Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 87080 раз)
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #30 : 07 Декабря 2014, 21:16:01 »
А с чего на бок то валить будет?
Не бывало у тебя еще такого? У меня на бисте было. От вибрации от чего же еще :)
« Ответ #31 : 07 Декабря 2014, 23:03:27 »
Что сказать ДВС есть ДВС :D
Конечно :) И без разницы, что это самолет, вертолет, машинка или лодка ;)
Оффлайн woodmin
« Ответ #32 : 09 Декабря 2014, 10:59:11 »
Нафига ему ФБЛ. Он и так летает ровно и послушно. С флайбаром он живой. Ты прямо чувствуешь как он висит на стике. Особый кайф такой. А ДВС это кайф. У меня впечатлений от Raptora ДВСного было больше чем от Тирекса 700 электрического. По сути электрификация и ФБЛизация в сумме и убили наверно у меня желание.
« Ответ #33 : 09 Декабря 2014, 11:21:41 »
Электрификация - это веяние времени, удобство эксплуатации , в  F3A происходит тоже самое, на первом месте только результат и никакого хобби.
Но надо отдать должное что Сергей Данилов до сих пор видит свои самолеты на ДВС, но это скорее исключение из правил, стоимость метанола зашкаливает , а бензин при всех своих плюсах , пока что не может обеспечить хорошее соотношение  вес+мощность.
« Ответ #34 : 09 Декабря 2014, 12:46:16 »
ДВС это круто это как то по настоящему я согласен. Но ФБЛ летит лучше, ровнее, точнее, меньше расход энергии, больше тяговооруженность. конструкция проще, настройка проще. Да и подкручивать по мелочи проще различные параметры.
Оффлайн woodmin
« Ответ #35 : 09 Декабря 2014, 16:05:44 »
Вот именно. не Пилот летит ровнее, точнее,  и.т.д. А фбл. Вот тут и пропадает то неповторимое чувство управления аппаратом. Все Сугубо ИМХО.
Оффлайн woodmin
« Ответ #36 : 09 Декабря 2014, 16:06:57 »
Когда облет Трактора?
« Ответ #37 : 09 Декабря 2014, 16:21:34 »
Надеюсь скоро :) В принципе он готов, подстроил механику хвоста и перенастроил гироскоп. Есть правда люфтец в подшипнике тарелки, надо менять, но думаю облетать можно и так. Так что ждем погоду :)
« Ответ #38 : 09 Декабря 2014, 17:34:36 »
А вот не соглашусь! Летит всегда пилот. Просто меньше тратится времени на коррекцию. Посмотрите что сейчас вытворяют проф пилоты. ФБЛ дает больше возможностей. Ну реально на палке верт гуляет.
Но по данному аппарату конечно нет смысла его на ФБЛ переводить, ибо владелец будет на нем для кайфа летать, а не для того чтобы порвать небо.
Зови на облет, приду с удовольствием.
« Ответ #39 : 09 Декабря 2014, 17:46:48 »
Это да, у меня свое представление о полетах на вертолете :) Я люблю когда все размерено, красиво. Жесткое 3D не торкает. Позову.
« Ответ #40 : 09 Декабря 2014, 17:50:07 »
Дима в F3A все размеренно и красиво  (если пилот хороший ) :) , займись.
« Ответ #41 : 09 Декабря 2014, 17:52:39 »
Знаешь Паша, летая на самолете меня не тянет летать F3A, а вот на вертолете я постоянно замечаю что только и летаю как на пилотаге ;D
« Ответ #42 : 09 Декабря 2014, 18:45:30 »
Чтобы к весне на этой птице освоил пирофлип!
« Ответ #43 : 09 Декабря 2014, 20:59:19 »
Кстати, подскажите, есть два варианта тарелок: металлическая и пластиковая. Разница в цене 2.5 раза. Можно взять пластиковую или все же лучше не экономить и брать металлическую?
« Ответ #44 : 09 Декабря 2014, 21:42:25 »
из пластика шарики выпадут или разболтаются. проверено. бери металл.
