А чем определяется добротность?
Вот гляди три трубы -
Три характеристики.
Первая труба без вставки RPM -
Работает на пиковые обороты и крутящийся момент с этой трубой уходит к пиковым оборотам которые способен дать мотор.
Вторая труба Belly с вставкой 1 дюйм - характеристика этой трубы становится пологой. Пиковые обороты эта труба дает меньше после её включения , она больше работает на поднятие крутящегося момента в среднем режиме мощности двигателя.
Третья труба Belly с вставкой 2 дюйма - эта труба вообще не дает мотору выхода на пиковые обороты , она в основном работает на поднятие крутящегося момента с низких оборотов и максимальные характеристики эта труба не даст по отношению к первой трубе.
По сути это одна труба - но с разными характеристиками за счет вставки .
Добротность - это производные максимальных оборотов и пиковой точки максимальной отдачи крутящегося момента.
Опустим тему какая труба легче включается и пр. - все три включаются.
Теперь смотрим на твою трубу ( откинем глушитель на твоей ) - ооочень пологий конус , длиннющая вставка . Причем труба строилась на работу на очень маленьких оборотах при этом нужно было сохранить пропорцию объема .
Итог труба прирост даст незначительный .
Включение будет на очень низких оборотах и прибавка оборотов и крутящегося момента будет очень незначительной . Максимум что даст это 5-7% прироста оборотов и крутящегося момента.
Но её вес и размеры приносят пачку дискомфорта в эксплуатации модели и её компоновке.
Прибавка я сильно сомневаюсь что компенсирует возню. Причем трубы обычно до границы оборотов включения трубы наоборот снижают крутящийся момент мотора ( поиздеваться над гравитацией с ней ты не сможешь так как реакция на стик газа будет "УЁ" ).
Подобрав нормальную канистру , которая не будет давить твой мотор ты получишь - экономию веса , компактность и удобство обслуживания модели. Более пологая и предсказуемая кривая оборотов и крутящегося момента.
Поэтому нужно на стенде внимательно присмотреться к обоим вариантам комплектации .
И сравнивая по тахометру подумать - нужна модели эта балда или нет.
