Материалы и технологии => Инструмент => Тема начата: Stich от 18 Октября 2015, 22:31:46
;D Темку потом переименую когда появится конкретные габариты рабочего поля :)
Первое это огромное всем кто помог в этом непростом мероприятии :)
И так что имеем, размер 2000х1000, вес 1.1т, состояние удовлетворительное, есть местами неглубокие запилы от болгарки, но это все поправимо. Так как поверочной линейки у меня нет, точно сказать тяжело, на вид вроде ровная без явных ям и бугров.
Сейчас предстоит очень много работы по проектированию и выбору комплектующих, тут необходимо все продумать до мелочей, так как цена ошибки.., благо спешить некуда - старый станок в работе.
Тыж смотри хороняка , таки нарыл :)
Пошел за попкорном с колой.
Забей .
Когда выставишь направляшки , вместо шпинделя установишь шлиф головку ( купишь мелкий наждак за пару килорублей и пару абразивных, и один алмазный круги и прямо наждаком сдерешь и неровности и сварки и пр.) и шлифанешь свою столешницу так что будет под зеркало и с идеальной геометрией.
Тебе проще потом будет отбить плоскость и поверхность по отношению даже если специально заказывать ремонт столешницы.
Видимо я как то не так написал.
Шлифовать потом не имеет смысла, для меня основное требование - поверхность по периметру где будут крепится рельсы. В центре будет установлен Т-слот по которому потом пройдусь фрезой. Все вроде нормально, но есть запилы и небольшие сколы, в них потом будет забиваться пыль стружка и другой хлам вот их и хочу подправить.
З.Ы. Сегодня ездил посмотреть еще одну плиту, оказалась небольшой, размер 1000х630 вроде. Ух... моя просто идеальная после такого экземпляра, на той испортили не одно зубило... когда смотришь на такую плиту, просто нет слов...
Подправить - вот это как раз и не понятно.
Чугун варить - лучше не варить .
Можно омедненным электродом попытаться заплавить скол , борозду и пр.
Но это чугун и может лопнуть и шов всегда останется пожизненно под напряжением.
Так что или снятием металла или забей и не бери в голову.
Я хотел просто смолкой подлить ;D
Эпокси с чугунной пудрой ;) , и все. Так у такарников огромных сколы заделывали спецы.
И сколько обошлась железяка?
Цена была хорошая :)
Начал думать над станочком :)
Посчитал хорошую тайваньскую механику :-\ видимо ее не будет ;D Ценник вышел просто...
Рассмотрел несколько крупных китайских заводов, цены более демократичные склоняюсь к ним. По размерам смотрю в сторону 25-30 профильных рельс и 32 ШВП (для скорости 8000мм/мин), на все оси планирую ставить одинаковый типоразмер, так будет проще в эксплуатации.
По приводам склоняю в сервошаговым, сервы конечно впереди планеты, но цены тоже не радуют + нужно будет ставить редуктора, поэтому шаговые двигатели с энкодером думал вполне удовлетворят мои потребности.
Ходят мысли вокруг шпинделя, вроде 2.2кВт + частотник с поддержкой векторного режима должен отлично подойти. С другой стороны а может взять уже на 380В 3.7кВт с запасом? Опять же гонять потом такой шпиндель по деревяшке... подшипники для него стоят не гуманно под замену... А можно взять частотник на запасом на 3.7-5.5 кВт а шпиндель на 2.2кВт 220/380...
Управлять станочком будет Kflop, тут вопросов нет и альтернативы тоже :)
Бери сразу четвертую ось. Шестигранник надо заточить.
Где ее брать? Ее делать надо, патрончики посмотрел, теперь нужно найти волновой редуктор по хорошей цене :)
Потихоньку начинаю собирать инструмент, нашел неплохие угольники, большой 400х600 вообще в консерве был, замучался отчищать от заводской смазки.
А где Димен ААСа супер углище, без него твоё фото пустое и постройка твоего гигантского станка бессмысленна. :-\.
