Автор Тема: Dremel Moto Saw  (Прочитано 14306 раз)
Dremel Moto Saw
« : 10 Апреля 2014, 01:48:58 »
Стало интересно - кто пробовал этот лобзик?
Сейчас открылся магазин 220вольт в Красноярске где он вроде как есть.
Магазин в одном доме с пилотажем.
http://www.220-volt.ru/catalog-75501-lobzik-dremel-ms20-1_5-moto-saw/
Раньше еще и за доставку пришлось бы платить.
Лобзик появился примерно месяцев так 8 назад в продажах и заинтересовал .
В инете есть маленький обзор -
Dremel Moto Saw
Вроде как неплохо пилит, но может у кого есть и скажет свое мнение...
Непонятно по пилкам - вроде как только свои ...
Это минус , подсаживаться на вещи за которыми нужно носиться ( в магазине с ходу не увидел их в наличии).
Визжит по мультику не понятно насколько громко ( у меня ленточка если так вроде как тише работает).
Я вполне справляюсь с простым лобзиком , но мне не чуждо стремление к лучшему.
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #1 : 10 Апреля 2014, 08:01:41 »
У меня есть маленько другая штука, осталось купить тоненькую фрезу, которая бы отлично и чисто резала бы дерево.
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #2 : 10 Апреля 2014, 23:55:52 »
Он немного неудобен если облегчать нервюры .
Пилки есть в магазине, сразу не нашел , а навигация магазина тупая , могла бы и ссылку к расходникам дать.
Как нибудь забегу и порошу посмотреть.
В целом пилить проблем сейчас нет .
При случае купил такую ленточку ( да и цена вполне для модельного народа, когда присмотрел стоил 3600, покупал уже за 4000) -
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_24/products_id/17001
Пришлось немного её перетрясти, зато сейчас выручает.
Раньше напилить реек было головной болью.
Приходилось переться в лабу в досаафе.
Так как я там редко бываю, то пока настроишься, пока напилишь и на циркулярке , то выход один к трем - все в опилки вылетает.
Сейчас что рейки, что шпон не  вызывает проблем.
У Вороны купить брусков бальзы проблем нет, со скидкой он мне предлагает интересный вариант.
Т.е. в целом с распилкой дров проблем нет.
Но электролобзик .
Я не перевариваю классические электролобзики. Как посмотрю к примеру на проксона желания нет - много места занимает.
Дремель можно использовать как ручной и как стационар ( на столешнице), поинтереснее .
Ладно как появится свободный нал.. скатаюсь и подумаю .
Покупать лучше через инет самовывозом - в магазине на месте дороже.
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #3 : 11 Апреля 2014, 07:32:21 »
Можно подробнее? По ссылке чет не то. Тоже ищу недорогую пилу себе.
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #4 : 11 Апреля 2014, 09:28:21 »
Присоединяюсь к вопросу.
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #5 : 18 Апреля 2014, 15:20:51 »
Не отпускают меня мысли на счет пилы,..
http://krsk.24au.ru/3756037/
http://krsk.24au.ru/2285014/
Женя какая у тебя? Как в работе?
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #6 : 19 Апреля 2014, 20:57:29 »
Работа , начался сезон у меня ( кузня высохла ) ....
Короче свою пилу покупал в магазине рядом с жд.станцией Злобино .
Но этих пил там я больше не видел , так как постоянно забегю туда .
Зато ленты всегда есть по 180 рублей .
Но магазин относиться к сети Ваш дом -  http://www.vashdom-kras.ru/
Но самое печальное что эту пилу похоже Штерн больше не производит ( продает , какие они нафиг производители - перекупы )
http://www.stern-austria.ru/
Но есть шанс купить , может где то на складе еще есть.
Нужно приехать на магистральную 1Б и там попытать на тему покупки или заказа.
Они проверят по базам где и у кого есть .
И возможно даже удасться договриться на заказа ( они принимают заказы и проблем нет - просто на тему что в каталоге штерн кроме лент не осталось и намека на эту пилу).
Хотя зря , пила хоть и просит ленивого перетряса , вполне пилительный агрегат.
На Ебей есть хорошие ленты нужного размера и стоят дешевле лент проксона.
Аналоги - вот тут тяжело - ближайший аналог это Прокосн .
