Автор Тема: RD RD6018 -DC-DC преобразователь  (Прочитано 1644 раз)
« : 01 Февраля 2021, 04:55:35 »
Хочу отметить новинку прошлого года.
Думаю у любого моделиста встает проблема когда нужен регулируемый блок питания.
Есть конечно много альтернатив - блоки питания от ПК , различные модульные блоки.
Но минус всех подобных конструкций - они дискретные и если позволяют регулировать напряжение , то в очень малом промежутке.
Но часто возникают задачи что нужно регулировать напряжение и еще очень хотелось бы стабилизированное.
Да подобные устройства есть в магазинах Профи , чип и дип , но с более менее хорошей нагрузкой цена таких устройств уходит далеко от народа .
Такие вещи моделист уже не может себе позволить. А то что доступно то имеет ценовой потолок от 5-6 тыр. рублей и увы ток обычно не превышает 5 ампер.
Это очень мало , мы даже не сможем проверить коллекторный двигатель так как пусковой ток применяемых у нас моторов чаще всего уходит за 10ампер.
Вот на рынке в этом бюджете появилось оооочень вкусное устройство
Ссылки на ебей ( продавцы не проверенные и вы пожалуйста сами проведите анализ у кого приобрести)
https://www.ebay.com/itm/RD6018-RD6018W-USB-WiFi-DC-DC-Voltage-Step-Down-Power-Supply-Buck-Converter-ASS/264960870912?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3db0e60a00:g:ZbcAAOSw5Dlfx1fZ&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkXKoKcbeZcOrOku%252BoOBl%252BSxZsZzXe16WGpAv7hRxxfeaXc9qjc6qG1QT0JNA4KZES6%252BWC%252FgK1clP2VmGFyYNfE0HRLboNPn7qR9qc2PYosjplZIkZdLWg%252FT3oKH6JmD1I649rmkEQf7P6kA1G%252BaTAjdb73cAeVKRVJydIfHr626uZOqIsUD5BFqqGGdNsPouLqFcNdUXneWp2IuJ4DtNUuBrQF62K6hkUZAAdbSf5SENkuAlcEB7Xxgs7TQUjRcTuKlc6Th506%252BbqPe4FvryTwE3PNhJV9IWtlDus7ijnHkK7EfYkgT0zfsosWN5HFlbp%252Fxs1u%252FcvnFr0TXdkT8f0lUSbVKLmADJAk45b%252ByrdcrCK1XR%252FxXM%252FnyPQY27SgnjcuOu0bFCfJqP%252BOtiPv28mVokfHLW7pyRqB0wLLV7ci7QIoBQt6mKzEGyU%252Bog99FJAfEXnv1IRfHjh2rqx4eeFuwBVCzD%252Fc8ha%252FZKrBBg6XhLaTjMqALW3DsHWd6YTlhdkj7K3cu0REcJzvW%252FG%252FIMkEtgWZKiBo1N6VDhhFTQ20i5KdyZZdooH7k3S7gS7RumLnD%252F%252FH0MryhTUVEyISDx80j%252Bl19jS%252BituCLJL3nZzQEmF%252B742nVvtPoxq48T%252BH7p6fEKWAANi1sJnB6%252Fx9PR%252BTu9PGw5xuSs3l6NNV2B6sdsqw2C55%252B17FiIvVHEkOGgC%252F0hq9gaFDE2CP2PkDAGAXF2hmT%252BIuLFXMGznZHXGJ41G%252FtcdgNE6LUVlNmYX0WFn2CiwoF1W%252FckXDUAy%252FOrXPA%253D%253D%7Ccksum%3A2649608709125918e105b16141718689f52a1428cece%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
на алиэкспрессе
https://aliexpress.ru/item/1005001488070904.html?af=55287_1&utm_campaign=55287_1&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com&cn=46qntije1blc90w18e1mzxr81p4rz2ll&dp=v5_46qntije1blc90w18e1mzxr81p4rz2ll&cv=39514185&aff_fsk=_d7Wwn2s&product_id=1005001488070904&sk=_d7Wwn2s&aff_trace_key=5ee0a22435dd4bf58d184102d1e06d2d-1612128795128-05896-_d7Wwn2s&terminal_id=a70e14900f9f47368b5fd8ece1243459&utm_source=epn&utm_content=39514185&sku_id=12000016315510985
Сами видите какая вкуснотища )))
Это супер идеальный лабораторный блок питания .
Он нам дает богатую возможность  регулировок и самое приятное поддержку мониторинга и управления через ПК.
