Автор Тема: LiFePo4 26650 2500mAh A123 SYSTEMS  (Прочитано 17944 раз)
Re: LiFePo4 26650 2500mAh A123 SYSTEMS
« Ответ #15 : 12 Сентября 2014, 20:22:53 »
Женя, а что мешает налепить на них велкру? Если часто снимаются то с крючочками на акк и с крючосками на место крепления. А почему летаем. Так исторически сложилось. Да и нормальные A123 почти вечные. Заряжаются большими токами и кратковременно способны выдержать ток до 120А. Что может быть очень полезным при КЗ например в серве.
Оффлайн CRASHCOOL
LiFePo4 26650 3.3в 2500мАч
« Ответ #16 : 24 Октября 2014, 21:49:22 »
Прочитав на форуме про акб, долго думал и решил проверить что за зверь. Приобрел сначала 1шт.(узнал что оптовая цена будет на покупку от 5000р.) так что 365р.(цена и так вкусная). По результатам проверки, акб был 3,2в. на зарядке взял 1900мАч, а отдал 2300мАч. При последующем циклировании емкость которую акб забирает и отдает 2175мАч. зашел на сайт, там пишут что производитель А123System( M1B26650 2500mAh 3.3v). Купил еще 3шт. и заказал еще 4ре. буду багги 1:8  делать на LiFePo4
TORO300 CM
Pilotage Cyclone 21
Eva
Оффлайн CRASHCOOL
« Ответ #17 : 24 Октября 2014, 21:54:58 »
Акб со штрих кодом кстати, тот что на фото с витрины, я его тоже забрал, оказался разряжен до 0.3в , но был успешно раскачан до емкости 2175мАч как и 3 остальные
TORO300 CM
Pilotage Cyclone 21
Eva
« Ответ #18 : 24 Октября 2014, 22:07:01 »
Спасибо за инфу! Значит все таки похоже на оригинал :)
« Ответ #19 : 24 Октября 2014, 22:31:09 »
Хм, может еще покачать полу-мертвых?
Сколько циклов дали пока аки ожили?
Оффлайн CRASHCOOL
« Ответ #20 : 24 Октября 2014, 23:52:22 »
подкурил его чтобы зарядник начал заряжать и он сразу зарядился как остальные, для уверенности я его прокатил заряд разряд, оказалось все ок
TORO300 CM
Pilotage Cyclone 21
Eva
Оффлайн Иваныч
    • красноярск
« Ответ #21 : 25 Октября 2014, 00:15:45 »
Но оригинал все же лучше и надежней, я пользовался и радовался, после за ненадобностью отдал хорошему человеку и он был доволен - надеюсь до сих пор. Цена за настоящие акки оправдана временем!!!
« Ответ #22 : 25 Октября 2014, 03:48:28 »
Моим 7 попыток не хватило .
При этом в августе купил этих 5 паков ( остался вообще на тот момент без акков) -
Обошлось с доставкой - 103 бакса ...
Когда пришли успел отлетать на двух пакках 6 полетов .
Вместе с проверочными циклами паки прошли по 6 циклов и на последний момент берут 2400 , отдают 2100 мА.
Вес пака 105грамм
Не пойму что за религия у вас ?
Прошлые паки отлетали два сезона и без малейших замечаний .
Вес этого уродства с ларьков 180 грамм пак с двух банок.
Судя как скончались банки с той покупке в магазине в котором нужно брать по две - дохнут не предсказуемо - опа и все кирдык.
По токовой нагрузке они идентичны 40 ампер у вас дорожки выгорят или провода на машинках если вдруг такой ток будет..
Предидущие паки на 1700 пережили краши 7 моделей и живы и здоровы остались пока их не растерял.
Короче я совершенно не вкупаюсь накой акцент на эти китайские подделки , когда цена получается идентичной нормальным , легким, надежным и компактным .
« Ответ #23 : 25 Октября 2014, 05:41:30 »
Все ясно, у меня 5 циклов положение не исправили.
Буду дальше мягкие пользовать
Оффлайн CRASHCOOL
« Ответ #24 : 06 Ноября 2014, 10:25:28 »
https://www.youtube.com/watch?v=IZmmHq4Zyd0 - полевые испытания LiFePo4. Работают отлично.
TORO300 CM
Pilotage Cyclone 21
Eva
« Ответ #25 : 06 Ноября 2014, 10:55:04 »
Женя а ток есть чем померить? А то нынче стало актуально ;)
Оффлайн CRASHCOOL
« Ответ #26 : 06 Ноября 2014, 10:59:25 »
к сожалению нет
TORO300 CM
Pilotage Cyclone 21
Eva
« Ответ #27 : 06 Ноября 2014, 11:00:45 »
к сожалению нет
А сколько там банок и масштаб авто? Гляну вроде был ваттметр, если подойдет останется только пересечься :)
Оффлайн CRASHCOOL
« Ответ #28 : 06 Ноября 2014, 14:20:30 »
4S1P  Багги 1:8/ хватило на 16минут
TORO300 CM
Pilotage Cyclone 21
Eva
