Автор Тема: Разработка в SolidWorks  (Прочитано 21901 раз)
Re: Разработка в SolidWorks
« Ответ #15 : 26 Октября 2014, 18:10:29 »
Возник вопрос по центроплану, по необходимой и достаточной жесткости. Какой толщины использовать фанеру на центроплане и по фюзеляжу, из расчета, имеющегося двигателя и приблизительного веса 6-7 кг. Прочитал тему Bellancа Decatlon DA-100 http://big-scale-fly.com/forum/index.php/topic,44.0html и эту Як-12а масштаб 1/3 http://forum.modelka.com.ua/threads/32573-%D0%AF%D0%BA-12%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-1-3, размеры моделей почти одинаковы, и центропланы сделаны из 8 мм. тополевой фанеры.
Буду признателен вашим советам.
С уважением к участникам форума.
« Ответ #16 : 26 Октября 2014, 19:26:32 »
Алексей есть маленькое НО - если вы желаете сделать хоть как то приближенно в оригиналу , то вы в курсе у настоящего ЯК-12 каркас был трубчатый с клепанными элементами креплений.
И стоечки получаются очень тонкими в модели по сравнению с декалтоном или цесной
Если конструкция будет фанерная - грубая посадка и крылья оторвет ..
Поэтому самый практичный способ сделать боковины с силовыми стойками  из стеклотекстолита или формованными ( более сложный вариант) .
В другом виде это модель бесконечного ремонта.
« Ответ #17 : 26 Октября 2014, 19:43:56 »
Конструктив ЯКа я уже изучил наизусть, с формовкой вопрос отпадает, пока не готов. Так что надо думать, есть вариант использование на кабине, почти копийные углепластиковые профили, , или усиливать фанеру углем и кевларом.
« Ответ #18 : 26 Октября 2014, 20:23:22 »
Формовать не весь фюз, а только центроплан фюза .
Хотя это смола и пр. заморочки .
Либо стеклотекстолит 3-5мм и из него вырезать боковины - вся модель разрушится раньше чем крепление крыла.
Этот вариант - http://www.rcscalebuilder.com/forum/forum_posts.asp?TID=20795&KW=Super+Decathlon&PN=0&TPN=11
Но не знаю , это лучше чем голая фанера , но увы агдезии нет и поэтому придется поизвращаться.
Есть вариант сендвичь - 1мм фанера + уголь\стекло + 1мм фанера  - в места стоек уложить нити кевлара в этот сендвичь. Из полученной фанеры вырезать заготовки боковин фюза.
Короче что то типа такого . Но никак не пустое дерево.
« Ответ #19 : 30 Октября 2014, 21:03:05 »
Ну и на чем остановили свой выбор ?
Сегодня был в вираже - там 4мм стеклотекстолит попался на глаза.
« Ответ #20 : 30 Октября 2014, 21:09:41 »
Добрый вечер!
2мм. фанера - углеткань 160 г/м² - 2мм. фанера, так сказать сенвич, и после будем резать из этого шпангоуты ценроплана.
 А модель уже обрела скелет, ооочень красиво :P, выложу чуть позже.
Спасибо всем
« Ответ #21 : 01 Ноября 2014, 01:37:41 »
Ну и тоже не плохо.
Я часто таким вариантом пользуюсь - вес не большой , зато жесткость в несколько раз повышается.
« Ответ #22 : 23 Ноября 2014, 13:20:55 »
Как у вас дела?
Вот вам мультик позволяющий наглядно представить как устроены винты фирмы .
На мелкие моторы у них чуток другая конструкция.
А вот для больших так реализовано и думаю при ваших возможностях не составит труда сделать подобное и главное позволит и получить копийность и оперативность в подборе ВМГ.
How to mount the 1/8 scale hub.
Хотя можно и купить готовое - цена имхо не особенно кусучая за винт выходит.
« Ответ #23 : 23 Ноября 2014, 16:58:22 »
Пришли угольные трубки 6Х4 Х1000 планирую поставить на лонжероны, пришла углеткань  200 г/м, и фанера пятислойная авиационная 3 мм., 4 мм. на фюзеляж. И потихоньку модель чертится  ;), скоро выложи, сам пытаюсь чертить, мастер на меня возложил задачу начертить двигатель со всей деталировкой, пока у меня коряво  :(. Я думаю все будет хорошо.
« Ответ #24 : 26 Ноября 2014, 10:24:42 »
Интересная статья по проектированию с солиде с нуля именно моделей самолетов.
« Ответ #25 : 05 Августа 2015, 00:33:15 »
Встала ребром задача, связанная с Logo 400, которую без солида уже не решить, и пришлось срочно в нем поковыряться :)
Вчера немного посмотрел что да как, а сегодня уже получилась простенькая деталька.
Солид имеет дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс за что ему большой респект, короче рекомендую ;)
« Ответ #26 : 06 Августа 2015, 00:21:53 »
Однако прогрессируешь не по детски ,молодец!!!
