Комплектующие => Бортовая электроника => Тема начата: AAC от 10 Января 2015, 23:36:47
В связи с недавними событиями (http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=320.msg3539#msg3539) стала посещать меня мысль о необходимости бортового термометра для контроля температуры двигателя и такого чтобы температуру можно было видеть в реальном времени. На ум сразу приходил термометр Termovision, который индицировал температуру соответствующим светом. Но его уже сто лет как не выпускают и даже б/у найти практически нереально. Так что решил сделать сам :)
Набросал схемку. Там все стандартно.
Сделал платку.
Светодиод поставил RGB по 1Вт на каждый цвет. Долго подбирал питающее напряжение и резисторы для светодиодов, т.к. платка небольшая а светодиоды довольно мощные. Изначально планировал использовать светодиоды на полную мощность (ток 300мА), но как оказалось даже при двух горящих светодиодах нагрев сильно превышает допустимые пределы. Поэтому снизил до 120мА на светодиод.
Прошивку хотел писать сам, но в последний момент нашелся человек который согласился помочь мне, тем самым сэкономив мне минимум две недели :)
Я собрал стендик и снял характеристику с датчика. Пересчитал в константы. Накидал соответствие показаний температуре, с расчетом на свой мотор.
И вот после двух дней плотной отладки и исправления всех багов мы с Ромой заставили эту штуку работать как надо :D Так же предусмотрели функцию индикации максимальной температуры и индикацию обрыва датчика.
Еще нужно проверить и возможно подправить точность показаний, сейчас мерю пирометром и термопарой, у них расхождение около 10 градусов. Кому верить хз.
ВИДЕО РАБОТЫ (https://yadi.sk/i/kWSHalQIdt3tP) качество правда фиговое. Кто хочет можно скачать, там будет HD. Потом сниму нормально, залью на ютуб.
Интересно!!! Каков диапазон значений температуры???
В моем варианте до 160гр. Сам датчик до 250 вроде может.
Заказал бы такой агрегат!!!
Мануал на мой двигун 3W157x iB2 говорит следующее -
Диапазон рабочих температур Двигателя
Для правильного измерения температуры головки блока цилиндров , нужно установить термопары под свечи зажигания, диаметр (M10).
Оптимальная рабочая температура составляет от 180 ° С до 220 ° С В этом температурном интервале поршни, свечи и камеры сгорания остаются чистыми от нагара . Максимальная температура не должна превышать 270 ° С. Температура, при полном дросселе в течение определенного времени 250 ° С соответственно.
Цвет свечи зажигания должен находиться между легкой и средней степенью коричневого цвета. Серый типичный признак перегрева.
Температуры выше 270 ° C имеют решающее значение - угрожать за 300 ° C вызывает заклинивание и, таким образом, разрушение Двигателя.
При температурах ниже 180 ° С, активно образуются углеродистые отложения на поршне. Стук в широком месторождения это приводит к тому цилиндров и аномальные шумы при работе которых игольчатый подшипник тяжелым бременем на продолжительность и уничтожить. Отказа двигателя является неизбежным результатом.
А обязательно нужна цветовая индикация или просто термометр? Если достаточно просто, то бывают вот такие (http://www.ultimatetoys.com.au/venom-onboard-temp-gauge-ven0601-p-63.html) с памятью максимальной температуры. У меня такой есть (не продается :) ), до 300гр мерит.
В общем пришел к выводу что пирометр кажет правильнее чем термопара. Т.к. с ростом температуры термопара сильнее занижает показания из за большой теплопроводности провода. Немного поправили пороги. Сейчас более менее. На видео есть небольшое расхождение, но это связано с тем что радиатор снизу прогревается быстрее.
http://youtu.be/s3--6UQU_ww (http://youtu.be/s3--6UQU_ww)
Запихай датчик в кипящую воду, это более-менее правильные +100 градусов.
Ну датчик не герметичен. А любая изоляция сразу сильно ухудшает тепловой контакт. Да и 100 градусов можно и другими способами нащупать, есть цифровые датчики типа DS18B20, которые сразу выдают температуру с точностью 0.5гр. Тут проблема в другом. Проблема это создать хороший тепловой контакт с датчиком. На видео датчик вклеен в радиатор на теплопроводный клей (по виду просто герметик). Хотел сегодня сравнить с другими датчиками из той же упаковки чтобы посмотреть разброс. Вклеивать долго, засунул пару датчиков в силиконовую трубку и вставил между ребер. Нагрел, померил сопротивления. Так вот сопротивления этих датчиков отличались от вклеенного процентов на 15, хотя к ним даже ничего не было подпаяно. Так что основная проблема это тепловой контакт. Конечно может они сами отличаются так. Но сомневаюсь. Сейчас еще вклею их на клей и сравню еще раз.
А так и термопара вроде нормально показывает. Я смотрел пирометром температуру провода термопары где он выходит из радиатора, практически до градуса совпадает с показаниями на мультиметре.