Есть вариант через  USB соединение и через модуль Wi-Fi .
Так же его можно запрограммировать как зарядное устройство.
Единственное к блоку нужно приобретать дополнительный блок питания 60вольт .
Посмотрите видео обзор данного устройства чтобы смогли бы сами определиться решает это устройство ваши задачи или нет
Re: RD RD6018 -DC-DC преобразователь
« Ответ #1 : 01 Февраля 2021, 05:36:40 »
p.s. если кому то нужен более мощный вариант ( он в примерно в два раза уже дороже ) , то есть такое устройство
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=DPM8650&_sacat=0
Для примера подобный готовый лабораторник стоил когда я искал себе на работу стоил в бюджете 60-90тыр.рублев
« Ответ #2 : 01 Февраля 2021, 20:13:21 »
У меня RD6012W. До этого был RD6006W :D
Классный лабораторник!
« Ответ #3 : 01 Февраля 2021, 21:00:25 »
ага облизываюсь , может всё-таки сподоблюсь на покупку.
18 ампер это уже хороший ток на 60 вольтах - это для гальванички уже хорошее решение.
Есть момент который пока сдерживает -
Насколько подобное реально для алюминия , насколько это бюджетно.
Пока нет инфы никакой.
Автор мульта выложил его больше для саморекламы а не для того чтоб с кем то делиться.
Вот пока соберусь с мыслями там дальше буду мыслить что мне нужно и нужно ли вообще ))).
« Ответ #4 : 02 Февраля 2024, 03:55:23 »
Когда нибудь должны мечты и желания сбываться )) - едит версия 6024 и блок питания под него ...
Пока загадывать не буду - но в надежде что все приедит удачно).
« Ответ #5 : 02 Февраля 2024, 14:10:20 »
Пользую 6024, отличный БП, корпус заказал?
Оффлайн Заблудившийся лётчик
« Ответ #6 : 02 Февраля 2024, 19:37:52 »
У меня такой, Мах I=60 А при напряжении 24 В., вообщем мощность до 1500 Вт, если память не изменяет мне.
« Ответ #7 : 02 Февраля 2024, 19:43:52 »
Всё зависит от того для какой цели используется лабораторный БП, у 6024 пульсации конские, если использовать для настройки аппаратуры к примеру звуковоспроизводящей, передающей, для таких целей надо использовать 60..... 06 и ниже, если такие существуют.
« Ответ #8 : 05 Февраля 2024, 22:24:48 »
Не напечатаю какой будет удобно сам).
« Ответ #9 : 05 Февраля 2024, 22:28:25 »
У всех практически пульсации ( шум) лабораторников. На работе были 30в разного тока фирменные - и тоже шумят .
« Ответ #10 : 06 Февраля 2024, 08:42:54 »
Пульсации там впечатляющие, особенно высокочастотные вот: https://www.youtube.com/watch?v=0l5lNaV46J4
« Ответ #11 : 06 Февраля 2024, 20:43:22 »
Смотрел я этот видос . Есть более полезный по дароботке. Не знаю на 18 ставят сейчас платки или нет . Но были случаи вылетания стабилизатора напряжения толи 5 вольт , толи 3.3 ( не помню сейчас) . Сгорал из-за того что при включении был всплеск напряжения с БП который предполагается использовать до 90вольт . Поэтому в голову сейчас допаивают платку , которая блокирует такой всплеск на входе головы. И вот на этих платках выгорают смд резисторы . Вот резюки предлогают сменить на 2-5 ватные керамические. Кондер на выходе - наверное и на входе нужно ставить тоже. Но я не гружусь этим - есть два БП с фмксированным напряжением - покупал давно на хобби-кинге - шумят незначительно , запитывал радиостанции - никто не жаловался что стоит фон. А этот помимо хозяйских нужд , еще одно применение для гальванички. Там эти шумы не сильно критичны, больше нужна стабильность по току и напряжению. А 60 вольт и 24 ампера для таких целей в модельной гальваничке это шикарно .  Т.е. у меня нет ограничения что нужно будет делать - никелирование или хромирование - любой для модельных размеров режим доступен. Ну и если нужно пену порезать , тоже будет чем запитать нихромовую струну. Короче девайс полезный. Но пока едет. Корпус не понравился - единственный плюс от него что вся мелочовка есть. Это оценил когда искал розетку как на компутерном БП , для подключения 220вольт. Не смог найти в магазинах. Ждать и заказывать не хотел.Уже собирался ехать на барахлу и покупать убитый БП или самый дешёвый из-за этой розетки). Вот корпус в этом только имеет плюс - все вроде положили.
