Автор Тема: Ленточная пила Aiken MBS 160/0,2-1  (Прочитано 6483 раз)
« : 28 Апреля 2014, 23:28:37 »
Реек всех размеров не напилишь, а пилить не на катаешься. Было решено найти себе что-нибудь пилительное, компактное, и незаоблачно дорогое. Выбор пал на небольшую ленточную пилу, основная задача которой будет небольшой распил реек и фанерки. Купил у нас в Красноярске, по очень вкусной цене (3190р с доставкой) вот тут.
Есть куча вариантов именно этой пилы но под разными брэндами.
Привезли, попробовал открыть инструкцию,.. забил на эту затею, и разобрался так.
Прикрутил стол, одел ленту, натянул, выставил шкифы.
На сегодня все, включать уже поздно, завтра посмотрим на нее в работе.
Из приятного, есть дырка под пылесос  :)
Re: Ленточная пила Aiken MBS 160/0,2-1
« Ответ #1 : 29 Апреля 2014, 00:19:53 »
Это не приятное , а необходимое для любой ленточки.
Опилки будут сыпаться и попадать на шкив.
Налипать и лента начнет съезжать.
Поэтому я опустил этот момент затравив , но что поделать , каюсь преднамеренно , вдруг кого напугаю что много нужно девайсов.
А так как купили уже деваться некуда.
Знаю плохой я ...
Дальше перед пробой проверь как лежит лента на шкивах ( моя инструкция только для сортира была годна) .
Лента должна находиться строго по среди резинового колечка шкивов и не сползать.
Регулируется выкосом - с боку маховичек.
Крутишь пальцем нижний шкив и регулируешь.
Будет задевать за бурт - будет шкив жрать и обязательно увод ленты , если скатится с шкива ничего не будет но резкий спрыг убьет ленту.
Если не центруется читай что я делал со своим на дезине.
Дальше родные напровляшки конечно большая кака .
Но помучься в настройке - ссылку дал на свою тему и там куча мультиков и доков и ранее давал .
Сложного ничего нет, поймешь как их настроить.
Пару лент порвешь, несколько досок спортишь и начнешь понимать что лента просит.
Главное избегай ударов спайки об ролики напровляшки - именно от ударов в первую очередь и порвет ленту.
Дальше ленты на злобино есть и есть в других магазинах этой сети по городу .
Цена 180 рублей - бери на первое время три .
Сколько не брал - каждая разная даже в одной партии .
То развод разный , то спайка гуано, то зубья тупые.
Но из трех попадется более менее.
( понимаешь эквивалент -600 рублей с ебей = три местных и == результат близкий , но не идеальный)
Кто из продавастов на ебей действительно хорош - писал сам не знаю.
Можно заказать ленту от проксона и по дереву и по металлу - средняя цена 1000 рублей .
Натяжка - натяни немного ( но не так чтоб болталась) .
Дальше уже по пилу сам смотри и если уводит подтягивай.
лента тонкая уводить будет если не расчитаешь скорость подачи , особенно на сучках с родными напровляшками .
Потренируешься и будет получаться.
Дальше специфика отличается от циркулярки - тут что то больше похоже на электролобзик.
Циркулярка выправляет фрезой чуток деревяшку от увода .
Тут не так если сам стал уводить, то нечего тебе не поможет - будет увод.
Ну и когда будешь покупать на ебей старайся выбрать широкую ленту - с ней пилить будет в разы легче.
А узкая идеальна для фигурной резки 0 как на электролобзике.
В теме на дезине я описал что сделал и как - это ты сможешь сделать попросив кого нибудь.
Это не сложно.
Короче станочек тебе со временем понравится.
Найдешь и минусы.
Но для моделиста это не проблема и тем более не горящая.
Упор плохой , его лучше потом сделать из уголка ( я себе не сделал еще - матерюсь но терплю).
Короче вот так , припаси угольник ученический хотя бы - столик выставлять под 90 градусов - родная разметка не точная и может врать.
И самое главное - поработал ослабляй до полного отвиса ленту, даже если перерыв на 40минут.
Родная лента скорее всего лопнет именно по этой причине - станок продают с натянутой лентой и она уже устала.
Все дерзай .
Устройство не сложное , все получится.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2014, 10:33:13 »
Тема на rcdesign, есть много полезной информации с картинками  :)
Пилки на ebay
« Ответ #3 : 30 Апреля 2014, 01:50:59 »
Ну что попилякал ? Попробывал?
Чтоб ровные рейки пилить упор не катит.
Доски кривые обычно и на коротком упоре повторяют кривизну доски.
И сам упор как не тяни гуляет.
Можно пока к родному прикручивать для длинномера накладку из ровной фанеры 15 - 10 мм - прямо саморезом пока .
На лентах вырезают с 50 -60 мм дерева ложи для ружей .
Плотность древисны даже этой пиле по тому месту - бук шмаляет и не чувствуешь хоть 50мм .
Чувствует плотность. Но это вина еще ленты и качество заточки и развода.
Ну и упоры .
Но даже на родных можно попытаться настроиться.
« Ответ #4 : 30 Апреля 2014, 07:42:10 »
Нет Женя, не было времени, и сегодня чувствую тоже не будет,.. Завтра попробую кусочек чего-нибудь от пилить, на счёт направляющей думаю в сторону уголка или квадратного профиля из леруа, и пару быстро съёмных струбцин