А какая у терморезисторов погрешность? Может, дело не в контакте. Вода хороша тем, что если датчик погружен полностью, рано или поздно он примет температуру воды, каким бы хреновым не был тепловой контакт. Негерметичность - другое дело.
Да была у меня сначала мысль их в воде сравнивать, но сунул щупы в стакан и понял что сопротивление воды в разы меньше :)
Погрешность вроде 5%.
Проверил сегодня те же самые датчики только на этот раз вклеенные, отличие не более 3%. Делайте выводы.
Засунул девайс в термоусадку. Все отверстия залил клеем из термопистолета и усадил термоусадку. Немного коряво вышло с отверстиями, под кнопку и светодиод. Но все приходит с опытом. В следующий раз сделаем по другому.
Провод сделал с интегрированным Y-кабелем :) Т.к. в приемнике уже некуда воткнуть его.
В связи с трудностями в калибровке и немного нестабильных показаниях терморезистора, было решено заменить его на аналоговый датчик температуры LM35.
(http://www.compoexpress.com/media/catalog/product/cache/2/image/500x500/e6f6636d1b4b3c56f73fd0ae52afb1ff/l/m/lm35_1_.jpg)
Суть его работы очень проста - выходное напряжение прямопропорционально температуре, 80гр. - 0.8В, 150гр - 1.5В и т.д Самый главный плюс этого решения это гарантированная точность и никаких заморочек с калибровкой.
Так же было принято решение перенести константы порогов в EEPROM (ЭСППЗУ как говорит Рома ;)) для удобства их изменения. Правда для этого пришлось заменить МК на более емкий - Attiny85, теперь у нас 8кб флэша и можно запихнуть туда даже GPS ;D
Правда есть одна небольшая проблемка - LM35 бывает в нескольких вариациях, отличаются они в основном диапазоном температур, и как оказалось тот что нам нужен, с диапазоном до 150гр (LM35, LM35A) сегодня практически невозможно найти :( Не пойму почему, но теперь на каждом углу продают только LM35DZ (до 100гр). Экспериментально удалось установить что и это датчик без проблем работает и до 170гр и данные более-менее соответствуют реальной температуре, но возможно там уже точность выходит за рамки заявленной.
Как вариант можно поискать еще что нибудь аналогичное, благо теперь перенастроить пороги легко :)
Еще надо прикинуть как его лучше прилепить к мотору, т.к. с такой формой он конечно между ребер не влезет. Думаю если что с него довольно много можно сточить.
Рома уходит от американизма? :D датчик смело можно точкануть до нужного размера.
Да, сказал у него свои санкции.
Сейчас хотел подключить датчик к термометру и еще раз все проверить, но не тут то было. Толи лыжи не едут, то ли...
В общем оба купленных датчика не работают :o У одного на выходе почти ноль всегда, у второго почти полное питание. Тут же на место него подключаю датчик от айчарджера (там тоже LM35), все нормально 0.28В.
То ли я чего не понимаю ???
Дима как вариант катанка :(
Не ну я даже не знаю, завтра поразбираюсь.
Наверное покупал в ДАЙ ДВЕ - само название предупреждает что будет работать третий и то если фортуна попой повернется.
А вообще сейчас у меня вроде стронулся другой проект и вот мне больше симпатезирует такой вариант -
http://www.ebay.com/itm/New-MAX6675-Module-K-Type-Thermocouple-Thermocouple-Sensor-for-Arduino-/221456753387
Но скорее всего будет трехканальная версия .
Править балом будет Дуня - но там свой проект и более расширенный.
Даю намек ( парапланеристы и пр. камикадзе давно уже используют - видать есть там толковые люди) .
Альтернативой и вполне точной датчика кислорода есть температура выхлопа.
Если смесь будет не в норме хоть чуть чуть - темпа выхлопа раньше чем темпа к примеру двигателя скажет об этом.
Там и брал. Видать правда надо три было брать ;D
Ну и надо было закладывать максимку DS18B20 , тебе то какая разница все равно Тина обсчитывает.
Ну и посчитала бы цифру .
Аналог всегда лажа - контакт окислился , напряжение питания сместилось .
Цифра точнее .
У меня на хайтековской телемотре вообще какая то хрень в стеклянном корпусе ( петля вокруг бошки) не звонил что тама.
Но проблема в том что даже от вибрации мотора появлялся зазор между ребрами и начинала врать.
Не понравилось - не надежно.
Нужно что то крепить чтоб избегать подобного.
18B20 до 125гр всего. И последнее что она может отобразить это 127 с копейками градусов. А у моего Ослика только рабочая 130гр. Так бы конечно ее поставил.
Стекляшка у тебя это терморезистор. У меня такой же был, но с ним не сложилось вот.
Датчик надо вклеивать на теплопроводный клей, иначе никакого контакта не будет конечно.
Да прозвонил сейчас - терморезистор .
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/911/6dUgsH.jpg)
Не знаю как не раскололся когда на ЕВО-10 слюнил , но мотор любил чтоб темпа была от 160 градусов .
Показывала , но проблемы с контактом двигателя .
Потом снял - там обороты были зверские ( у тебя на верте не меньше , но воздушный винт на таких не работает, другая механника).