« Ответ #12 : 19 Февраля 2024, 20:26:10 »
Приехало все. Обещали доставить аж к 6 апрелю , а привезли недельки за две. Пока ехало все думал ну не может же у меня быть все хорошо. Увы но ..... Конечно ступил сам , понадеялся на продавана , он предлагает комплект , все лежит по штучно но ты сам добиваешь комплектацию . Вот посчитал что там все нормально и положил панельку и единственный из предложенного БП . Но картинка не взрачная и я как то на ваты не обратил внимания ... Приехал БП на 800вт - т.е. 11,5 ампер.... А нужен полутора киловатник. Опа короче . Вот не знаю что за движок сейчас мыло замутило для контингента RU , но выбора продавцов было немного на тот момент и этот был один из более оптимальных. Сейчас глянул Блок питания от Ридена на 1500вт стоит в разнице примерно на 1200 руб дороже и я конечно бы его и взял. А сейчас с доставкой +2500 он вылазит дороже 12000 руб. Нашел полуторакиловатник другой фирмы и у другого продавца всего обойдеться за 6500 с доставкой . Из плюсов два вентилятора охлаждения, немного меньше размером ( по 5мм с каждой стороны) . Но как то ссыкотно с одной стороны брать - вдруг глубокое Б.У. .. Продаван который мне выслал может подразумевал чтоб купили два БП и последовательно подключили. Но я как то с опаской отношусь к такому. Импульсники вещь такая , сама в себе . С них сыпятся часто вч наводки и если под нагрузкой они уйдут между собой в возбуд - выжгут как друг друга так и панель прихватят.  Пока решил делаю корпус и пр. соберу на том что есть . 60 вольт в 20 ампер мне не актуально - к примеру для гальванички , у меня мелкие детальки актуальны. Колесные диски мне не угрожает хромировать или анодировать . Поэтому должно хватить. Если напряжение ниже 30вольт , то думаю на БП ток не завалит до защиты, даже если нагружу в 24 ампера. Ну а там будет видно как поступить.
P.s.  чет на форум тяжко пускает.
« Ответ #13 : 01 Марта 2024, 22:26:42 »
Отезжал в командировку и сколько смог посидел с БП.
Начипятал корпус .
Решил сделать повеселее цветом , но увы пластик из темы прозрачных невсегда и не у кажого производителя удачен.
Но в целом пока так, буду ли я перепечатывать не знаю.
Но решил сразу сделать как мне удобнее.
1) Всегда было неудобно что клеммы сильно низко и в случаей крупных и пр. упираються в стол.
2) сколько было лабораторников всегда хотелось что минимум проводов были рядом с БП , для быстрого подключения.
Поэтому решил сделать ящичек для клемм или проводов - пока не допечатал.
БП пока тот который приехал - на 800 ват. Чуть позже куплю максимальной мощности 1600 ватт.
« Ответ #14 : 03 Марта 2024, 02:48:56 »
Начипятал столешницу для хранения проводов , мелочевки .
Рядом с панелькой есть пупырышка с дырдочкой - это под разъем выносной термопары , для зарядки аккумуляторов .
Разъем будет какой ни будь пальчиковый и еще не определился. Но подумав решил и над разъемом сделать столешницу для хранения этой термопары. Уже смоделил и сейчас в печати детальки . так же осталось напечатать ножки для корпуса. И в целом закончу сборку своего БП.  Подвод 220вольт сделал так -
Купил на алике розетку с предом и выключателем ( подсветку не стал реализовывать - может позже сделаю) . Решил сделать сбоку . Решение конечно сомнительное . Но именно с зади не всегда оптимально , но все родилось из-за конструкции.
Хоть на фото выглядит немного габоритноно на самом деле - БП стоит вертикально и высота равно как раз блоку питания стоящему на боковой стороне. Длина на 3см больше чем БП - только ради удобной укладки проводов подключения к блоку питания. Предложенный вариант на алике - да там по высте меньше - высота панельки . Но длинна получалась порядка пол метра и это мне не нравиться. Для меня мой кирпичек более оптимально будет занимать рабочее пространство , чем длинный брусок варианта с алика. Есть еще мысли и сомнения - делать ли сверху ручку. С одной стороны и как бы не помешала . С другой стороны я его тоскать постоянно по квартире не собираюсь и тратить время не имеет смысла - приостановил пока работу над фрезером и на Шрека пришли все хахоряшки и нужно собрать его и облетать .
