Автор Тема: Стартер бензинового двигателя, EME Auto Start Kit  (Прочитано 37516 раз)
« Ответ #30 : 27 Августа 2014, 20:58:12 »
Да стойка родная мегапрочная , толщина примерно  6 мм
« Ответ #31 : 28 Августа 2014, 22:49:10 »
Установил сегодня стойку. Стойку пришлось распилить на две половинки , так как крепление стойки не под площадку , а на площадку , да еще и располовиненная, опираясь на предыдущий печальный опыт, сделал сверху  накладку из фанеры. Накладку склеил из двух половинок фанеры 3мм по вдоль волокон , клеил на пур. Результат на фото.
Так же сегодня выпилил планку крепления 3й точки питца, ну и по мелочам всякого.
« Ответ #32 : 04 Сентября 2014, 01:57:51 »
Все жду и не дождусь когда вы это испытаете .
За подобными девайсами присматриваюсь давно .
Есть некий момент который меня всегда смущал.
Во первых не могу понять где стоит обгонная муфта.
Во вторых обгонные модельные муфты не нравятся по своему конструктиву.
Они все равно во время работы контактируют с деталями двигателя которые вращаются.
А это пусть незначительная но потеря мощности.
Так же учитывая мизерность деталей муфты , это вводит её в ненадежный элемент.
У меня есть ДВС-ые автомодели ( правда не до них пока и второй год на балконе валяются).
И пул стартер самый гавеный элемент мотора.
Хотя в большой авиации даже применяют обгонные муфты .
Но там они работают не в таком режиме.
На АН-2 есть ручной стартер двигателя.
Напоминает он чем то ручной стартер у скоростников.
Через большую планетарку раскручивают маховик и потом подают это устройство на сцепление с храповиком , которое и прокручивает АШ62ИР ( двигун у АН-2).
Там обгонка стоит на ручке стартера ( чтоб не переломало руки и ноги , так как масса маховика порядка 5-10кг ).
И ролики там раздвигаются за счет прорезей в чашках - обгонка старого образца .
Или за счет фрезерованных канавок ролики откатываются из зацепления - обгонка польского производства нового образца .
тут же вот смотрю и не нравится что насколько я понял обгонка на хабе вроде бы.
Ну и вес набирается неприличный.
По мне все-таки  бендикс у настоящих автомобильных стартеров более нравится в применении .
так как когда мотор работает ничего не контачит и не трется.
Поэтому такого рода устройство в модельном исполнении мне больше бы понравилось.
Есть еще куча моментов личного восприятия конструкции о которых пока нет смысла говорить , пока устройство не поработает несколько часов и не проявятся все его недостатки.
    • Крым, Ялта
« Ответ #33 : 04 Сентября 2014, 08:13:37 »
Паша, интересная тема!!! Ждем испытаний с нетерпением!!! :) :) :) :)
« Ответ #34 : 04 Сентября 2014, 08:33:58 »
Мы все тут уже полгода как ждем
« Ответ #35 : 04 Сентября 2014, 08:37:01 »
Сам жду :). Но тут  подход филосовский , у меня есть на чем летать, два бензиновых самолета 30СС и 50СС , летают и радуют, поэтому  делаю когда есть время и желание. Желания полно , но вот со временем катастрофа :(.
Обгонная муфта реализована в подшипнике, в одну сторону вращается, в другую нет . Сам подшипник вклеен в шестерню.
В моем варианте вес это полезная нагрузка чтоб попасть в центровку, можно было городить варианты с выносом АКБ на удлиняющих планках на мотокоробе , но не нравится мне когда к АКБ нет доступа, когда чтоб зарядить АКБ, нужно тащить к самолету ЗУ , а сам самолет корячить возле машины, размер самолета как то не соблаговолит это делать. Потому  мне нужно чтоб был удобный доступ к АКБ, чтоб можно было  снять их , желательно из центроплана и спокойно зарядить где мне удобно.  Только из за этого я пошел на "жертвы" веса.
« Ответ #36 : 04 Сентября 2014, 09:41:09 »
Это очень распространенная конструкция на практически всей мототехнике. Разница лишь в том что там обгонный подш открытый и омывается моторным маслом, а здесь в своей смазке. А потерю мощности можно оценить по нагреву, ну думаю при таком размере подша это максимум могут быть единицы Ватт, а скорей всего меньше, при мощности двигателя несколько килоВатт абсолютно не заметно.
« Ответ #37 : 04 Сентября 2014, 10:53:52 »
Эхх... до боли знакомо :-\
« Ответ #38 : 12 Сентября 2014, 23:53:49 »
Пятница вечер лучшее время заняться самолетом :). Для понимания центровке нужно присобрать было самолет , а для этого нужно прорезать капот , чем сегодня и прозанимался полвечера.
Собрал самолет , прикинул центровку , получилось все как я люблю акки в центроплане :). Но это тут же поставило новую задачу, нужно изготовить площадки под АКБ, было лениво это делать , но как говорится "глаза боятся- руки делают" , Сами площадки решил сделать больше чем АКБ, дабы можно было хоть немного поиграть центровкой.
На этом сегодня остановился.
« Ответ #39 : 13 Сентября 2014, 15:46:16 »
Продолжил сегодня, вклеил в площадки усиливающие уголки и пропилил пазы для фиксации акб в трех положениях , площадки вклеил на смолу К-115 с микросферой.
Далее взор упал на 3W заправочную горловину, не нравится она мне как сама , так и место где установлена.
Демонтировал, бросил на весы, заправочный клапан легче в половину.
В образовавшееся отверстие вырезал из оранжевого строительного пенопласта заглушку, и все полости пролил PUR-501 и сверху придавил и зафиксировал  гибким  пластиком.
« Ответ #40 : 13 Сентября 2014, 16:55:37 »
Паша, какой вес выходит?
« Ответ #41 : 13 Сентября 2014, 17:22:43 »
По весу пока еще рано судить , но по предварительным расчетом не тяжелее того что было.
« Ответ #42 : 14 Сентября 2014, 09:56:49 »
А сколько стартер будет потреблять энергии? Не пришлось бы емкость батарей увеличивать или дополнительную устанавливать.
« Ответ #43 : 14 Сентября 2014, 10:14:57 »
Олег ток , не мерил, но потребляет он прилично. На него отдельная липолька будет 3s 1300.
« Ответ #44 : 14 Сентября 2014, 14:42:28 »
А это 120гр и включатель ешшо
