Автор Тема: Graupner HoTT MZ-24 2.4GHz  (Прочитано 29728 раз)
Re: Graupner HoTT MZ-24 2.4GHz
« Ответ #30 : 03 Августа 2014, 21:32:22 »
Да да, кто то мне рассказывал Оранж - FrSky
Кто?
Летай,..  :)
Факты есть?У тебя хоть один оранж именно который для футабы куда-то улетел? Оранж для спектрума/жр и футабы - разные производители. У оранжа всего один один футабосовместимый приемыш, вот такой, только в другом корпусе.
« Ответ #31 : 03 Августа 2014, 21:50:23 »
Кто?
Летай,..  :)
Ты кто :)
Некоторые оранжи с новья не работают. У меня есть оранж для Футабы, я его никуда не ставил, но глюки у него есть, так что лотерея эта если только на пенолете летаешь.
P.S. Я только о FASST совместимых оранжах говорю.
« Ответ #32 : 03 Августа 2014, 21:54:04 »
Конкретно у тебя есть варианты глюков?  :)
Я летаю и вполне успешно. Глюков нет.
Сударь смените себе сервы на футаба/жр, а то если зарулитесь начнете и на них грешить  ;D
Бедная МГ16 на газу и так терпит огрехи/настройки DA  :o
« Ответ #33 : 03 Августа 2014, 21:57:35 »
Что ты хотел сказать?
Очень рад.
« Ответ #34 : 03 Августа 2014, 22:04:30 »
Думаю не стоить делать из темы про граупнер во что-то непонятное =)
У меня 4 FrSky приемыша, все ок   ::)
Дима можете тебе стоить купить лотерейку?  ;D
« Ответ #35 : 03 Августа 2014, 22:14:50 »
Либо тебе пока везет, либо оранж - не фрскай.
Как надумаю пенолет собрать - обязательно.
« Ответ #36 : 03 Августа 2014, 22:41:09 »
Я же говорил - это религия.
А за веру гибли государства.
Чтоб потерять веру , нужно потерять что то дорогое.
Так что нет смысла спорить.
С граупнером я не вижу большого смысла экономить , даже из принцыпа - пусть моя денюшка помогает производителю который сделал мне мою аппу.
А в целом даже сравнить остальное - регуляторы , по цене не сильно отличаются от китайских, но несут в себе сервис который регули другого производителя не дают.
Приемыши в два раза дороже чем китайские оранжи - но это не хайтек , у которого за легкий приемыш на алулу мне пришлось отстегнуть без учета доставки 50 баксов.
Такой же граупнера 25 баксов.
Ну будет клон стоить 10-15 баксов и даже будет супер надежный ( не верю )) , но я своими деньгами купив клон спонсирую дальнейшую работу китайца по клонированию уже украденного ( и поощряю дальнейшую кражу чужих интеллектуальных ценностей ), а не на дальнейшее развитие Граупнера.
Оффлайн Михаил
    • Югорск
« Ответ #37 : 02 Февраля 2015, 01:54:53 »
вот купил себе такой аппарат! вроде всё круто! но вот не могу найти настройки режимов как стартовый термики и т.д!
« Ответ #38 : 21 Июля 2015, 00:04:31 »
Извиняюсь что упустил - в феврале суровый для меня период был.
Но увы все равно помочь бы не смог - я не знаю про настройки планеров и не в теме нюансов.
Но вот столкнулся с проблемой - собрал модельку и получил что моя комплектация  конфликтует с приемником GR-24L.
По симптомам я понимал откуда ноги растут моей проблемы , но в настройках тупо ничего не находил -
аналоговые сервы серии  Hitec HS225mg  теряли синхронизацию при малейшей нагрузке.
На дезине два дня никто именно как решить проблему толком не мог сказать -
Иногда машинка вставала и стояла на месте, и просто гудела пока стиком не отловишь точку соответствия качалки и стика на пульте.
Ну как тут летать - катастрофа, я влупил несколько иностранных денег и практически выбросил.
Причем такой трабл был только у 24 приемника , на 12 и на авроре все работало адекватно.
Но 6 канального приемыша мне категорично не хватает в моей модели - вопервых трабл что вторая серва РВ просится по умолчанию в 8 канал , отсутствующий в 6 каналке.  Не хватает канала для кила ( хотя мотор хорошо глушится карбиком и можно было опустить).
Пришлось бы запитывать еще приемник через Y разветвитель и серву газа.
Но переадресовывать вторую серву РВ на свободный канал вылезут еще сюрпризы как к примеру натыкался в хайтеке , когда при таком действии тример работал только на машинку по умолчанию стоящую в нужном канале.
Летать на Авроре я пасс .
У меня аврора первых выпусков и приемник 9 канальный из серии брака ( выпустили они такую пилотную серию) - приемник не выходит на программирование . Поэтому при потере сигнала ( что при одноканальном варианте работы авроры ) файл сейф не реализовать . Для этого приемник нужно подключать к программатору .
А в моем приемнике при потере сигнала килсвитч остается включенным и серва газа отрабатывает в полный газ .
Так улетел мой драгстик с ЭВО в некуда - с поросячим визгом в далекую даль дачь.
Короче настали черные дни - покупка классных серв - это только с следующей зарплаты может быть и еще доставка.
Стал хоть и стремно собирать модельку на Авроре.
, так как решение проблемы с МЗ-еткой не мог найти - это переключить период приемника с 10 мс на 20 .
Но нигде не могу найти где это делается.
И вот вчера дядька на РСГРУПП откликнулся и подсказал как это делается -
You need to have Tx and Rx powered and communicating.
You need to go to the Function Menu.
Then go to Telemetry Menu.
Then "Setting and Data View"
On the Rx Servo page at the bottom is "Period"
Here is a quote from the manual:
- RX SERVO
The servo functions, “REVERSE”, “CENTER”, “TRIM”,” LIMIT-“, LIMIT+, and “PERIOD”, can be
programmed throughout receiver when servo is connected to each channel of receiver.
In “RX DATA VIEW” page, touch “ENT” icon to call RX SERVO page. You may move the cursor “>”
to other category with INC button and select the category that you want to program. After deciding
the desired category, touch “SET” icon to activate in red and adjust the value with INC and DEC
buttons.
So you would use INC DEC buttons to change it from 10msec to 20msec
Оказывается зарыта эта настройка в телеметрии .
Вот те и бабушка юрьев день - какая связь.
Системные настройки закопать в телеметрию.
Ну как не вспомнить маму того кулибина который так придумал?.
Короче по подсказке дядьки я нашел свою менюшку и переключил работу приемника под
эти сервы.
Зол я на граупнер - да как сказать, от части .
В футабе говорят такая же фича , но там просто это более внятно находится.
Но за столько времени эксплуатации обжеться на машинках именно Хайтека .
Это еще дров в пламя ненависти к этому бренду.
