Автор Тема: Новый зарядник Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger  (Прочитано 56179 раз)
Re: Новый зарядник Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
« Ответ #15 : 16 Января 2015, 00:16:54 »
В общем надо выяснять что должно стоять и впаивать.
На сколько сумел разглядеть в своем, не разбирая, там стоит CP2102
« Ответ #16 : 16 Января 2015, 00:19:28 »
Понял.
« Ответ #17 : 16 Января 2015, 00:20:50 »
Понял.
Ну а обвязка соответственно по ДШ.
« Ответ #18 : 16 Января 2015, 00:21:58 »
:D
« Ответ #19 : 19 Января 2015, 16:11:48 »
Ну все теперь я с интерфейсом  :).  Возможно кому то будет полезна информация.  Действительно микросхема должна стоять CP2102. Для доработки необходимо выпаять один резистор с маркировкой 2001, его видно он впаян по диагонали. Из обвязки необходимо  запаять перемычки 4 шт, защитные диоды 3 шт и один конденсатор 1мкФ. В качестве защитных диодов можно поставить любые диоды Шотки. На фото максимально попытался расписать что необходимо запаять.
CP2102 я купил в магазине радиотоваров www.specrk.ru , стоит 80р. В качестве софта LOGVIEW
« Ответ #20 : 19 Января 2015, 16:50:13 »
Выкладываю файлик с комплектом прошивок и с рекомендациями по калибровке.
« Ответ #21 : 05 Февраля 2015, 00:39:37 »
У Айчарджеров и им подобных зарядников есть функция записи логов. Кто нибудь знает как этим пользоваться и как это выглядит?
Оффлайн c930
    • Лысково
« Ответ #22 : 28 Февраля 2015, 09:36:40 »
AAC
В старших моделях старой линейки iChargerов, те что на 20/30 А, есть внутренняя память для логов, см. аттач.
В том числе и iCharger 206B, как прототип/оригинал сабжа.
Сам я не пробовал такой режим пока, но человек с др. форума про сабж говорил, что пробовал - работает.
Процедура описана в мануале - Log Files Management (оригинальном стр. 26, от сабжа - стр. 23), ссылки если что я на предыдущей странице давал.
Сам я в реальном режиме пишу, непосредственно, через LogView.
P.S. Пардон, первое твоё предложение воспринял тоже как вопрос, по невнимательности.
« Ответ #23 : 15 Марта 2015, 17:13:19 »
Пользуясь случаем зафотал как сделано в Айчарджере
« Ответ #24 : 22 Марта 2015, 17:10:06 »
Появился аналог 106 айчарджера
Кстати даже корпус тот же :)
Оффлайн c930
    • Лысково
« Ответ #25 : 06 Апреля 2015, 07:58:23 »
Освоил (попробовал) два режима ЗУ, которыми раньше не пользовался. Это:
- Electric motor drive - предназначенный для обкатки коллекторных двигателей и
- Foam-Cut drive - который предназначен для использования ЗУ в качестве БП для резака пенопласта.
Просто потребовался регулируемый БП, и взор мой обратился к лежащему рядом сабжу.
Оба режима похожи, но второй лучше подходит для использования ЗУ в качестве регулируемого БП (фактически это он и есть).
В режиме Electric motor drive
- меньше диапазон регулировки напряжения - только до 15 В,
- режим ограничен по времени, макс. 90 мин.,
- нельзя в процессе работы менять напряжение.
Так что второй режим - Foam-Cut drive больше подходит для использования в качестве БП:
+ диапазон регулировки напряжения 1...29 В с шагом 0,1 В (напряжение можно менять в процессе работы кнопками INC/DEC),
+ можно задать предельный отдаваемый ток в диапазоне 0,05...20 А.
И при соответствующей нагрузке получаем режим стабилизации тока.
! таймер нужно поставить на ноль, и тогда получим неограниченный по времени режим работы.
! В этом режиме ЗУ пикает каждые 10 сек, так что Buzzer придётся отключить в общих настройках.
+ Во время работы дисплей показывает: текущие напряжение, ток, мощность, прошедшее время.
+ Текущие значения напряжения, тока, мощности (впрочем как и других параметров) можно передавать через USB порт на компутер и соответственно записывать в логфайл.
Наверное можно писать и во внутреннюю память ЗУ при автономном режиме.
! Особенностью режима является то, что напряжение каждый раз возрастает постепенно от нуля до заданного значения в течение некоторого времени
   - после установки данного режима, паузы (управляемой кнопкой START) и прерывании цепи нагрузки.
- К недостаткам отнесу то, что такой БП нельзя соединить последовательно с другим (для увеличения напряжения). У меня во всяком случае не получилось (а надо было) - сабж ругался на неправильную полярность напряжения.
« Ответ #26 : 06 Апреля 2015, 09:50:34 »
Валерий спасибо за информацию , очень полезно.
Оффлайн speedo
    • Минск
« Ответ #27 : 07 Апреля 2015, 01:01:24 »
А блок питания какой нужен для   Reaktor 300W 20A 6S?
Такого достаточно http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9205__25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_350W_.html          ?
Оффлайн c930
    • Лысково
« Ответ #28 : 07 Апреля 2015, 02:42:09 »
speedo
Смотря какую мощность тебе на выходе нужно получить.
Если ты возьмёшь БП на 14 В (а сабж допускает входное напряжение от 10 до 28 В), то максимальную мощность в 300 Вт, например, на выходе не сможешь получить, т.к. входной ток ограничен 20 А.
Лучше наверное взять БП на большее напряжение при той же мощности, раз уж ты всё равно ещё выбираешь. Где-нибудь от 18 В и выше. Опять же токовая нагрузка на входные провода меньше будет.
Вот график из мануала - возможная выходная мощность в зависимости от входного напряжения:
« Ответ #29 : 04 Мая 2015, 10:26:35 »
Видео калибровки, кому лень читать инструкцию, будет полезно.
Калибровка iCharger (iCharger calibration)