Вот вот. Что ты там намеришь своими угольничками? ;D
Фотку не могу найти ;D Угольник бесспорно шикарный ;D
Небольшая история, Дима как то присылал фотку своего угольника, на фото казалось что он минимум 160х250 примерно, попросил дать попользоваться... ;D
Ну че, померяемся угольниками?[attachimg=1]
Для станка нужна новая лаба ;D Утепляемся...
Вот с таким временным малышом на 2кВт при -25 на улице, в помещении около +10, при том что пока нет двери, а только кусок брезента в один слой. На постоянку встанут 3 регистра, уже готовы :) .
Пол утеплите , не то в валенках работать придется
Не :) Я слишком долго мечтал о бетоне, надеюсь все будет ок.
Будут тапки или бахилы. Пол прогреется будет ништяк.
Ты вообще маньяк, в одного за пару/тройку дней все утеплил ;D
Осталось навести марофет подкрасить, подлить полы и можно заезжать :). :)
Точно маньяк :). Печень на новоселье готовить ;) ?
Речь, подарки, ну и печень само собой. ;)
Потихоньку приходит комплектуха :)
Отличный частотник Mitsubishi на 7.5кВт, made in Japan ;D , ценник на такие штуки весьма "веселенький"
Также уже в пути 4 сервы на 1кВт, в новом станке решил отказаться от ШД.
Моделка преображается :)
А где это примерно??
Там же где была и предыдущая лаба, на работе :), точнее на складских площадях.
Все готово на 99%, Олег теперь скучает ;D ...
Общая панорамка
Лампы диодные, света очень много :)
Никита что с потолком , как все же сделали?
Плитка :) , неплохо получилось.
Красота!
Пока тяжелый станочек ждет комплектуху, на его место приехал станочек полегче, но надо сказать в четвером было его нести совсем не легко :)
Потихоньку подтягивается комплектуха, пришли неплохие сервопаки, каждый по 1кВт ;D
Жертвой стал один корпус разъема, ни критично, починим :)
Ну и конечно взвесить ;D
По сравнению со станиной :) они невесомы.
Материал 130*100*20 мм дюраль Д16 имеется.
Сложность в зажиме станины станка.
Прошу подсказать опытных Товарищей.
А в чем сложность в зажиме? Что заготовка маленькая?
Проставка по итогу какая должна быть, с ровными плоскостями или все же винтом?
Тумба из профильной трубы 80х80, в качестве ног 6 болтов М30
Все встало на свое месте, пока выставил по уровню в +-1мм по краям.
Между делом был куплен полуавтомат, нужно сварить стойку для шкафчика станочка, а то всегда кого то просить поднадоело :)
"Кедр MIG160" поддерживает MIG/MAG и MMA, делаются на одном заводе с хваленым всеми "Сварогом", только цена вкуснее.
Вот интересно только как грузилась плита на тумбу?
Мне это неизвестно как и то как этот бутерброд заехал в лабу, этим занимался Олег ;D .
По рассказам, поднимали высокой рохлой, и уже под плиту подставляли и выставляли тумбу. А дальше тумба с плитой на двух рохлах поехала в лабу :)
Ну этот исторический момент нужно было заснять. Так что придется повторить на камеру.
Приезжай, дам плиту, тумбу и рохли ;D
Никита молодцы! Приятно смотреть как ты планомерно идешь к намеченной цели, не абы как, как получится, а с чувство, толком, расстановкой.
Немного поучился варить ;D
Стоечка под шкаф и комп для Вектроника.
Совсем что-то нет новостей о станочке, рассказывайте как дела идут и фото обязательно выкладывайте, интересно же :)
Дык их пока и нет ;D, рисовать пока времени нет, надеюсь что праздники немного с этим помогут.
Начинаю вникать в солид ;D , ух какая классная штука.
