Автор Тема: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22  (Прочитано 35428 раз)
Re: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC обзор , версия Oracover
« Ответ #15 : 07 Августа 2014, 23:46:20 »
И еще момент - нравится зена - ради бога .
Мне тоже нравятся иногда чудные моторы , на которые большинство даже и не смотрит.
Но литавры на тему спер достоинств зены не воспринимаю.
Если не верите беккеру который почти всю книгу повествует о недостатках дорожных мотоциклов с такой системой.
То если осилите хоть как то прочесть этот опус - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=21776&sid=8074c32c97bb9a33b2d49cc5de1d2a6b&start=1800
То поймете почему я терпеть не могу зено подобное железо.
ДЛЕ-20 не идеал,много недостатков , но самое главное он не имеет того от чего меня коробит.
А к чему все -не верю что зена если в вес не уложитесь , будет способна на что то достойное ...
Про альтернативу писал ранее.
А так опыт и тем более чужой - это же позновательно.
« Ответ #16 : 09 Августа 2014, 00:49:37 »
Женя,я отлетал на этом моторе четыре года в стиле 3D , бак стоял 250 гр. после двадцати минутного полета прилетало примерно треть . Вообще зачем летать весь полет на полном газу если даже на висе требуется не больше половины?
Хотя вы любите использовать очень легкие с шагом 4 винты а это предполагает повышенные обороты для выполнения любых полетных заданий а это повышенный расход топлива как ни крути. Я предпочитаю 17*6 , 17*8N .
Так что практически можно и 150 на 7-8 минут, но это какое то электролетное время. Поэтому наверно бак тоже перекочует с фана
Как только самик попадет ко мне в руки обязательно присоберу и отчитаюсь и.к. Паша взвесил и упаковку и часть фурнитуры которая использоваться не будет.
« Ответ #17 : 09 Августа 2014, 16:29:16 »
Спор в некуда .
Расход у меня не больше и от винта не сильно зависит , больше зависимость от настройки.
Но бензин не лищний , так как чем меньше бак тем больше капризов на последних граммах топлива.
Поэтому очень примерный анализ веса и мои 350 грамм примерного веса бака ( о чем уже какой топ разговоров)  не далек от истины.
Я использую не только 17-е винты и так же 18х6 .
Только проблема в другом - малая площадь крыла и большая нагрузка на крыло.
У меня постоянные проблемы - в гонке за компактностью моделей мои модели имеют повышенную нагрузку на крыло и связи с этим у моделей пакостная реакция .
Я долго решал этот ребус и на последнем мелколете я убедился в этом.
Соберете легкой модель - я рад.
Но я в это пока не верю.
Так как тут уже давно в этой кубатуре прослеживается компромис.
При малом размахе не удается уложиться в малый вес .
А чем больше размер модели , то растет и вес.
И самое элементарное сравнение - мои собранные крылья Экстры весят на 120 грамм легче чем ваши еще не собранные. Фюзеляж так же легче .
Хвостовое оперение тоже легче.
Почему именно я вижу что эта модель замечательно будет летать в кубатуре 26см3 .
Вес мотора 26см3 тяжелее всего на 90 грамм , зато мощности на 35% больше.
Да тяги хватает вроде бы - средняя тяга 20-ка 5000кг. Но это все относительно так как в полете режим и тяга мотора резко меняется.
Я могу настроить мотор чтоб была максимальная тяга на высоте , но на низких высотах ( до 40 метров ) мотора не хватает.
И так же все до наоборот.
А вот в больших кубах я этой зависимости не замечаю .
Это очень хорошо заметно когда полетный вес модели 4000грамм.
Полетав с таким весом на 20-ке это в глаза сразу бросается.
А поставив в эту же модель 26см3 мотор этой зависимости уже нет.
Короче собирайте модель и там время рассудит насколько я был не прав.
Но я если бы делал акцент на именно этой модели , настраивался бы на мввс26 а не на 20-ик.
« Ответ #18 : 10 Августа 2014, 00:34:54 »
Пока самик руками не потрогаю ответить по весу собственно ничего не могу.
« Ответ #19 : 12 Августа 2014, 23:49:55 »
В личку писали , спрашивали размер коробки, в теме сразу не написал. А сегодня отправлял коробку Олегу и увидел что на коробке указаны размеры, очень удобно. Исправляюсь выкладываю фото с размером коробки.
« Ответ #20 : 13 Августа 2014, 23:08:01 »
Олег лови !
« Ответ #21 : 14 Августа 2014, 04:42:27 »
Спасибо! Поехал за бейсбольной ловушкой :)
« Ответ #22 : 28 Августа 2014, 20:02:11 »
Заезжал сегодня в контору, сказали контейнер вытаривают, завтра можете забрать!
Как у нас все долго!
« Ответ #23 : 28 Августа 2014, 20:29:15 »
Ну все, теперь на месяц тебе развлечения ;)
« Ответ #24 : 28 Августа 2014, 22:36:09 »
Думаю на дольше :)
« Ответ #25 : 29 Августа 2014, 08:21:12 »
тут уж как погода
Получил сегодня свои коробки, все доехало ровно и красиво!
По быстрому посмотрел сбаха, взвесил фюз с капотом 900гр, крылья без упаковки 510гр больше ни чего не взвешивал. В целом самолет должен получиться очень динамичным по сравнению с фаном,профиль тонкий и острый, лет 10 назад такие даже на F3A не все делали. Крепление шасси сопливое надо сразу усилять.
Кстати велокс был в том же размере но крылышки весили около900гр.
На днях займусь всем этим хозяйством плотнинько.
« Ответ #26 : 30 Августа 2014, 01:34:59 »
10 лет тут не причем .
Если взять модели фирмы GP , то их модели имеют практически везде такой профиль.
Он имеет преимущества - такой профиль закладывают на как раз плохие условия погоды - когда преобладают порывистые ветра .
В таких условиях тонкий профиль выгоднее чем толстый.
« Ответ #27 : 30 Августа 2014, 07:17:38 »
Согласен
« Ответ #28 : 10 Сентября 2014, 09:08:26 »
Вот наконец добрался до сбаха,пересмотрел всю конструкцию на предмет косячности, не проклея итп. В целом все понравилось, качество как у моделей Димы и Никиты , кроме площадки шасси, уж как то слишком нежно и главное подобраться к ней ой как не просто.
Пришлось маленько подогнать место вклейки стаба, не влазил , и за одно врезал соединительный брусок половинок руля высоты.
Установил сервы в крылья, подогнал кабаньчики в элероны, а то немного не вставали как надо.
Штатные текстолитовые качалки 2 мм решил заменить на карбон 1,5мм , они легче и выглядят по приятнее, на черном их и невидно.
 Убивают предлагаемые оси для колес шасси, они просто безобразно тяжелые , болт на 10 а из него шпилька на 4 выходит, смысл сей конструкции не понятен. Я просто подбирал болт на м4 с длинной тела по ширине колеса и двумя гайками к стойке, куда меньше весу.
Далее надо дистанционные стойки варганить между мотором и шпангоутом, и производить предварительную балансировку дабы потом сувинец сувать не пришлось.
Как бы пока все , на днях продолжим
« Ответ #29 : 10 Сентября 2014, 15:19:26 »
Олег  отражение в крыльях, у тебя такое довольное выражение лица :).
На какой клей вклеивал стабилизатор?
