моему точилу тяжело сделать приспособу для точки фрез -
нет плоскости обеспечивающей жесткость относительно камня ( камень думаю можно всетаки найти более правильный , правда с хохлами сейчас война - они делали такие коронки и камни ).
Но не суть поработаешь и возможно методом исключения недостатков что то и переделаешь.
Женя тут все по уму сделано , там рядом стоит установка угла , выставляешь , фиксируешь , очень просто все сделано и удобно , сверло точится в два захода.
Ну видать надо гнать такого рассказщика - посмотрев такой мульт я сразу негатив к этому образовался .
К примеру ножницы для мульта мог и руками придержать чтоб не провалились в щель.
И сверло он строго перпендикулярно приложил и крутанул - а режущие кромки то как будут образовываться при таком крутанул...
Если интересно то вот к примеру заточной станок для фрез
заточка фрез
рассказчик тоже косячник , но и станок гуано редкостное -
патрон оправка в гнездах болтается как сосиска в прорубе что не может дать качественную заточку .
Ничего не предусмотренно для контроля состояния кругов , а они хоть и алмазные но после 10 фрез из твердосплава дадут выроботку и точить это будет еще хуже.
Зато станок стоит ( нет слов чтоб сказать это вслух) -
http://www.hightech-instrument.ru/goods/16793222-lx_13_stanok_dlya_zatochki_kontsevykh_frez_po_tortsu_i_spirali
А вот станок почти такой же но уже за более разумные деньги( все таки это бренд )
http://uss-stanko.com/mach/zat/gh_10.htm
Ну а вообще универсальные заточные агрегаты выглядят так -
и работают так -
Станок для заточки Opti GH20T
Обрати внимание на разницу процесса заточки сверла с твоим .
Ценник тоже не совсем дружественный -
http://uss-stanko.com/mach/zat/gh_20.htm
Тут можно посмотреть наш советский станок и как он работает
3Е642Е. Затачивание концевой фрезы.
Беда только в том что возможности станка шикарные , но исполнители и хозяева ...
Поэтому наши фрезы редко были качественно заточены .
Тут собрат твоей покупки ( узнаешь ? )
http://www.toool.ru/tochilnii_stanok_energomash_ts-6010s.html
ну и более правильный мультик в отличии от того который был по штерну ( зато люди после этого мульта понимают что покупают ) -
Заточной станок Энергомаш ТС-6010С. Заточка сверл, ножей, ножниц, стамесок и зубил.
Думаю теперь понимаешь почему такой скептицизм возник ( сверло гадко заточил и виной на 70% камень).
Женя никакого скептицизма, я видел что покупал и полностью осознавал, для моих задач более чем, покупкой доволен, об этом я написал в первом посте. Кстати сегодня видел в продаже энергомаш, от ценника шар просто выпал 3300 , вот этих денег я бы уже точно не платил за него.
Re: Многофункциональный заточной станок STURM! BG6010S
« Ответ #10 : 23 Декабря 2014, 00:21:10 »
Скептицизм у меня - руками лучше заточу .
Ну так с 10 лет сверла сам точу, а народу который это делает редко конечно подспорье.
Но угол один при заточке , а их нужно два .
И ищи возможность смены на правильный круг.
Такого мелкого диаметра наверное найти будет тяжело .
Но может конструкция позволит чуть большего диаметра поставить.
А то блин в мульте ну очень страшно выглядит кромка  когда он показывает увеличенно.
Если бы он сталь посверлил а не деревяшку, то думаю радости чуть убавилось .
На работе сверлом 12мм сверлил ферму бокса медведя ручной дрелью ( 4 отверстия) , народ косился так как толщина фермы 30мм.
Мне нужно было катушку для воздушного шланга повесить - 15 минут ушло на все дыры.
Т.е. правильно заточенное сверло даже при работе дрелью не боится стали - а вот после этой точилки на каждую дыру бы потратил минут по 30 .
Думаю стоит подумать хотя бы о круге.
Обороты большие и ставить простые камни опасно .
Поэтому и поставили эти дешевые металлические с дешевым напылением.
« Ответ #11 : 23 Декабря 2014, 08:58:40 »
Про запасные круги спросил сразу , сказали что в наличии нет , но под заказ готовы привезти , но с моими потребностями , думаю что он не скоро мне понадобится, а так то да всегда заправлял на наждаке сверла , но тут нужна сноровка, которой при моих объемах очень трудно наработать.
« Ответ #12 : 24 Декабря 2014, 02:06:57 »
Родной круг тебе категорично не нужен - он как раз и портит этот станок .
Нужно правильный не с металлическими крошками, а коричневым напылением - это правильный алмазный круг применяемый для подобных операций.
Раньше их много было и стоили относительно - твоего размера примерно под 500 рублей.
Буду если в ближайшие дни на базе на досааф , специально полазию есть ли что там подходящее.
Я просто уже ломал себе голову на подобную тему - мне если что то творить на фрезере иногда некоторые детали дорого обходятся, так как тонкие фрезы часто тупятся или ломаются.
Средняя цена на твердосплавную концевую фрезу 1-2мм 500 рублей .
А часто требуется всего подправить фрезку.
Но там все намного сложнее три угла и еще боковые кромки .
На руках мне очень редко удается хотя бы на 20% от начальной восстановить фрезу.
