Автор Тема: Бортовая телеметрия ...  (Прочитано 5971 раз)
« : 01 Сентября 2014, 00:26:28 »
Шарясь по гугл плею в просмотре что новенького появилось натолкнулся на эту разработку -
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.modelport.mpbc
Сайт самой разработки здесь -
http://www.modelport.cz/mpbc/index.htm
Что это -
Не каждому повезло иметь аппу с телеметрией .
Еще на руках много аппы которая качественно выполняет свои функции , но пользователю часто не хватает простых функций - контроля бортового напряжения, температуры двигателя, а в случае потери модели то и очень актуальной становится возможность поиска модели по GPS ( по точке падения или последней фиксации точки полета) .
Само устройство простое - это ардуина мини и блютотчь модуль -
Один из вариантов реализации
Схема -
Благодаря открытости кода ардуино разработок , можно на модели реализовать к примеру функцию поддержки температуры , развив программу до функции дополнительной машинкой к примеру регулировать поток воздуха омываемого двигателя.
Вся телеметрия поступает на Андроид совместимое устройство - смарт, планшет .
Единственно открытым остается вопрос - будет ли блютотчь мешать вашей аппе , так как частоты очень близки с вашей аппой.
Re: Бортовая телеметрия ...
« Ответ #1 : 01 Сентября 2014, 08:00:54 »
Вопрос в другом, насколько это далеко сможет работать.  :)
« Ответ #2 : 02 Сентября 2014, 00:34:12 »
Никита тут нужно смотреть немного по другому .
У меня есть блютотчь устройства которые молотят и за 200 метров по земле ( в небе расстояние увеличивается) .
Для примера этот средней мощности -
Но напрягает именно то что любое радиоизлучающее устройство , рядом с приемником работающим на близкой частоте забивает по приему смеситель .
Нюх при мощном сигнале у приемника падает в десятки раз если рядом на передачу сигнала начнет работать что то мощное и мало того что нюх упадет , так перегруженный смеситель начнет хватать сигналы со всего диапазона .
Т.е. начнет гребсти все - сотики , различные устройства .
Это как раз и минус этой конструкции .
Нужно либо переносить телемотрю на другую частоту и искать адаптер который бы эмулировал работу синезуба по протаколу ( это если под ноут и винду к примеру) . Если под сотик и планшет , то получается хрень и городьба - адаптер по другой частоте принимает и перекидывает на 2,4 под блютотчь.
А в целом тема интересная и более функциональная чем Кваниум -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__392__172__FPV_Telemetry-Quanum_Telemetry.html
« Ответ #3 : 02 Сентября 2014, 14:14:02 »
Есть более интересная тема,..
Как-то лазил по просторам интернета в поисках альтернативной телеметрии для футабы, уж очень дорогие родные датчики.
Нарыл вот такую тему. В чем прикол так сказать,..конечно же цена и то, что система полностью универсальна, т.е. подходит к любой аппе, и думаю подойдет к любой новой.
Цена около 70 баксов.
« Ответ #4 : 02 Сентября 2014, 19:59:06 »
Если честно - меня пугают устройства с подобными документациями ...
Какой то киш миш не поддающийся анализу.
Потом в голове такой же мусор от темы как это пользовать.
Единственно плюс - малые габариты и вес особенно в режиме просто лоджера.
А вот совершенно не осветили как стыковать к примеру с G-Bee .
У меня есть пара и могу сказать они так просто еще фиг заработают .
Их тоже нужно конфигурять и настраивать под интерфейс и пр.
Радиус у Дже би не сильно то и большой - но побольше чем у синезуба.
Лично по мне самый совершенный вариант конечно игл - стоит он правда немного тяжелее по цене
А комплекты так соозмеримы с ценой аппы -
http://www.espritmodel.com/eagle-tree-datarecorders-telemetry-systems.aspx
На опыте телемотри авроры - минус лишние провода .
Путанки и так в модели с лихвой .
И второе аврорина телемотря жрала вполне неприлично .
там очень прилично жрет GPS сенсор.
А так актуальность каких то лоджеров все больше становиться необходимой.
Но хочется чтоб это минимально занимало пространство модели и усложняло её обслуживание.
