Автор Тема: Интересный моторчик MVVS 58 LC  (Прочитано 34288 раз)
Re: Интересный моторчик MVVS 58 LC
« Ответ #45 : 13 Января 2015, 11:06:10 »
Я думаю, самолет проектировался под MLD-35, поскольку он у конструктора был в наличии. Высота площадки для крепления мотора (файерволла, мотошпангоута) слишком мала, ВК-105ПФ2 туда никак не помещался. Кроме того, великовата оказалась и длина Диминой прррелести, не помещалась она под капот. Поэтому Дима принял волевое решение ампутировать подмоторный короб в сборе, а в качестве мотошпангоута использовать первый шпангоут фюзеляжа, после усиления оного, и всей морды самолета. Присутствующим оставалось только засвидетельствовать свое молчаливое согласие и, по возможности, не мешать.
« Ответ #46 : 13 Января 2015, 12:10:36 »
Поздравляю ;) Только так и не понял, зачем так пришлось отпиливать? Неужели настолько не влазит? И почему это сразу не предусмотрелось?
Сразу не предусмотреть было нельзя!
и реально, сильно не лез, даже торчал за пределы капота! :-(
Да это не страшно..... Усилим фаервол и прикрутим на не длинных штырях...
« Ответ #47 : 13 Января 2015, 12:12:52 »
Понятно. Кстати почему не захотел выхлоп сделать копийный? Засераться будет? :)
« Ответ #48 : 13 Января 2015, 12:18:15 »
хотел.... но что то как то геморно.... пока не вижу картинки как его воспроизвести, что бы и копийно и функционально было!
« Ответ #49 : 13 Января 2015, 12:39:00 »
Для этого нужен самодельный глушитель с копийными выхлопными патрубками и разъемный капот в  горизонтальной плоскости по линии патрубков. Это мож
но будет сделать позже.
« Ответ #50 : 13 Января 2015, 12:45:24 »
Да сварить, спаять по моему не проблема. Тем более что каких то особых требований к  характеристикам глушителя нет. Да, может быть чуть геморнее эксплуатация. Но копия - не самолет на каждый день.
« Ответ #51 : 14 Января 2015, 00:01:19 »
установил мотор (ПРИМЕРКА)
http://www.rccontrol.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4176&start=210#p69852
« Ответ #52 : 18 Января 2015, 15:33:47 »
« Ответ #53 : 18 Января 2015, 15:57:16 »
Запуск
MVVS 58 LC first start
Что то мне кажется не очень хорошей идея катать холодный мотор.
« Ответ #54 : 18 Января 2015, 19:48:22 »
почему же холодный!?
И если мотор не нагревается до критически рабочей температуры, это да же лучше, чем когда он близок к номиналу!!
Не думаю, что в механике есть кардинальное отличие 2-х тактных от 4-х тактных моторов с мокрым картером. Температура жидкости была примерно 30-40 градусов во время работы!
« Ответ #55 : 18 Января 2015, 19:52:44 »
Ну как я услышал ты сказал 10 градусов.
В любом случае мне кажется лучше чтобы он был на рабочей температуре. Ну 80 хотя бы. Тем более на обкатке, думаю все должно работать в тех условиях каких и будет потом работать. В общем бутылочку на литровую поменять бы и можно продолжить.
Что то тут ничего не понял.
Ну а так поздравляю  :D
« Ответ #56 : 18 Января 2015, 20:18:10 »
Дима поздравляю! Мог бы сообщить что катать собрались. Насчет температуры я бы всеж катал с радиатором или объем антифриза пол литра - литр максимум, холодный мотор катать нет смысла. Но по звуку работает вещь!
« Ответ #57 : 18 Января 2015, 20:52:22 »
Паша, я на RCControl писал что буду заводить!
« Ответ #58 : 18 Января 2015, 20:53:50 »
а так, сегодня был первый пробный запуск!
Можно уменьшить объем жидкости, но надо все же термометр в жижу, что бы видеть на сколько нагревается!
« Ответ #59 : 18 Января 2015, 21:56:21 »
я пропустил в инструкции рабочую температуру ОЖ