У меня на 14000 платы распаиваться в фюзеляже начинали . Провода отлетали от пайки - две сервы расыпалось , датчик тахометра рассыпался.
Короче не знаю по какому пути пойдешь но контакт надежный это головная боль .
Терморезистор и клеил - отваливался на темпе и вибрации .
Потом уже для ДЛЕ-20 вот тут дыру сверлил ( на фото бошка уже новая , в старой отверстие в приливе головы делал ) -
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/912/DW7O2J.jpg)
Забивал отверстие термопастой .
Если твоя голова позволяет ( съемная ) и там есть место , Никита тебе карман фрезернет в голове и так же на термопасте ставь .
Судя по фото мясо есть чтоб карман фрезернуть 2х4 и глубиной 6мм - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDBTJ&P=Z
Есть такой датчик -
http://www.electronshik.ru/item/700-102aac-b00-195223
Хороший, но и цена :(
драг металлы...
Да тогда уж лучше просто термопару
Термопару просто тяжело использовать ( наверное в курсе) , а этот датчик почему то обозначен линейным.
Я не в теме про этот датчик .
Но не зря смотрю в сторону платки адаптера под термопару К-типа ( мне разводить на данном этапе микру не хочется - пока блочно эксперименты , а когда будет осознанное устройство , буду думать о плате).
А платиновая термопара стоит сейчас вообще ухххх.
Я в годы ссср еще мог ТПП-шки добывать, а сейчас даже и не знаю о сущности вопроса .
Валялись эти "датчики" у меня, сегодня наткнулся на них. И решил проверить что покажет прибор. А прибор говорит это тиристор. Проверил вручную, и правда это тиристоры ;D Ну хоть не совсем бесполезный мусор :)
(Ссылка на вложение)
Дима я рекомендую дайтедва это показать , и уточнить у него все же , как это у других тиристоры мерят температуру , пусть научит.
... А прибор говорит это тиристор...
Что то больно просто для тиристора. Если бы это было так, то тиристоры, на ряду с диодами, давно бы применяли для измерения температуры.
Следует учесть ,что у датчика калиброваное приращение напряжение на градус. На тиристор слабо похоже. У меня лежит пакетик с подобными датчиками ,если руки дойдут ,погоняю на предмет "тиристоности" ,в целях повышения образованности.
Юра, здесь речь именно о моих экземплярах, купленных в местном ларьке. Которые как оказалось ничего не выдают ни при какой температуре. О чем я и писал до этого. Конечно нормальные LM35 ничего общего с тиристорами не имеют :)
Это многое объясняет :D. Кстати подобные датчиками очень часто комплектуются китайские зарядники, в качестве выносного датчика температуры. Можно использовать для опытов.
Китайцы практикуют шлифовать корпуса и набивать всякую хрень.
На такой ерунде попадались многие покупая на алиэкспрессе и особенно по дешевле.
Да, у меня есть один такой, поэтому было с чем сравнивать. Если у кого есть ненужные давайте мне :D
Показать не получилось, он меня в черный список занес оказалось ;D
Пополняем коллекцию "LM35" ;D
Жесть :P
Жопашники :(. Стало опасно покупать комплектуху на али , часты обманы. Хотя вчера Никите пришел проц DSP, оказался рабочим , но там правда рейтинг у продавца очень высокий.
Ну на этих экземплярах сточено довольно колхозно, я сразу заподозрил когда их увидел. Странно так продавать на али, ведь ясно же что я деньги верну.
Продавец ничего не теряет, он страхует товар. А вот в отзывах обязательно нужно написать , что продавец приторговывает "тухлым" товаром.
Как то сомнительно это звучит...
Продолжаем пополнять коллекцию :D
TMP35 в sot23-5 с Али - та же ерунда ;D
TMP35 в sot23-5 с Али - так же ерунда ;D
Это уже безобразие какоето :(
Теперь только по отзывам смотреть >:(
Уже не знаю с какой попытки но удалось наконец купить рабочие LM35 ;D
Можно продолжать :D
Прикупили тут процессоров в китае, напаялся вдоволь. Пришло пять штук, внешний вид сразу у меня вызвал тревогу, уж сильно отчетливо выгравировано обозначение, и поливы на ногах неравномерные, ну думаю ладно, делать нечего паяю. Запаял первый , включаю, смог тест прошел, но на этом все и закончилось. Ничего не работает, перевернул всю обвязку вокруг проца, все верно, должно работать, но не работает. Делать нечего выпаиваю, запаиваю второй, включаю, смотрю осцилографом, появилась некая жизнь на флэхе, но не работает и стабильности в запуске нет, перевернул все по ресету, нифига все исправно, делать нечего, уже понятно что процы левые, решил запаять третий. Запаиваю и о чудо , рабочий :). Теперь вот дилемма, что это бу процессоры или отбраковка?
Вот они "виновники торжества". К чему этот пост? Да ни к чему :D, просто с китайцами при покупке нужно быть осторожными, продадут кота в мешке и скажут что так и было.
