Автор Тема: Блок питания для зарядников  (Прочитано 10596 раз)
« : 13 Февраля 2014, 11:09:21 »
Все кто использует элетро, имеют необходимость заряжать аккумуляторы как в поле так и дома. БП для зарядных устройств, особенно если речь идет о мощностях акков от 35вт/ч является финансовой проблемой. На сегодняшний день на ХК представлено много интересных вариантов. НО, они тяжелые, и их доставка сопоставима с ценой. В местных специализированных магазинах, итоговая "цена" пытается обкусать ваш бюджет со всех сторон.
Есть отличные БП для светотехники в магазине http://www.media-mag.ru/
Цена БП 12в 33А (в прайсе называется: Драйвер BSPS 12V33A=400W IP20) 967р без скидок, чуть дешевле со скидкой.
Может кому пригодится   ;)
Re: Блок питания для зарядников
« Ответ #1 : 09 Марта 2014, 17:25:39 »
Имею в своём арсенале зарядные устройства Hyperion EOS1420I и iCharger 3010B. Для их питания в прошлом сезоне использовал два блока S-600-12 http://www.aliexpress.com/item/led-power-supply-switch-600W-12v-50A-ac-dc-converter-Input-220v-S-600w-12v-variable/836406075.html , которые работали раздельно. Однако полную мощность зарядники могут выдать при питании их от источника 24В. Решил попробовать соединить их последовательно. Отрегулировал на каждом БП напряжение ровно 14В, нагрузил связку током в 15А. Перекоса напряжения не наблюдалось. Подключил одновременно оба ЗУ к связке БП и поставил заряжаться  батареи Wellpower 10S4500 током 9А на каждый зарядник. Ток потребляемый каждым зарядником составил 13.5А (27А всего) При таком токе на одном БП напряжение 13,97В на другом 13,96В. Батареи заряжались из режима хранения до полного заряда. Время заряда составило зарядником  Hyperion EOS1420I 36 мин ,а iCharger 3010B зарядил батарею за 42мин. В процессе заряда все блоки и ЗУ были холодными. Когда в прошлом сезоне заряжал батареи зарядниками  iCharger 3010B такие же батареи,  таким же током но от источника 12В зарядник ощутимо грелся. Можно сделать вывод, что такой способ использования БП наиболее выгоден  и с целью облегчения режима работы ЗУ и с целью использования полных возможностей зарядников.
Никаким изменениям БП не подвергались.
« Ответ #2 : 14 Сентября 2014, 22:52:37 »
Не прошло и пол года  :), но руки все же добрались до БП. Вход пошла обжимка.
Контакты для зарядников на 4мм пришлось напаять на разъемы.
Зарядил борт, пару акков LiFePo4, все успешно.
