Автор Тема: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22  (Прочитано 34119 раз)
Re: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22
« Ответ #120 : 03 Сентября 2015, 23:27:50 »
Я прям чувствую что все будет отлично! При весе в3.500 будет вулкан  =)
« Ответ #121 : 12 Октября 2015, 20:44:36 »
Towerhobbies молодцы, исправились, все прислали :)
« Ответ #122 : 14 Октября 2015, 10:02:44 »
Как у Высоцкова : не прошло и пол года :)
« Ответ #123 : 14 Октября 2015, 15:55:13 »
Все готово :) Жду когда Паша заберет передачку ;D
« Ответ #124 : 14 Октября 2015, 17:05:43 »
А Паша, то чего ? Паша ждет оказии, пока нет ничего.
« Ответ #125 : 14 Октября 2015, 17:49:46 »
Все равно спасибо всем.Ждем оказию ::)
« Ответ #126 : 01 Декабря 2015, 01:17:23 »
Вот теперь все как надо.
« Ответ #127 : 18 Июня 2016, 18:20:21 »
После первого пробного включения аппы MG16R на газу пустила дымы,причем качалка с нее была снята. Что там случилось неясно,хотя в прошлом году все работало отлично.
Решив что во всем виновато напряжение 6.6в впаял кренку на 5в с кондерами в цепь газа. Серва перестала греться. Но мучает вопрос : прав ли я,на сколько на надежна эта деталька т.к. теперь греется она но не сильно.
« Ответ #128 : 18 Июня 2016, 19:51:06 »
Кренка держит до 3 ампер , но радиатор нужен ей .
Но есть пакость в кренках - они по ей известным причинам легко могут уйти в возбуд и греться поэтому будут более интенсивно.
Есть такой старый моделяр который любит собирать аппы - Лукин .
Так он Маяк ловил на кренке.
Так что без фильтров и радиатора весьма не надежный элемент.
Пора переходить на HV и не забивать голову - удобно во всех отношениях.
К примеру на днях китайские высматривал - от 1- до 20 баксов можно выбрать высоковольтовки.
« Ответ #129 : 18 Июня 2016, 22:22:19 »
Где сервы HV шукал сылочку мона?
« Ответ #130 : 19 Июня 2016, 01:04:23 »
Олег, сейчас у китайцев есть классные импульсники за копейки. Размер 17 x 11мм. И никаких проблем с нагревом или еще чем.
Женя правильно говорит, без фильтров кренка не будет работать.
« Ответ #131 : 19 Июня 2016, 01:30:19 »
На работе очипятался - 10-20 баксов в твоем размере смотрел на ХК .
А так в целом перехожу потихоньку на граупнер - 40 баксов высоковольтовки с довольно таки хорошими показателями.
Мелкие правда на газу сгорают если не дай бог закусит что то ( в прошлом году две машинки серии микро спалил на газу когда заслонку клинило в РСГФ-10) - к примеру тяга в натяг будет во время полета.
А так чем тебе не нравится машинка -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=66982
Только эти импульсники для квадров , в которых не используются машинки и такие токи аппа не создает как машинка у которой в полный газ от вибрации мотора при жесткой тяге и к примеру на какой то фиге еще шпангоут с моторамой вигибает - получается приличная нагрузка.
« Ответ #132 : 19 Июня 2016, 01:39:18 »
З,Ы, И еще про эти импульсники - сейчас даже на квадрах убирают подстроечник с бяки .
Показал себя даже на квадре ненадежным элементом - вибрация квадры даже разбивает дорожки.
Поэтому впаивают постоянный резюк подогнав напряжение.
« Ответ #133 : 19 Июня 2016, 01:56:03 »
Вот две машинки которые мне импанируют (смотри на показатели прибавив два нуля чтобы в кг перевести)
Размер 225мг от хайтека и возможно ими можно зарядить весь твой мелкосбатчь -
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEWSF&P=SM
А это в стандартном корпусе -
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEWSG&P=SM
Дальше спокойненько две липошки с емкостью 1000 - 1500 .
И ты сразу экономишь на весе борта.
Так помаленьку ты легко снимешь грамм 200-300 весу.
Липошки можно менять каждые 3 полета .
Заряжаются мгновенно и поэтому три пака и зарядник в поле и никаких проблем.
Короче у меня такой сейчас взгляд на жизнь.
Единственное не хватает чуть фин . чтоб разом перетрясти свои борта - но стараюсь к этому подойти.
« Ответ #134 : 19 Июня 2016, 10:23:42 »
MG16 всегда нормально летали на 6.6В, так что дело не в них. А в самом качестве сервы. Можешь ставитть любую которая на 6В.