Мыслей куча, и в процессе приходят все новые :) , вот эта концепция уже никуда не годится с такими боковинами. Сразу же всплывают косяки, где есть просчет, например что каретка не может заехать в край.Короче очень хорошая штука :)
В солиде есть дополнение Simulation, оно очень поможет проверить станок на жесткость.
Об этом всем известно, кто бы наглядно научил ;D
Вот это видео, мне очень помогло когда-то, передаю эстафету :)
Есть еще книги, в которые описаны примера различных расчетов.
Их очень много, но особо интересные на мой взгляд, это работы Алямовского.
Каждый год выходи новая книга и содержание их совершенно различно, советую скачать все и посмотреть какая наиболее точно подходит.
Вот пример обложек.
http://dmkpress.com/catalog/computer/cad/cae/978-5-97060-308-6/ (http://dmkpress.com/catalog/computer/cad/cae/978-5-97060-308-6/)
http://dmkpress.com/catalog/computer/cad/cae/978-5-97060-140-2/ (http://dmkpress.com/catalog/computer/cad/cae/978-5-97060-140-2/)
Еще одно интересное видео нашел, советую посмотреть. Вот это точно пригодится (~17:50)
https://youtu.be/FJ3fb7FdTLM?t=1070 (https://youtu.be/FJ3fb7FdTLM?t=1070)
Спасибо, поглядим поизучаем :)
Посмотрел, божественно, еще раз благодарю, понравилась оптимизация ну и усталость :)
Может есть у кого-нибудь информация по литью из чугуна в Красноярске?
Даже не думал что у нас такое (http://sibmetmash.ru/tehnologicheskie-vozmozhnosti) есть :)
То что чем то профессиональным занимаются на 26 бакинских - точно удивлен .
А на СЗТМ и СИБстали ( уже бывшем) занимались с первых дней существования этих заводов.
У нас много чего есть :) но есть одно НО, много предприятий не делают мелкие заказы.
Поделюсь сайтом заказа различных металлов, это единственное предприятие(Которое смог найти),возят к нам мелкие заказы.
http://www.colormetall.ru/ (http://www.colormetall.ru/)
Простым смертным туда попасть реально?
Спасибо, завтра им позвоню узнаю что есть, цена за кг на сайте привлекательная.
Сибсталь практически уже не существует - очень печально , в стране таких заводов было всего три .
И наш был одним из лучших с этой троицы.
Сибтяжмаш - попасть то можно , но увы штучные вещи там заказать очень проблематично.
Раньше реально было договориться в литейке что то сделать. Сейчас я там вообще никого не знаю и потому увы не в теме.
Но литье чугуна это производство не маленькое - и это не цветметы лить .
Поэтому в большом сомнении что на 26 бк или на северном шоссе что то сделают .
Тебя что то тянет на гигантоманию.
Нам в свое время на дрэг нужно было поставить свап на хонду сивик - пихло Ф22 + короба от б16 с короткими передачами и секвенталкой. Мы узнавали насчет алюминиевой плиты переходника .
Так без проблем можно было лист алюминия\дюрали заказать до 150мм толщиной и любых размеров.
Ценник правда был кусучий даже по тем временам из расчета 150 рублей килограм.
Не, рост и пр. физ. данные не причем.
Вот так все и начинается .
Сначало столик почегуннеее , потом уже деталюхи к столику почугуннеее - а кончится соберет нормальный промышленный маденоме чугунный снс станок который к роутеру будет иметь очень относительное отношение..
Ну, что ещё сказать, молодец.
К роутеру это уже сейчас не имеет отношения ;D
Опять тишина, "Народ требует хлеба и зрелищ" :D
Никит, показывай чертежи, одна голова хорошо, а пару сотен лучше ::)
Последствия зрелища опубликовано в этой теме (http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=445.msg6804#msg6804) , в минус ноут и два монитора , чертежики насколько я знаю на ноуте чертились :).
Это полигон для испытания ноутов :) ?
