Автор Тема: Композитная пилотажная F3A модель EXTREME 5M  (Прочитано 52060 раз)
Re: Композитная пилотажная F3A модель EXTREME 5M
« Ответ #75 : 08 Февраля 2015, 17:52:54 »
Сегодня установил РМ на фюзеляж и консоли, скажу честно, мне понравился такой вариант установки. Конечно муторно, но это оправдало затраты.
Пока все.
Удачи всем.
« Ответ #76 : 08 Февраля 2015, 18:23:07 »
Алексей, мне кажется или плоскости верхней и нижней части киля не совпадают? ???
« Ответ #77 : 08 Февраля 2015, 18:27:33 »
Дима ты просто не в курсе, это новое веяние в F-3A, теперь так задают выкос мотора  ;D
Там все нормально  ;)
« Ответ #78 : 08 Февраля 2015, 21:18:14 »
Какой химией нужно полировать композитную модель, что бы она выглядела как новые 5 копеек (к примеру мою EXTREME 5M). Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
« Ответ #79 : 08 Февраля 2015, 21:27:44 »
Спасибо.
Предположу любую полироль для авто необходимой зернистости.
« Ответ #80 : 08 Февраля 2015, 23:23:59 »
Не надо химии,голова должна быть ясная :), летать,летать,летать, и т.д.
« Ответ #81 : 10 Февраля 2015, 12:03:07 »
Уважаемые коллеги!
Нужна помощь сообщества, мне для установки тяг на рулевые поверхности, нужно 3 мм. спицы (или готовые тяги) готов купить. Если есть тяги с резьбой М2,5 2шт. - 100 мм., 2 шт. - 70 мм., и 1 шт. - 120 мм. или спица длинной 500 мм. От великов не подходит, по крайней мере нужного диаметра не нашел. Резьбу сам нарежу.
За ранее вам благодарен.
« Ответ #82 : 10 Февраля 2015, 13:02:06 »
В рукодельных магазинах продаются спицы для вязания, бывают стальные. Например, "Город ремесел" на Ленина 29. Только зачем на стержне 3 мм резать резьбу 2.5? Лишний вес только и гемор с нарезанием. Какая резьба, такой должен быть и диаметр тяги.
« Ответ #83 : 10 Февраля 2015, 13:12:27 »
Все что есть
« Ответ #84 : 10 Февраля 2015, 13:30:43 »
Согласен, на 3мм резьбу 2.5 не нарезать. А обычно заготовка даже меньше диаметром чем резьба. При нарезании резьба выдавливается и ее диаметр становится на пару десяток больше. Ну и нарезать резьбу на хоть немного каленой проволоке будет очень и очень сложно. Даже на тех тягах что из комплекта с моделями резьбу не нарезается просто так. Нужно отпускать. Потом можно опять закалить если надо. Без этого ни разу у меня не получалось.
« Ответ #85 : 10 Февраля 2015, 13:35:41 »
С вязальными спицами, похоже, облом. Импорт идет алюминиевый с тефлоновым покрытием, а отечественная промышленность сами знаете где. Разве что, случайно в старых запасах найдется.
« Ответ #86 : 10 Февраля 2015, 13:41:59 »
Немного не так. Резьба больше, чем диаметр заготовки, получается при накатке. Так делают велоспицы, которые в АРФ частенько в качестве тяг идут. При нарезании плашкой диаметр не увеличивается, т.к. выдавливания металла не происходит, лишнее уходит в стружку.
« Ответ #87 : 10 Февраля 2015, 13:43:01 »
Никаких проблем нет, как с нарезкой резьбы, так и с диаметром тяг.
Смысл тут обсуждать диаметр тяг, если разница в весе при диаметре тяги 2,7 мм. - 23,1 гр., при 3мм. - 27,3 гр., (это с учетом спицы длинной - 500 мм. ;)), за что бороться за 4 гр.  :D.
Дим если не найду, к тебе обращусь.
Всем за советы спасибо.
« Ответ #88 : 10 Февраля 2015, 13:48:03 »
"Ты просто кошек готовить не умеешь" (С)  ;D
Не надо строить проблему, все будет "All Right Correct".
« Ответ #89 : 10 Февраля 2015, 14:50:46 »
Вот что я абсолютно не знаю, так это какую статическую информацию наносят на модель, т.е. на консоли, фюзеляж и т.д., какой размер букФ, тип шрифта, язык нанесения, какие значки, государственный флаг Российской Федерации, вариантов видел много, но где почерпнуть данную информация, дайте ссылку.
