Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 55879 раз)
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #15 : 03 Декабря 2014, 15:08:03 »
Типа этого
http://youtu.be/gC1f4ktJW9Q
« Ответ #16 : 03 Декабря 2014, 16:16:40 »
Типа этого
Мда, надо учится легкому 3Д ;D
« Ответ #17 : 03 Декабря 2014, 17:23:13 »
Вроде неплохо летит
« Ответ #18 : 03 Декабря 2014, 17:53:53 »
Кстати, после посадки заметили сколько топлива осталось? После 6 минут полета больше 3/4 бака. Мечта электролетчиков ;)
« Ответ #19 : 04 Декабря 2014, 00:13:09 »
Занялся настройкой вертолета. Верт флайбарный да еще и ДВСный. И как выяснилось настройка куда сложнее и интереснее нежели электрического с ФБЛ, которые были у меня до этого.
То что в ФБЛ настраивалось автоматически здесь пришлось настроить самому. Но самое интересное началось когда я стал настраивать управление газом. В отличии от электрического мотора здесь должен быть еще и холостой ход. Я нашел в меню THR HOLD, там есть настройки для глушения CUT MODE и настройка холостых IDLE MODE. Настроил проверил, все работает. Но позже выяснилось что ХХ работает только в нормале. В IDLE1, IDLE2, как ни крути газ встает в положение 50%. Как я понял положение ХХ напрямую зависит от минимальной точки на кривой газа. И поэтому в нормале все работает как положено (нижняя точка на кривой газа там 0) А вот в IDLE1, IDLE2 при включении тумблера газ встает в положение 50% (минимальные точки на кривой газа в этих режимах 65 и 75%) и все. Зачем это сделано я даже представить не могу. Но меня это абсолютно не устраивало. Знающие люди подсказали что HOLD нужно делать отдельным полетным режимом. Сделал. Заработало но не сразу, нужно было настроить приоритеты у полетных режимов, раньше с этим никогда не сталкивался и не задумывался даже зачем это надо :)
« Ответ #20 : 04 Декабря 2014, 10:29:16 »
Ты кстати проверь обязательно глушилку двигателя, а то не которые оставляют только холостой ход, и при падении вертушка начинает кувыркаться по полю, хотя может и заклинить дроссель )))
« Ответ #21 : 04 Декабря 2014, 10:59:31 »
Глушилку первым делом настроил. Но при падении она может и не сработать если повредится тяга или бортовое питание. В этом опять же плюс бензинового мотора, тот глушится без проблем.
« Ответ #22 : 04 Декабря 2014, 12:19:46 »
Будешь на бензин переделывать?
« Ответ #23 : 04 Декабря 2014, 12:21:38 »
Пока топливо есть полетаю на нитре, а там видно будет :)
« Ответ #24 : 04 Декабря 2014, 12:58:00 »
С таким условием на следующий полетный день ;D
Кстати, у 15GT звук как у калилки ;)
« Ответ #25 : 04 Декабря 2014, 17:05:00 »
Поставил батарейку, позаимствовал с Экстры 30сс.
Осталось только закрепить как нибудь антеннки.
« Ответ #26 : 07 Декабря 2014, 16:08:31 »
Руки чесались, не выдержал, завел покрутил сегодня :)
Пока без лопастей. Что сказать ДВС есть ДВС :D
Хотел предварительно настроить чуйку гироскопа, но толком ничего не получилось, верт сильно тормозится о землю. Вылез еще непонятный момент, хвост почему то все время плывет в сторону. Кто знает как спартановский гироскоп определяет нейтральное положение стика, берет за нейтральное то что было при включении или просто определенную ширину импульса?
« Ответ #27 : 07 Декабря 2014, 19:27:45 »
Переводи на фбл и не парься
« Ответ #28 : 07 Декабря 2014, 19:43:26 »
Чтобы еще и на бок валило? ;D
« Ответ #29 : 07 Декабря 2014, 21:14:21 »
А с чего на бок то валить будет?