Никита решил надо сначала стенд для испытания ноутов на прочность, а потом все остальное :D
Сегодня комиссия проводила расследование происшествия. Сделан вывод что косяк в одной из розеток, фаза с заземлением перепутаны местами ::)
;D, новые стандарты в жизнь
Да тут действительно произошел небольшой казус, который неплохо выбил из колеи, надеюсь за следующую неделю все дорешать и продолжить работу :)
Кто автор косяка?
Это не ко мне вопрос. Но не понятно как в двойной розетке могут отличаться контакты.
Кто автор косяка?
Электрик, который это сделал лет 5 назад, просто этой розеткой никто никогда не пользовался ;D
Электрики, они такие... Как-то позвали в коттедже розетки поставить, а меня тряхнуло от желто-зеленого провода. Разобрался, оказывается фаза желто-зеленая, заземление синий, ноль любой другой. Во всем доме.
фаза желто-зеленая
;D Цветная же, все логично ;D
Возвращаюсь к работе над станком, наконец определился как будут изготавливаться постаменты и портал.
От чугуна решил отказаться исходя из проблем с этим чугуном (отливка, отжиг и тонна мех обработки). Делать решил из эпоксигранита (эпоксидная смола + гранитный щебень/крошка), его еще также называют полимербетоном.
Выбрал смолу, уже пришла. Смолка отличная, вполне жиденькая, с жизнеспособностью около 5 часов.
Руки чесались, набрал каких то камней на улице и залил ;D Смолы получилось очень много, так как мелких фракций практически не было.
После двух дней провел тест молотком ;D хотя производитель рекомендует смоле отлежаться около 7 дней.
Тест считаю прошел отлично, срез прошел через камни.
Теперь возвращаюсь к непосильной задаче найти у нас гранитную крошку разных фракций, с кварцевым песком проблем меньше :)
Также планирую немного поэкспериментировать со составом наполнителя.
Попробуй мелко рубленный карбон или стекловолокно.Продают 5-3мм фракции.
Не, нужен камень :)
Может у тех кто памятники делает спросить?
Да звонил, в основном мраморная везде. Мраморная мягче раза в два, они же потом шлифуют стелы.
Так наполнитель доп.к камню
Где-то читал, что только мешает.
В основном используют мелкий кварцевый песок + гранитная крошка двух фракций, вполне хорошие результаты получаются. На данном этапе курю темы на забугорских форумах, на наших очень мало информации.
В красноярске гранита - он весь стоит среди гранитный скал.
Насчет найти - да что то и проблем нет , или у меня инет не такой как у всех -
http://krasnoyarsk.propartner.ru/offers/kroshka-mramornaya-granitnaya-dekorativnaya
http://granit-portal.ru/sheben/granitnyj-shheben-fr-2-5/
http://granit-portal.ru/granite/bezhevyj-granit/
Ну не понимаю в чем проблема ...
В дивногорске вся набережная отсыпана гранитом.
Гранитный карьер в 10км от красноярска - в детсве нас водили с ночевкой в поход.
(https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/07/c8/27/e6/caption.jpg)
Столько проблем из нечего.
Наш город и называется Красным потому что стоит на красных горах гранита.
Все подобные ссылки давно обработаны, где-то вообще нет в наличии и везут под заказ от 1 тонны и совсем не те фракции.
Проблема есть и при чем конкретная. фракции 5-10, 10-20 найти не проблема, а вот 0-3 и 3-5...
По этой ссылке http://granit-portal.ru/kupit-granit/granit-v-krasnoyarske/ во второй фирме только готовые изделия, в первую еще не дозвонился, но скорее всего тоже.
Дробилка есть за ТЕЦ-2 на горе .
В карьер сейчас тяжело попасть , понастроили на базаихе коттеджей и шлагбаум стоит не пускают проехать чужих. Но если есть знакомые живущие тама или еще как - едь и отсеивай сам.
В березовке база где отвал продовастов , можно договориться и отсеить самому 2-3 мешка .
