Автор Тема: Листопад - десятый месяц на Руси - полетели !!!  (Прочитано 15155 раз)
Re: Листопад - десятый месяц на Руси - полетели !!!
« Ответ #15 : 19 Октября 2014, 09:15:31 »
Кто еще летит сегодня? :)
« Ответ #16 : 19 Октября 2014, 10:21:01 »
Холодно :) В такую погоду надо тарань изучать ;D
« Ответ #17 : 19 Октября 2014, 11:20:06 »
Погода супер :D солнце и штиль!
« Ответ #18 : 19 Октября 2014, 20:47:38 »
Отлично полетали сегодня с Демьяном. Погодка отличная! Я полетал на 30ке. Наверное месяца два не летал на ней. Завел прогрел погазовал. Выруливаю на полосу, взлетаю, пролетаю, разворачиваюсь добавляю газу и смотрю как останавливается винт ??? Скорость приличная, пролетаю полосу, но на разворот уже скорости не хватит, сажусь метрах в 50 за полосой. Судя по звуку посадка мягкая. Подхожу смотрю,все штатно, земля замерзла и самолет без проблем садится в траву. Завожу мотор, газую, заикается - Lка бедная. Настроил, все отлично. Сделал еще один полет полетал, хорошо. На следующем полете летаю, кручусь у земли. Думаю дай попробую штопор на ноже, разгоняюсь выхожу в вертикаль и чувствую как самолет останавливается начинает лететь хвостом в низ :) Опять заглох ;D высота есть, завел на полосу, правда чуток не долетел, сел в 5 метрах, но так же все штатно.
Причина предположительно в атмосферной трубке которую я вывел в атмосферу ::)
Вывел я ее сюда, т.к. когда она была в фюзе, видимо создавалось повышенное давление в фюзе которое давило на мембрану и мотор был слишком богат на малом и среднем газу. После вывода трубки наружу, это прошло и мотор стал очень хорошо работать, за ручкой ходил просто отлично. Но видимо на скорости в трубке создается разряжение и мотор начинает бедниться. В общем я такое предполагал и поэтому не удивился. Буду думать дальше.
« Ответ #19 : 19 Октября 2014, 22:38:03 »
Дима а рессивер не пробывал?
« Ответ #20 : 19 Октября 2014, 23:04:37 »
Нет, не пробовал. Смысла не вижу. Т.к. он только сглаживает давление, на его величину не влияет, а мне нужно чтобы оно было равно атмосферному.
« Ответ #21 : 20 Октября 2014, 16:22:37 »
Молодец что сориентировался и спланировал. Я на верте в этом сезоне нештатных авторотаций наверное с 10ок сделал )))
« Ответ #22 : 20 Октября 2014, 16:25:33 »
Да мне уж не привыкать, я еще на калилках натренеровался ;) две из трех посадок были с заглохшим мотором ;D
