Автор Тема: Интересные модельные двигатели  (Прочитано 27088 раз)
« : 22 Ноября 2014, 16:11:39 »
На просторах интернета часто встречаются модельные ДВС, заслуживающие внимания. Предлагаю делиться здесь инфой, ну или на крайняк просто картинками :)
Начну может не совсем с модельного мотора, но очень близко.
Мотор для БПЛА F500 объемом 500cc
мощность двигателя от 48 до 51 лошадиных сил (35 до 37 кВт)
тяга от 110 до 130 кг
вес двигателя 19 кг (в том числе выхлопной трубы, зажигания)
максимальные обороты двигателя 6500 до 7500 об / мин
холостые от 800 до 1500 об / мин
Размеры: ( длина) 530 × (ширина) 400 × (H) 360
Данный двигатель может быть в разных комплектациях, со стартером, генератором, водянным/воздушным охлаждением.
По две свечи на цилиндр
Re: Интересные модельные двигатели
« Ответ #1 : 29 Августа 2015, 12:56:09 »
Во мокки,есть фотка с вальбро но впрыск интересней. И стартер не хилый. Интересненький моторец.
« Ответ #2 : 29 Августа 2015, 19:25:18 »
Я уже делился и повторюсь - мотор года -> 3W28 в варианте конверсии.
Именно года ( появился он в сентябре прошлого года но свободен для покупок стал в этом году).
Это идеальный двигатель во всех отношениях.
Система впрыска - сделана в рамках и концепциях которые позволяют полноценно реализовать все преимущества этой системы.
Они действительно реализовали современную концепцию без каких то подражаний с отставанием в 15-20 лет.
Это я запустил не камень , а целый булыжник в лопнувшую как мыльный пузырь фиксовую идею, и я это предвидел и говорил в открытую Pete Bergstrom ( технический менеджер и инженер Горизонт хобби) --> 62см3 мотор с впрыском от Эволюшен.
Сама система продуманная и является идеалом для подражания.
Малый вес и хорошая мощность .
Силовая установка моноблочной конструкции включает в себя все от стартера , до системы контроля температуры двигателя. Стоит рулевая машинка которая либо откроет щиток , либо прикроет чтоб поддерживать автоматически температуру двигателя.
Весь контроль за роботой двигателя выполняет очень маленький мозг ( а его большого не надо для простейших задач) - коробушка в два раза больше по площади чем Эрексель зажигание.
Все здесь супер - молодцы турки , они дали пример всем как нужно подходить к теме авиационной миниатюрной техники .
Они заткнули все бренды которые пытались что то сделать в этом направлении.
Два маленьких минуса -
1)Вес силовой установки не совсем подходит для любителей экстрим моделей с всеми популярной аббревиатурой - 3D.
2) Цена вряд ли окажется поближе к народу .
Но что удивляться - Ламборджини тоже не народный автомобиль - а это Ламборджини в модельной технике.
« Ответ #3 : 14 Сентября 2015, 11:33:31 »
Смотрите "Как работает старинный дизель, а может и не дизель." на YouTube -
« Ответ #4 : 14 Сентября 2015, 12:25:08 »
Дизель Эдварда Блекстоуна, причем этот двухтактный двигатель.
Управляется только количеством подаваемого воздуха в цилиндр а не количеством масла.
Работал на всех жидкостях которые горели в то время , а это в основном различные масла и чистая нефть.
« Ответ #5 : 14 Сентября 2015, 23:00:45 »
Блин такой монстр, а мощи наверно несколько хромых лошадок.Но завораживает
« Ответ #6 : 14 Сентября 2015, 23:02:33 »
Лошади не самое главное , там крутящегося момента столько что камаз позавидует.
« Ответ #7 : 30 Сентября 2015, 14:33:16 »
Что то тема ушла от темы - МОДЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.
Есть такой интересный двигатель который можно по имени спутать с тоже ушедшим в истрию сот. телефоном Эриксон ЕЕ-120 (FE-120).
