Автор Тема: UNISENS-E XT60 STECKER  (Прочитано 29156 раз)
Оффлайн Aleksei_71
« : 03 Сентября 2014, 19:52:10 »
Приобрел датчик телеметрии UNISENS-E XT60 STECKER, для своей Jeti:
-с разъемом XT60 измеряемый ток: 50 A-непрерывно, 20s- 70 A;
-напруга 0-60 V;
-естественно, ёмкость расхода АКБ;
-барометрический датчик высоты (нафиг нужен?) - 0-8000 метров, с дискретой 0,1 метр;
-измерение частоты вращения бесколлекторного двигателя;
вес датчика -10 гр., с кабелями 14 гр.
Все хорошо, только не видит его аппа, подозреваю что нужно лезть в настройки внутренние и переключать использованную аппаратуру, поэтому нужен типа Jeti BOX? только для аппаратуры Graupner HoTT.
Какие есть мнения, может я ошибаюсь? Манул, еще блин только на немецком, нифуя не понятно, я английский знаю  :D
Re: Jeti Duplex DS-16
« Ответ #1 : 03 Сентября 2014, 20:14:07 »
Ооо, я у такому присматривался, надо попробовать на футабе завести.
По делу, надо поставить с какой аппой ему работать. Погляжу как выставлять, у  j-log прога на комп, тут наверное также.
Оффлайн Aleksei_71
« Ответ #2 : 03 Сентября 2014, 20:32:39 »
В комплекте датчика, только датчик, и все. Нет USB адаптера. Так что если хочешь посмотреть, подезжай с аппой, посмотришь, пощупаешь.
« Ответ #3 : 03 Сентября 2014, 22:31:43 »
-напруга 0-60 V;
Так у вас Джетти как вы пишите ?
Так причем тут тогда Граупнер ?
Ну и как то надо ссылку на продукт ( у вас Джети наверное единственная в крае )
Я так и не понял про что речь -
http://www.espritmodel.com/jeti-duplex-data-recorders-telemetry-systems.aspx
Дальше Джетти и протокол НОТТ граупнера не совместимые .
И Если граупнер сможет работать с отдельным чужим датчиком , то только через блок телеметрии Graupner
HoTT SMART-BOX .
К примеру смогли научить работать с подобным датчиком расхода топлива -
А так у него только два варианта - покупка к примеру своего БК контроллера с встроенными датчиками , или только через станцию подключать опционные датчики.
Есть приемники со встроенными датчиками.
Но в любом варианте граупнер не поймет напрямую воткнув ему датчик в порт даты приемника что в него всупонили.
И даже если в блок телеметрии воткнуть - нужно блок запрограммировать с чем он работает.
У Джетти возможно все по другому .
« Ответ #4 : 03 Сентября 2014, 23:03:24 »
А гугл говорит  >:(
Сначало нужно сам девайс запрограмировать куда он ставится через USB адаптер -
и спец программу -
В мою аппу это воткнуть можно только через блок телемотри.
В футабу можно прямо в порт с-буса.
куда вам его впихивать стало ленно рассматривать картинки  но без джетти бокса как я понял вам удачи не видать ( хотя и вроде как и в какой то из приемников тоже можно)-
« Ответ #5 : 03 Сентября 2014, 23:28:05 »
По идее написано JetiduplexRX все должно работать.
Кабель скорее всего простой USB-UART, у меня такие есть. Надо поиграться  :)
« Ответ #6 : 04 Сентября 2014, 00:24:37 »
Тут нужно играться именно с подходом аппы на руках.
У меня везде в доках по именно MZ прописано что порт дата применяется для связи во время  программирования и блоком телемотри.
Хотя народ вроде бы как выносные тоже цеплял ( только к какому граупнеру фиг поймешь
Програмно без блока могу подключить только датчики которые встроены в приемник.
И поэтому не могу судить как и что в Джети.
На дезине в моей ветке уже каша , так как там сеяйчас все виды апп в кучу смешали .
Моя эмзетка облегченная версия и возможно с эмеской можно этот датчик запитать прямо без телемториевского бокса.
Насчет адаптера - да там простейший адаптер и есть в инете картинки самопальных подключений.
А у меня уже дальше патология ( пусть даже параноя) - к самому приемнику ничего не подтыкать.
Пусть пустит огонь блок телемотри , но приемыш должен работать.
Чем сглючит порт приемника и он уйдет в аут от воткнутого непонятного девайса.
Оффлайн Aleksei_71
« Ответ #7 : 04 Сентября 2014, 05:33:46 »
Евгений я эту прогу поставил на ноутбук, но у меня нет адаптера USB для Hoot, в настройках этой проги, при подключении датчика есть переключение на Jeti, так что надо искать адаптер USB.
« Ответ #8 : 04 Сентября 2014, 14:23:07 »
Хорошая новость, USB адаптер совсем не хитрый.
А вот и мануал на английском.
« Ответ #9 : 04 Сентября 2014, 14:26:54 »
Кому лень паять, можно купить
« Ответ #10 : 04 Сентября 2014, 14:58:10 »
У меня на CP2102 мешочек есть  :), смысл такой же.
Темку все же надо наверное переименовать, как альтернативная телеметрия.
Оффлайн Aleksei_71
« Ответ #11 : 04 Сентября 2014, 15:02:48 »
Попробовал через Jeti BOX и встроенный Jeti BOX передатчика, не видит его. надо брать адаптер и побывать через комп. Там еще разъем (СОМ) на датчике своеобразный 4-х пиновый, вечером фотку выложу.
Спасибо за манул на английском, сразу все понятно стало. ;D
Оффлайн Aleksei_71
« Ответ #12 : 04 Сентября 2014, 15:04:41 »
Почему альтернативная телеметрия, самая что ни на есть телеметрийная  ;D
« Ответ #13 : 04 Сентября 2014, 15:16:22 »
Ну есть от Jeti, есть Graupner, есть  Futaba, т.е. сугубо родные и обычно дорогие, а это универсальная альтернативная.
С Jeti боксом она не должна в таком виде работать. COM обычный UART: rx,tx,+vcc,gnd - 4 провода.
« Ответ #14 : 04 Сентября 2014, 15:23:02 »
Используй + около аватарки  ;)