Где сейчас карьер и где роют не знаю, но можно узнать через худ.фонд.
Не знаю сейчас обитает или нет Сакович в подвале , но ранее он там жил и думаю мог бы у кого то спросить.
Об этом наверное А.Каргин в теме .
А у тебя есть есть вибростол для укладки породы?
Или просто замес в ведре и засыпать в ящик - на таком уровне нет смысла этим заниматься.
Не представляю твоей задачи, тебе виднее.
Мне вообщем нужно почти пол тонны, такое собирать на берегу и сеять дохлый номер, проще заказать откуда и предлагают все привезти "под заказ" http://www.akdkam.ru/granitnaya-kroshka/
Вибростол очень спорная штука, чтобы от него был прок нужно провести еще пару сотен экспериментов, иначе вся мелкая фракция осядет, а крупная всплывет...
Тебе виднее - как пишут розничная цена тонны 550 рублей .
Доставка и пр. ну выйдет порядка 10000.
Оставшейся половиной тонны сделаешь на даче что нибудь.
По мелкой фракции - за это деньги и плотят что фракция должна быть однородной.
Поэтому и обещают мойку и просеивание.
Хотя я в это очень бегло вникал.
Так мимолетом.
Прошло достаточно много времени. Наконец я обзавелся подходящим шпинделем, и вокруг него начала вырисовываться концепция станка, появились корректировки под конкретные задачи.
Так как станок проектируется на плите, всегда есть шанс попасть в ребро, поэтому примерно месяца 4 назад была нарисована плита со всеми ребрами
Планируем материал изготовления основных деталей, чугун или так называемый эпоксигранит. Для оценки массовых характеристик отливок из чугуна, сразу делаются все нужные облегчения. В случае с эпоксигранитом, детали будут без них.
Постаменты поделены пополам, для удобства их обработки и дальнейшей сборки станка, вес каждого чуть более 100кг, вес портала около 200кг, суммарная масс планируемых отливок около 600кг :o
Добавлю еще немного, сегодня наконец дошли руки до первых экспериментов с эпоксигранитом, в моем случае это гордо звучит epoxyquartz, так как используется не только кварцовый песок но и фракции кварца :)
Нашел какой то кусок ЛДСП и распустил его ручной циркуляркой
Далее собрал опалубку, и натер ее кремом "киви"
Сделал первый тестовый состав
песок и фракции 1, 3, 5 мм
;D Сильно да?, использовал ее только для перемешивания состава, так как порция небольшая, решил не пачкать мешалку, и замесить со смолой вручную.
[attachimg=7]
Замес особых проблем не вызвал, вполне хорошая масса, можно уменьшить % содержания смолы, но тогда без мешалки точно никак.
[attachimg=8]
Ну и далее заливка, + пару стаканчиков с разным подходом по укладке наполнителя.
[attachimg=9]
[attachimg=10]
Процесс очень понравился, единственное его сподручнее делать в четыре руки наверное :)
Выглядит вкусно :P
Выглядит вкусно :P
Никита, кусочек "тортика" Диме ;-)
Зубы vs EpoxyQuartz ? ;D
Никита, а размер фракции вообще на что влияет? Больше - хуже? Или как?
На жесткость, вроде как чем больше тем лучше, но тем тяжелее получить однородность/наполняемость.
Так может из цельного гранита пильнуть вообще? :D
Цена сломает ;D
После полимеризации выдержи грасов при 60 хотя бы пару суток. Проснее станет.
Спасибо :) эта то влезет в печку, а вот большие... :-\
Цена сломает ;D
А то вон кто памятники делает, к ним бы обратился. Вот это вещь была бы. Не станок а произведение искусства :D
ну сделай буржуйку в помещении, натопи "баньку по белому" и пару суток баньки и будет очень прочно.
Не хотят или боятся :)
Никита, нужно что то длинное сделать. Посмотрим какая может быть деформация.
