Автор Тема: SkyWalker FPV  (Прочитано 23896 раз)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #75 : 25 Февраля 2017, 20:02:20 »
Дима, прочности вала хватит, не отломится в месте с камерой? На всяк случай сделай "страховку" , чтоб камеру по полям потом не искать.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #76 : 25 Февраля 2017, 21:01:13 »
Да думаю не должно сломаться, если ворон не таранить :D Но подумаю.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #77 : 04 Марта 2017, 17:21:31 »
Дошли руки наконец и до антеннки управления. Сделал кабель, на удивление даже удалось запихнуть его в канал с сервокабелем, решил сделать так чтобы на конце был раъем и если что можно было экспериментировать с антеннами. Сделал обычную антеннку из углового разъема и проволочки 17см. Для большей жесткости надел пластиковую трубку. Конечно же замерил КСВ, получилось около 1.5. Не стал ничего подрезать, для приемной антенны думаю и так неплохо :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #78 : 08 Марта 2017, 12:58:23 »
Паша, спешал фо ю :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #79 : 08 Марта 2017, 13:52:07 »
Не вижу что изменилось .
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #80 : 08 Марта 2017, 14:00:37 »
Провод зашнуровал в корпус камеры. Теперь никуда не улетит.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #81 : 08 Марта 2017, 16:21:00 »
:D
Оффлайн Prok
    • Плавск, Тульской губении
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #82 : 29 Апреля 2017, 01:17:18 »
Добрый вечер уважаемые, достался мне по случаю skywalker 2013 с размахом 1880мм есть аппа turnigi i10, автопилот MyFlyDream AP, видеопередатчик Boscam с 5.8 2 Вт есть антенна клевер и сосиска, приемник  rc850/
Вопрос в следующем:
как расположить антенны? если разводить, то существуют ли согласованные кабеля в продаже для 5.8?
жизнеспособный ли этот сетап? куда приткнуть GPS?
на какую дальность могу расчитывать с имеющимися антеннами?
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #83 : 29 Апреля 2017, 10:04:17 »
Приветствую! Жизнеспособный, почему нет? Самое главное разнести подальше передеющие антенны и приемные. Т.е. видеопередатчик от приемника р/у и GPS. Кабель должен подходить по волновому сопротивлению, а оно у всего 50 Ом. Частота тут не влияет. Но 5.8ГГц это очень высокая частота и потери в кабеле будут тоже ощутимыми, поэтому удлинять им не стоит, а лучше вынести видеопередатчик вместе с антенной.
Антенны должны быть одинаковыми, или обе сосиски или обе клеверы. Иначе дальность сильно пострадает.
Думаю в вашем варианте дальность будет ограничена аппаратурой в первую очередь 1-2км.
Расположить можно как я располагал в начале.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #84 : 24 Июля 2017, 22:06:03 »
Продолжаю борьбу с  FPV, никак не хочет Скай далеко летать :)
Пришел патч на видео.
т.к. такую штуку надо крепить уже на штатив, решил тогда уже сделать беспроводное видео, и прилепил на него приемник 1.2 и передатчик 5.8, получился ретранслятор. Были сомнения раньше на счет лишних проблем с провалами видео еще и по каналу 5.8 и дополнительного ухудшения видеосигнала. Но как показали испытания все очень даже хорошо работает :D
Вчера полетал, все работает отлично, по видео вопросов теперь нет. Хотя мои полеты опять ограничивались дальностью 5км. Что интересно, при переключение мощности со 100мВт до 2Вт никак не влияло на дальность. А ведь теоретически должно увеличивать дальность в 4.5 раза ??? Так же попробовал слепленный из г и палок "волновой канал", разницы никакой.
Есть уже серьезные основания полагать что может быть проблема не в моей LRS а в наземных помехах?  ???
Но мне очень понравилось беспроводное видео, можно ходить по всему полю с передатчиком и монитором или сидеть в машине :D
