Автор Тема: Мир, Труд, Май - Полетели !  (Прочитано 20546 раз)
Re: Мир, Труд, Май - Полетели !
« Ответ #15 : 09 Мая 2014, 14:58:02 »
Устроили утренние полеты! В 9.05 уже заправлял самолет  :)
Демьян приехал выгулять яка, собрал, подстроили мотор. Отпустили в небо,.. И и и и и, пошли отказы по управлению, сажаем, смотрим вроде все хорошо.
Пробуем еще раз, неуправляемый взлет поперек полосы, самолет набирает высоту, потом срабатывает ФС, мотор глохнет,  пару секунд, возвращается связь, и посадка в поле. Ценой стала чуть лопнувшая стойка шасси.
Дима летнул разок, подстроили немного осла. Теперь 1400 держит.
У меня все штатно, долетал я первые 4 литра, которые с минералкой, в небе был раза 4 или 5. Садил поперек полосы с хариера.
На этой ноте мы решили уехать, и забрать с собой ветерок, на поле остались kuzmitch(Ваня) и Олег.
« Ответ #16 : 09 Мая 2014, 15:25:22 »
Да полетали немного. Очередной раз убеждаюсь в неправильном расположении полосы. Ветер как всегда поперек полосы еще и солнце прямо в глаз >:( Сделал один полет без особого удовольствия, кое как посадил и больше не стал. Но Никите это не мешало,  летал один :) Видно что уже почувствовал самолет.  Прогресс на лицо ???
« Ответ #17 : 09 Мая 2014, 21:16:15 »
30тки уже не так сильно чувствую ветер, это меня очень сильно радует, катану бы болтало дай бог при таком ветре.
Кстати попробовал поставить обратно короткие стики, ну не как, вернул длинные, как то приятнее.
« Ответ #18 : 09 Мая 2014, 22:00:15 »
Я порулил твоим самолетом с длинными стиками , мне очень понравилось! Очень точное управление.
« Ответ #19 : 10 Мая 2014, 10:35:03 »
Длинные всмысле щипками пробуюте стики держать?
« Ответ #20 : 10 Мая 2014, 16:58:32 »
Нет, рулю большими пальцами, но использую длинные стики закрученные на максимум.
« Ответ #21 : 11 Мая 2014, 00:42:10 »
Ага,понятно.
« Ответ #22 : 11 Мая 2014, 15:45:23 »
Сегодня облетывали новую полосу. Погодка сегодня ноябрьская прям - ветер и очень холодно. Не смотря на это народу было очень много.
Это только часть.
Я даже не стал доставать самолет. Первым опробовал полосу Паша. Был приличный ветер и большая посадочная скорость, в итоге выломал стойку. Хотя на мой взгляд она была просто недостаточно хорошо вклеена. Потом взлетел "гдвоздь" сегодняшнего дня - ЯК55 Демьяна. Все шло хорошо, но через пару минут полета потерялось колесо :D Решили что садить как обычно в таком варианте не самое лучшее решение, т.к. без потерь не обойтись. Было предложение завесить самолет и поймать руками, но пришли к выводу что это излишне опасно для ловящего. Сошлись на компромисном варианте - посадить на харриере. Благо ветер был достаточный и не порывистый и удалось удачно посадить практически с нулевой скоростью не повредив ни стойку ни винт :) Потом дружно ходили искать колесо. Как и ожидалось не нашли. Но зато нашли колесо Которое Мамон потерял в прошлом году :D Андрюха снимал видео но как обычно в самый ответственный момент села батарейка :(
Все оценили приспособу для безопасного запуска.
« Ответ #23 : 11 Мая 2014, 16:51:23 »
Очень круто получилось, теперь можно быть полностью самостоятельными и с комфортом без тросов за стаб.
Тестов судя по всему не особо много было, но мне кажется нужно еще посбивать кочки, в том числе и на паркинге, чтобы комфортнее было выезжать со стартзоны на полосу.
« Ответ #24 : 11 Мая 2014, 18:51:35 »
як краш
Да, посмотрел. Похоже просто запнулся :(
« Ответ #25 : 12 Мая 2014, 09:28:06 »
Вчера состоялась попытка открыть сезон, к сожалению погода 3 градуса , пронизывающий северный ветер метров 6 и пробрасывающий местами снежок, ну ни как не хотела поспособствовать моделистам Красноярска в этом :(. Ну как бы то ни было полосу опробовали :).
Из ключевых моментов , облетали ЯК55М Демьяна, сначала проверили дальность связи с новым приемником  JR R921Х, по результату  теста  выяснили что немного не правильно был настроен файл сэйф ( при потери связи активировался килл свич и глушил мотор). Потом состоялся взлет и все было бы хорошо , но потеря  колеса немного омрачило облет, посадку осуществил  Дима ААС , как АС :), посадил самолет с харриера , без каких либо последствий для самолета,  мы дружно все аплодировали этому, к сожалению момент посадки не был запечатлен , по причине как всегда не вовремя закончился   "бензин" в фотоаппарате у  Мамона. Я Облетал  полосу , но было очень холодно и если честно управлял окоченевшими пальцами , ровно делать ничего не получалось, посадил самолет очень "криво", зацепился на новой полосе за кочку и выломал  площадку , наверно немного усилю крепление , так как в принципе беды не должно было случиться. Потом приехал  Евгений из Железногорска с моделью SebArt WIND S Pro композитная,  которую успешно облетали.  Правда взлет и посадку осуществили на старой полосе. По результатам сборов и полета , отметили "косяки" новой  ВПП над которыми нужно поработать .
1. Увеличить и немного изменить заезд на парковку
2. Самое главное это нужно укатывать и ровнять полосу, но тут время нам помощник, нужно подождать травку.
Были планы пожарить шашлыки , но видимо все настолько промерзли что желания ни у кого не было и тихо по одному все и разъехались.
« Ответ #26 : 12 Мая 2014, 10:29:37 »
А чем заезд не устраивает?
« Ответ #27 : 12 Мая 2014, 11:20:38 »
не совсем правильно сделали, заезд упирается сразу в машины , нужно сделать как на плане.
« Ответ #28 : 17 Мая 2014, 22:52:33 »
Летнули сегодня вечерком  Демьяном :) Демьян можно сказать окончательно и полноценно облетал ЯКа. Все было ничего но не устраивала работа мотора. Решили подстроить, оказалось игла H закручена до упора и мотору этого еще мало :o, откручиваем, работает еще хуже. Мотор пердит чихает, обороты постоянно плавают. В общем разобрали перетряхнули карбюратор. Промыли сетку, дунули заправочной помпой по все дыры. Собрали, завели. Вроде стало лучше. Но что то стало заливать, да так что хрен потом заведешь. Чуть прикрыли иголки немного и о чудо мотор как подменили. Зашептал прям. Перегазовки супер, мощности явно прибавилось. В общем иголки очень чувствительные. Буквально пара градусов очень влияют. Демьян подлетнул на настроенном моторе, и самолетом и мотором остался очень доволен :D
Я летнул пару раз на Экстре, все же очень жду винты с 8м шагом. На 10 летать очень некомфортно :(
« Ответ #29 : 17 Мая 2014, 23:10:53 »
Этож кто так мотор то настроил ? :)