А где все это шлифовать нашел?
Да я думаю можно и на коротком посмотреть.
С фрезеровкой пока не ездил, но тут нужен обычный советский фрезер с вертикальным и горизонтальным шпинделем, просто в нормальном состоянии.
Снял опалубку :)
Мыло хозяйственное
Какой вес кирпича? Что с прочностью?
Вес отличный ;D
Нужно чтобы недельку отлежался, набрался прочности, потом можно будет сломать.
Как будешь ломать? Тротил?
Как дудим ломать? Тротил?
Чё тротил-то зазря переводить? Лучше поймать какого-нить подонка, и по башке ему этой штукой.
П.С. Не верится, что эта весчь не уступает по жесткости куску стального швеллера аналогичной длины и массы.
Всё зависит от качества связующего и от процесса полимеризации.
Недельку отлежится и можно ломать :)
Тут дело не только в жесткости но и в способности гасить вибрации.
И от состава, точных проверенных хороших рецептов нигде нет.
Я думаю надо делать при помощи вакума в гирметичной опалубке чтобы заполнение наполнителя смолой было 100 % и потом постотверждение обязательно. Либо вибростол.
Это чего-то не понял.
Либо вибростол.
С вибро вся крупная фракция всплывет к поверхности.
Почему крупная должна всплыть? Вверх поднимается то, что имеет меньшую плотность, а не то, что крупнее.
Мелочь зато просыпется ниже и вытеснит крупное наверх
Давай уже ломать скорей :)
Это чего-то не понял.С вибро вся крупная фракция всплывет к поверхности.
Здесь много интересного!!! сайт МАСТЕРКОМПОЗИТ (http://xn--80aktcjlbejoi.xn--g1aceijbg1a5f.xn--p1ai/index.php)
Сегодня попытались сломать образец, это оказалось ложно, удалось сломать только в прессе и то сломался по зарубке сделанной Никитой зубилом, чтоб сломать мне пришлось применить нехилое усилие.
Разлом второго образца на прессе, в видео присутствует ненормативная лексика 18+
Нарыл еще немного информации по эпоксиграниту... :) вибрировать можно, но с нюансами... поэтому решил попробовать.
Вибратор выбран с запасом массы отливок, поэтому пришлось его немного разгрузить, а то было примерно так на прямом включении, с учетом что подвижная часть весит ~150кг
Адекватная работа стола была в районе 30гц (стол запитан через частотник для удобства)
Разгружаем:
Эксперимент показал, что швеллера в таком расположении маловато (столешня 10мм сталь), и поэтому он был пущен во всю длину, для равномерного распределения вибрации по всему столу.
Теперь небольшой результат
[attachimg=7]
Пример неудачи, много пор. Много тонкостей которые осознал и сделал новую закладку
[attachimg=8]
[attachimg=9]
Пока судить рано, но воздуха вышло очень много, если посмотреть на стенки можно сделать вывод.
Вакуум не пробывал?
Фига у тебя эксперименты, в промышленном масштабе...
Вакуум не пробывал?
Слабо представляю как я смогу его реализовать в реальных размерах формы. к примеру 1.2 метра в длину и вес формы с составом около 200кг, в мешок так просто не засунуть. Есть идеи?
Да ладно преувеличивать ;D
Вари вакуумную камеру
Размером с вибростол и с подогревом :o
:) Не выдержал
Шоколадки :)
Теперь сварочнику будет удобное место :) Тумба под два аппарата, когда-нибудь будет и TIG ;)
Нужно и вибрировать и вакуум сделать, получается стол должен встать в камеру. Осталось придумать из чего сделать стенки чтобы выдерживали 20 тонн ;D
Красиво.
Но как при вибрации крепить закладные, напрвляющие и тд?
Оно же все поедет.
Скелет какойто придется варить?
Красиво.
Оно же все поедет.
Ну в таком случае "установка на пластилин" не подойдет, придеться делать шаблоны.
