Автор Тема: Новый станочек, очень тяжелый.  (Прочитано 33576 раз)
Re: Новый станочек, очень тяжелый.
« Ответ #105 : 05 Марта 2017, 15:13:14 »
Никита, нужно что то длинное сделать. Посмотрим какая может быть деформация.
А где все это шлифовать нашел?
Да я думаю можно и на коротком посмотреть.
С фрезеровкой пока не ездил, но тут нужен обычный советский фрезер с вертикальным и горизонтальным шпинделем, просто в нормальном состоянии.
« Ответ #106 : 06 Марта 2017, 10:05:20 »
 Снял опалубку :)
« Ответ #107 : 06 Марта 2017, 10:21:48 »
Мыло хозяйственное
« Ответ #108 : 06 Марта 2017, 10:23:42 »
Какой вес кирпича? Что с прочностью?
« Ответ #109 : 06 Марта 2017, 10:34:23 »
Вес отличный ;D
Нужно чтобы недельку отлежался, набрался прочности, потом можно будет сломать.
« Ответ #110 : 06 Марта 2017, 15:18:51 »
Как будешь ломать? Тротил?
« Ответ #111 : 06 Марта 2017, 21:36:29 »
Как дудим ломать? Тротил?
Чё тротил-то зазря переводить? Лучше поймать какого-нить подонка, и по башке ему этой штукой.
П.С. Не верится, что эта весчь не уступает по жесткости куску стального швеллера аналогичной длины и массы.
« Ответ #112 : 06 Марта 2017, 23:04:47 »
Всё зависит от качества связующего и от процесса полимеризации.
« Ответ #113 : 07 Марта 2017, 09:15:47 »
Недельку отлежится и можно ломать :)
Тут дело не только в жесткости но и в способности гасить вибрации.
И от состава, точных проверенных хороших рецептов нигде нет.
« Ответ #114 : 07 Марта 2017, 23:58:27 »
 Я думаю надо делать при помощи вакума в гирметичной опалубке  чтобы заполнение наполнителя смолой было 100 % и потом постотверждение обязательно. Либо вибростол.
« Ответ #115 : 08 Марта 2017, 02:03:26 »
Это чего-то не понял.
Либо вибростол.
С вибро вся крупная фракция всплывет к поверхности.
« Ответ #116 : 08 Марта 2017, 10:39:23 »
Почему крупная должна всплыть? Вверх поднимается то, что имеет меньшую плотность, а не то, что крупнее.
« Ответ #117 : 08 Марта 2017, 11:20:07 »
Мелочь зато просыпется ниже и вытеснит крупное наверх
« Ответ #118 : 08 Марта 2017, 18:00:59 »
Давай уже ломать скорей :)
« Ответ #119 : 08 Марта 2017, 18:49:37 »
Это чего-то не понял.С вибро вся крупная фракция всплывет к поверхности.
Здесь много интересного!!! сайт МАСТЕРКОМПОЗИТ
