Автор Тема: LiFePo4 26650 3300mAh  (Прочитано 42416 раз)
Re: LiFePo4 26650 3300mAh
« Ответ #15 : 30 Мая 2014, 16:51:59 »
Дима Icharger может .  Когда сваришь батарею и когда ждать отчет ? Или не ждать , а бежать покупать ?
Не знаю, у меня нет перемычек, тащи заварим :)
Оффлайн Дайте2
« Ответ #16 : 31 Мая 2014, 00:13:29 »
Здравствуйте!
Я тот самый владелец магазина, где покупались аккумуляторы :)
Сразу хочу сообщить не очень приятное известие - сейчас они кончились. Появятся не раньше 15-20 июня.
Сориентируйте какое количество интересует?
Готов в меру сил ответить на технические вопросы.
« Ответ #17 : 31 Мая 2014, 14:55:53 »
Мне 4шт.
« Ответ #18 : 31 Мая 2014, 19:44:15 »
Нужно 4шт.
« Ответ #19 : 31 Мая 2014, 22:43:55 »
Игорю 2 штуки
« Ответ #20 : 01 Июня 2014, 21:04:38 »
Отчет готов. С помощью логгера снял разряд током 3А до 2.5В
Две кривых, для двух банок соответственно. По оси Х - время. Интересно что практически все время напряжение на одной банке меньше на 0.1В
Кривая для одной банки. По оси Х емкость.
« Ответ #21 : 01 Июня 2014, 22:06:01 »
Дима респект! Лови плюс. По графику видно что реально емкость всеж немного меньше чем 3300, но в целом акб хороши.
« Ответ #22 : 01 Июня 2014, 22:23:27 »
За счет снижения токо отдачи увеличели емкость почти на 1000ма?
« Ответ #23 : 01 Июня 2014, 22:28:29 »
Олег заявленная кратковременная токоотдача 15С, а вот ток заряда снизился до рекомендованных 2С , но учитывая что зарядки  50Вт максимум заряд 6А, этот не является проблемой.
« Ответ #24 : 01 Июня 2014, 22:32:40 »
Паша, токоотдача тоже прилично меньше. 48А против 120А у 2300
« Ответ #25 : 01 Июня 2014, 22:41:24 »
Завтра сниму графики у оригинала
« Ответ #26 : 01 Июня 2014, 22:48:27 »
Дима , я и не говорю ч то она такая же , но 15С для наших нужд это очень даже вполне достаточно. Меня вот еще интересует не грохнули ли неоспоримый плюс , работу при отрицательных температурах? Дима может снимешь характеристику с акб лежащих в морозильнике при температуре  -18 ?
« Ответ #27 : 01 Июня 2014, 22:52:32 »
 ;D ну попробую заморозить, потом замотать во что нибудь и замерить. То же самое можно и на оригинале проверить.
« Ответ #28 : 02 Июня 2014, 17:40:57 »
И главное чтобы во время воздействия вибрации хор- ки не просаживались.
В былые времена такая кака наблюдалась на не дорогих ноу нэйм кадмиях и гидридах,самолет падал с симптомами разрежённого акумма а при проверке и зарядке показывал полный заряд.
« Ответ #29 : 02 Июня 2014, 18:32:18 »
Олег первый раз такое слышу, нам такие акб точно не нада :). У нас вибрации будь здоров. Дима ну ты понял задачу, сделать из холодильника вибростенд и протестить при отрицательной температуре в условиях повышенной вибрации ....