Минус убогая нижняя направляшка , и ценник вызывает комок ( за такие деньги 200% её прийдется доводить) .
По мере того как свою перетрес и в принципе закрыл тему ленты , я просто перестал интересоваться на эту тему.
Похожие ленты - корвет -> более громоздкие , учитывая что ленты толще а конструкция равноценная моей пиле , то жесткости корвета уже не хватает. Его при натяжке ленты начинает скручивать узлом.
Т.е. именно в этом размере пила оказалась наиболее удачной во всех аспектах - цена , размер , шумность, жесткость .
Может кто еще приторговывает под другой маркой , как писал я уже не в теме .
Да вспомнил - машинстори продовали эту же пилу , выпускают или нет пока не в теме ( машинстори тоже стал разваливаться как бренд-продавец).
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #7 : 22 Апреля 2014, 09:32:28 »
Женя а какая высота пила максимальная?
И еще один вопросик, ни разу не пилил на ленточной, как оно вообще? Если сравнить с дисковой, и задача напилить реек.
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #8 : 22 Апреля 2014, 22:14:39 »
Свой станок я еще не довел до высоты распила 80мм , пока примерно 72мм.
Лента безопаснее и менее шумная .
Если лопнет лента , по рукам не достанется, этого не стоит бояться.
Пилить приятно и практически как на электролобзике.
Минус по сравнению с циркуляркой - пил более рваный , и возможен увод ленты если что то не досмотрел или изменил скорость подачи .
Но это на моем маленьком станке с узкой лентой.
В целом чем шире лента тем качественнее распил.
Ну и самое главное - на циркулярке в опилки уходит как минимум треть бруса.
На моей ленте ширина распила всего 0,5мм - т.е. в опилки уходит всего не более 10% вместо 30-40 на циркулярке.
Для циркулярки что бы распустить брус 60мм - станок по габаритам получается уже прилично большим и с мощным мотором.
На моей ленте все очень компактное.
Короче к ленте быстро привыкаешь и многие после вообще отказываются от циркулярок.
Дальше имея ленту получаешь выгоду - дешевле купить бруски .
Их проще покупать заказывая плотность и можно потом резать шпон нужной плотности и нужной толщины и не забивать голову хватит или нет.
И шпонина выходит дешевле и не покупаешь лишнего - сколько нужно столько и отпилишь.
Только разница что она не шлифованная - но пошкурить бальзовый шпон  это совершенно не проблема.
Лично мне жалко что такие ленточки перестали делать.
Они в хозяйстве не нужны , а вот моделистам очень хорошее подспорье.
Рейки, шпон пилю без заморочек .
Но родная лента немного не гуд.
Нужно на Ебей заказать для пробы разных.
На все просто не хватает денег, а так как полностью строю мало , то фин вложения на этот станок на самый последний случай откладываются.
На ленте можно резать и металлы и пр. твердый материал - только нужны спец ленты.
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #9 : 23 Апреля 2014, 00:36:19 »
Женя у тебя изначально сколько был станок? 40мм высота?
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #10 : 23 Апреля 2014, 22:06:25 »
Паспорт сейчас не найду 40 или 45 мм.
В топе на дезине вроде писал....
Если есть место ( к примеру на балконе ) можно присмотреться к корвету .
http://www.korvett.ru/shop/CID_204.html
31 первый говорят узлом сгибается при натяжке ленты и поэтому лучше его не брать .
По цене адекватен с проксоном http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/27170.htm
Но проксон - это как мой только дороже и направляшку прийдется нижнюю переделывать.
Зато изночально вроде как 80мм .
Короче почитай тут - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40350.0
Подумай что тебе больше подходит по ближайшим критериям.
Я просто не готов тратить большие деньги на этот станок - строю мало  и негде мне это делать.
Но и бегать в аэроклуб на затонскую каждый раз как требуется пара реек притомился.
Поэтому для меня цена этой пилы была наиважнейшим фактором, тем более в тот период смена работы и сидел на нолях 4 месяца.
Re: Dremel Moto Saw
« Ответ #11 : 28 Апреля 2014, 22:07:03 »
Конечно по ленте нужно новую тему .
И главное я думал дал ( упустил из внимания) ссылку на дезиновскую тему по ленте -
http://forum.rcdesign.ru/f113/thread339255.html
Дезин помойка , много флуда и пр. но чтоб не дублироваться .
