Автор Тема: Заправочная канистра  (Прочитано 7288 раз)
« : 15 Июня 2014, 23:03:18 »
Итак, каждый рано или поздно приходит к тому, что вот это:
в сочетании открывания канистры и погружении при каждой заправке уже надоело,.!  :)
Было решено заняться канистрой, дабы полеты приносили еще больше удовольствия и комфорта.
И так нам понадобится:
и кусочек текстолита.
Режем канистру. Я решил оставить часть проставки с уплотнительной частью, и изготовить отдельно "пятак".  При такой вариации, закручивая и откручивая крышку канистры не будет поврежден уплотнительный элемент.
Далее процесс:
Сейчас прикидываю как закрепить саму помпу и акб. Есть мысль под ручкой на двухсторонний скотч, там получается очень плотно.
Re: Заправочная канистра
« Ответ #1 : 16 Июня 2014, 00:09:51 »
http://www.aero-works.net/store/detail.aspx?ID=321
« Ответ #2 : 16 Июня 2014, 08:09:32 »
Женя спасибо за подборку!  ;)
Велосипед супер   :)
« Ответ #3 : 16 Июня 2014, 17:36:20 »
Я просто тонким намеком что иногда есть смысл поискать решения у других.
Но минус в этой версии жестянка будет подпрыгивать при переноске  и поэтому она просит ремешок или резинку чтоб притягивать к канистре нижнюю часть.
И еще есть смысл подумать о топ фильтре от мопеда в заправку перед насосом .
Я тут чуть не развалил новую экстру .
Причина простая до безобразия .
У меня стоят такие колотушки в баке -
Они мне больше бензопильных нравятся и фетровых.
Но вот попался в том что как ни старайся , но мысор и пыль налипает и заносит в бак
В баке скопился мелкий песочек .
А эту колотушка забивается мелким песком  и мотор нежданно заглох при полном газе ( на малом работал ) .
На заправке стоит три фильтра - но занесло как то .
Вот у меня мысль поставить фильтр отстойник на заправку от мопеда.
Пыль могла и налипнуть на сам штуцер и на енной заправке она дала себя знать - но вот как вариант подумываю поставить .
« Ответ #4 : 16 Июня 2014, 19:39:17 »
Я и в баке и в канистре использую вот такой беленький за 60р.
« Ответ #5 : 23 Июня 2014, 23:48:45 »
Вот еще вариант "канистрового" решения - http://www.rcextremepower.net/fuelpumpsystem.html
И тоже с подвесом на горловине.
    • Крым, Ялта
« Ответ #6 : 07 Октября 2014, 10:06:55 »
Приехала из Америки великолепная канистра на 5 литров с ручным насосом, шлангами, фитингами, серой ванночкой-подставкой, воронкой и аксессуарами. Всего за семь (!!!!) дней.
Очень высокое качество!!!
Вот такая - http://deakraus.bizland.com/id26.html
- аксессуары - http://deakraus.bizland.com/id29.html
Спасибо Евгению-АРМ за наводку!!
Рекомендую собратьям!!!
« Ответ #7 : 03 Мая 2015, 11:56:49 »
Наконец то дошли руки до электрической помпы, за год поднадоело крутить ручками :)
Изначально хотел пильнуть с фанерки, в процессе научился новой фишке по выпиливанию внутренних пазов, так чтобы фрезка заходила в угол.
Был изготовлен тестовый образец.
Из-за того что последнюю детальку размещал уже на напиленном фрагменте, кое что наложилось (как следствие - пару шипов), но для понимания как это будет пойдет.
Долго смотрел на это все, лень было чем то еще покрывать чтобы не разбухло, плюнул и сделал по старинке из алюмюшки