Есть сайт по этому моторчику -
http://www.ericksonmotors.com/technolo.htm
Принцип работы освящен в этой картинке
Ну а как он в живую устроен ( фоты украдены без стеснения с этой темы - http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26153397&postcount=7801   ) -
Это есть "шатун и поршень в одном лице" -
цилиндр ( ну если можно это так назвать)
Шиберное уплотнение поршня ( ну типа поршневых колец)
картер с механизмом распределения впуска
сгноили бедолагу ( а еще говорят что моторы мыть не надо)-
ну что типа золотника -
так должно выглядеть ( после попытки ремонта)
Очень надеюсь что фотки не динамические и не исчезнут через какое то время .
Очень редкие фоты .
И самое главное - НЕ ПУТАЙТЕ ЭТОТ МОТОР С ВАНКЕЛЕМ  - это не ванкель и отношения к нему никакого не имеет.
« Ответ #8 : 30 Сентября 2015, 14:57:43 »
Интересный двигатель , видео бы глянуть его работы
« Ответ #9 : 30 Сентября 2015, 15:16:07 »
Двигатель настолько редкий и так давно выпускался , что в те времена видюхи снять было проблема.
На Ебей недавно такой мотор продали за 1760$ ( почти 120 000 рублей)
« Ответ #10 : 30 Сентября 2015, 17:48:03 »
Интересно какой у него КПД, по-моему слишком много возвратно-поступательных движений в нем.
« Ответ #11 : 30 Сентября 2015, 18:55:01 »
У любого двигателя внутреннего сгорания КПД не превышает 40%( это у идеального дизеля).
Другая вещь - крутящийся момент.
И тут есть наиболее близкая величина с которой могу сравнить
Винт АРС 17х10 обороты 7000.
Но с винтом 18х10 - 6900.
Очень пологая характеристика крутящегося момента .
У моего ДЛЕ-20 с винтом 17х6 обороты в пике получал 8600.
А с винтом с НК 17х6 сабля 7800 - крутящися момент имхо у дле хуже.
Но это метанольный двигатель и замеры с 15% нитрометана - имхо мотор не чемпион несмотря на его крутящийся момент.
Вес 38 унций - 1077грамм и это без зажигалки.
Получаем что мотор только интересный и не более.
« Ответ #12 : 01 Октября 2015, 09:55:56 »
Коснусь и ванкелей .
Кроме знаменитого ОС есть в японии ещё один производитель который делает как метанольную так и бензиновую 20см3 версию ванкеля -
http://www.nitto-mfg.com/
Моторчик слегка тяжел для  20см3 двигателя -1800 грамм.
А вот этот моторчик действительно лапочка -
Тайфун объемом 2,5см3 и весом всего 255 грамм
Этот моторчик вполне получился удачным для своего размера и развивает 0,4л.с. при оборотах 22100.
Мотор был изготовлен в далеком 1968году.
Сейчас идет бум ДПЛА и там тоже индустрия работает .
Помимо того что началась эпоха систем впрыска топлива , и конечно не обошли стороной и роторные конструкции моторов
Ротрон 300см3
Но к моделизму я такую технику уже не отношу - на мопед хорош , привесе всего 12 кг дает 35 л.с. ...
Хочу поправиться в своей безграмотности на тему предыдущего мотора UAV28 turNkey - система под ключь ( пропустив букву Н получилось про турков , которые не имеют отношения к этому продукту)  8) ....
« Ответ #13 : 01 Октября 2015, 11:23:33 »
Не особенно в тему интересных двигателей а в тему решений.
Как и писал начался бум электронных систем ( давно пора - в моделизме каменный застой ) .
Вот такое решение - стартер\генератор -
Система впрыска ( вообще все сделано на базе двигателя DA - Corved29 называется силовая установка) -
Блок схема
Мозг системы выглядит так  и весит 170 грамм -
Аккумулятор топлива -
топливный насос -
Модернизированная форсунка -
и датчики температур -
Зажигалка родная от DA.
Стартер/ генератор как правило имеет дополнительно блок управления выдерживает нагрузку в режиме генератора 10Ампер стабилизированного напряжения.
« Ответ #14 : 07 Октября 2015, 21:49:16 »
