Автор Тема: Рекомендации по использованию сервы на газ бензинового двигателя  (Прочитано 20507 раз)
"Посоветуй серву на газ  на бензиныч"  вот такое сегодня получил сообщение в ЛС. Рекомендации основываются  только на своем личном опыте и не претендуют на звание последней инстанции.
И так, начав летать довольно много на бензолетах я столкнулся с проблемой сдыхания машинок управляющих дроссельной заслонкой. В начале я не придал значению этой проблеме , но когда сдохла пятая машинка ,  задумался. Во всех машинках всегда огорали щетки электродвигателя , что в конечном итоге приводило к полному заклиниванию двигателя.  Так же заметил что аналоговые машинки работают значительно дольше по времени , чем цифровые, причем от бренда не зависило , дохли как и футабы и хайтеки. Причиной более быстрого выхода из строя цифровых серв вижу что ротор двигателя находится всегда в подпитанном состоянии, а так как воздействие вибрации постоянное на удержание центра, то в первую очередь выходит из строя именно двигатель.
Еще было отмечено что переменный резистор обратной связи определяющий угол поворота качалки серво , никогда не выходил из строя.
Поэтому выходом из этой проблемы является применение машинки с БК двигателем, с обычным переменным резистором.
В качестве эксперемента была выбрана бюджетный сервопривод, с довольно хорошими характеристиками Hobbyking BL-89601 Digital Brushless MG HV Servo 6.0kg / 0.06 / 56g
Серво привод в начале сезона был установлен на самолет SBACH 342 50CC, серва отлетала сезон без каких либо замечаний , работа сервопривода очень порадовала и никаких замечаний не вызвала.
Еще один момент, связан с принципом работы карбюраторов WALBRO. Примерно 70% процентов мощности двигателя это в первой трети открытия заслонки , что накладывает некоторые ограничения. Чтоб не мучатся со стабильностью холостых оборотов рекомендую обратить внимание на правильность соотношения качалок, из рисунка  все довольно понятно.
Еще забыл описать один нюанс. Бывает так что на некоторых двигателях при резких перегазовках глохнет двигатель. Причина - сильно быстрая серва, выход прост ставить серву с меньшей скоростью, либо использовать замедление на серву , если это позволяет аппаратура , но тогда соответственно теряем резкость перегазовок. Что важнее перегазовки или стабильность работы решать Вам :).
Воспользовался скидками на хоббях, заказал на пробу серву на газ Goteck BL1511S Digital Brushless MG , посмотрим что за зверь и как работать будет.
Паш привет!
Нет доверия нашим "братьям" из поднебесной. Кавойто она мне напоминает, а JR. А во сколько обошлась с учетом скидки?
Паш привет!
Алексей перед тем как поставить неизвестного китайца, всегда тщательный разбор осмотр, модернизация и доработка если необходимо. С учетом скидки и доставки 26,95 уе.
Наконец добрался сегодня на почту получил серву. Внешняя упаковка порадовала, серва аккуратно упакована в коробочку из оргстекла и лежит в резиновом ложементе. Внешне к серве придраться не к чему , выполнена очень качественно. Позже обязательно вскрою и выложу фото как там сделано внутри.
Вскрыл сегодня серву , качество изготовления  не вызвало подозрений. Вся электроника вклеена на силикон, так что с разборкой дальше довольно проблематично. Редуктор сервы выполнен не стандартно. Все шестеренки выполнены из метала.
В комплекте идет две очень мощные качалки
Нагрузку с двух осей разнесли на четыре, и высота редуктора стала компактнее. Или не?
Олег редуктор немного ниже стал, но не намного чем стандартный.
Вот так портятся щетки на коллекторных моторах серв на газу.
Чево там ГОТЕКОМ? Причину отказа устранил?
Готек лежит на столе, глаза мозолит, ждет когда я принесу сервотестер  :)
Что называется добрались руки до сервы Goteck BL1511SG. Начал как учили от начала :), отзвонил питание с ним все хорошо было , а вот с сигнал PPM никуда не отзванивался.  Пришлось спаять плату, дабы отследить куда он идет .
На обратной стороне все просто процик и стабилизатор 3.3В, больше нет ничего.
Стал внимательно смотреть и обнаружил что плошадка куда припаян PPM оторвана от текстолита, отпаял провода и и увидел что под оторванной площадкой метализация идущая на верхнюю сторону платы на резистор. Это ибыло основной неисправностью.  Считаю это конечно недоработка китайских инженеров, причем дефект уже был на стадии производства , так как под оторванной площадкой были следы клея фиксирующие провода.
Так как плату в случае чего снять довольно непросто , поэтому решил провода запаять сверху и зафиксировать все без уксусным герметиком.
Работоспособность сервы восстановлена , можно летать дальше.
Надо Паш предэксплуатационный сервис по чайна сервам открывать 8)
